Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost
Ghost_CO 29 Kwi 2013 13:46 22977 17
  • Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost
    Chciałbym zaprezentować mój kolejny wzmacniacz. Tym razem na warsztat wziąłem kopie Marshalla 18W TMB. Wzmacniacz ten wykonałem dla znajomego z wykorzystaniem najlepszych dostępnych podzespołów.
    Dane techniczne:
    Moc – 18W
    Lampy mocy – 2 x E84L Edicron
    Lampy preampu – 3 x ECC83 RFT
    Lampa prostownika – EZ81 Tesla
    Kanał Normal – dwie czułości wejść, regulacja: Tone, Volume
    Kanał TMB – jedno wejście, regulacja: Bass, Middle, Treble, Volume, Master Volume
    O projekcie nie ma się co w sumie zbyt dużo rozpisywać bo sprzęt to klasyka więc informacji o nim jest sporo w necie.
    Jeśli chodzi o koszty to całkowity koszt zamknął się w okolicach 2k zł. Większość części była zamawiana w Niemczech. Przy zastosowaniu innych części mogło by wyjść trochę taniej ale myślę, że koszty są w miarę proporcjonalne do jakości sprzętu.
    Jeśli chodzi o samo wykonanie to z mojej strony praca przy nim to była czysta przyjemność. Wszystkie otwory w chassis idealnie dopasowane do elementów, korekty wymagały jedynie otwory pod podstawki ponieważ nitonakrętki nieco je zniekształciły przy zaciskaniu i musiałem je delikatnie skorygować pilnikiem. Złożenie pieca zajęło mi trzy dni – zacząłem we wtorek rano a w czwartek wieczorem już przeprowadzałem pierwsze testy. Piec odpalił z kopa bez żadnych problemów.
    Początkowo miałem małe problemy z brumem sieciowym, ale zwiększenie filtracji w zasilaczu skutecznie rozwiązało ten problem. Dodatkowy kondensator filtrujący umieściłem wewnątrz chassis.
    Przy okazji dokonałem jeszcze kilku poprawek w okablowaniu, poskracałem przewody między płytką a lampami preampu oraz poprawiłem ułożenie niektórych przewodów. Wszystko zostało pospinane opaskami zaciskowymi, dzięki czemu kable siedzą sztywno i nic się nie ma prawa oberwać przypadkiem.
    Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost
    A tak wyglądało przed zmianami.
    Jeszcze kilka zdjęć z etapów pracy.
    Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost Lampowy wzmacniacz gitarowy 18W TMB Marshall Clone by Ghost
    No i na koniec najważniejsze czyli próbki dźwiękowe. Piec w akcji można usłyszeć tutaj - http://www.soundclick.com/bands/page_music.cfm?bandID=1244201 Wszystkie próbki zawierające wyraz "tmb" to ten piec, dodatkowo przy próbkach z dopiskiem rev dorzuciłem trochę pogłosu na oryginalne nagranie. Próbki były nagrywane na budżetowym stracie. Próbki oznaczone litera "I" z przodu były nagrywane na Ibanezie. Dodatkowo próbka z dopiskiem "mt2" była nagrywana z dopalaczem. Zestaw nagraniowy ten sam co zawsze więc szału nie ma ale przynajmniej słychać jak to gada. Kwestie mojej gry proszę pominąć przy komentowaniu :P
    Kompletna galeria zdjęć jest dostepna tutaj, jak zwykle proszę o wybaczenie ale foty robione telefonem - https://picasaweb.google.com/111027083158989289218/Marshall18WTMBClone?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPrAhYXDnPmmMQ&feat=directlink
    Efekt końcowy.
    I jeszcze schemat + rysunek montażowy (rysunek nie uwzględnia dodatkowego kondensatora w zasilaczu).
    Jeśli macie jakieś pytania lub uwagi to śmiało :)
    Fajne!
  • #2 29 Kwi 2013 15:09
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Naprawdę ładnie wykonana konstrukcja, bardzo podoba mi się ładne poprowadzenie wszystkich przewodów i przemyślane ułożenie elementów.
    Tak z czystej ciekawości - jaki byłby koszt urządzenia na podzespołach podobnej klasy w sklepie?
  • #3 29 Kwi 2013 18:46
    thn.technik
    cześć, czym podyktowana jest ta piękna plecionka przewodów na stronie pierwotnej trafa głośnikowego?
  • #4 29 Kwi 2013 19:18
    Ghost_CO
    Poza względami estetyczno-montażowymi to niczym więcej. Łatwiej mi się prowadzi taką plecionkę po chassis niż 3 osobne kable. Po stronie wtórnej też miała być plecionka ale ostatecznie nie chciało mi się pleść warkocza z 4 przewodów więc po prostu je skręciłem.
    A co uważasz, że taka plecionka ma jakieś negatywne skutki ?
  • #5 29 Kwi 2013 19:38
    thn.technik
    teoretycznie jeśli przez przewody będzie płynął prąd zmienny, a taki tu też many, to może zajść zjawisko nałożenia amplitud sygnałów i zależnie od fazy sygnałów albo wzmocnić sygnał albo stłumić, w sumie po to się skręca przewody ze zmiennym napięciem żeby nie było przydźwięku, zgodnie z prawem Kirchhoffa ;-)
    według mnie to skręcenie przewodów sygnałowych ze sobą może mieć niepożądane efekty,
    ale aż tak to ja się na tym nie znam ;-), niech się "tęgie" głowy wypowiedzą
  • #6 29 Kwi 2013 19:49
    bosman
    Wszystko O.K., ale te nakrętki wystające z chassis-porażka.Daj tam śruby wpuszczane, a nakrętki od spodu.
  • #7 29 Kwi 2013 19:59
    398216
    Usunięty  
  • #8 29 Kwi 2013 20:01
    Ghost_CO
    @Bosman - bardzo chętnie ale sprzęt jest już w drodze do znajomego, a ja nie mam zamiaru tłuc się setki kilosów tylko po to żeby odwrócić 4 dystanse odwrotnie. W obudowie tego nie widać jak one są zamontowane więc nie robi mi to różnicy.
    @Technik - W sumie to jakoś się nigdy nad tym nie zastanawiałem, widziałem w paru wzmacniaczach takie rozwiązanie i też je u siebie zastosowałem. Czy to dobrze czy to źle trudno powiedzieć. Ja żadnych niepożądanych efektów raczej nie zauważyłem. Warto myślę wziąć to pod rozwagę przy kolejnych konstrukcjach...
    @DJ - Czemu uważasz, że te gniazda nie są dobrej jakości ? Ja nigdy z nimi nie miałem problemu. Polecasz jakieś inne, lepsze ?
  • #9 29 Kwi 2013 20:19
    398216
    Usunięty  
  • #10 29 Kwi 2013 20:35
    Ghost_CO
    No tak wiem o czym mówisz. Ja osobiście z tymi gniazdami nie miałem żadnych problemów nigdy ale może i masz rację. Następnym razem zastosuję ten drugi typ z metalowa nakrętka. Dzięki za info :)
  • #11 30 Kwi 2013 13:51
    398216
    Usunięty  
  • #12 30 Kwi 2013 18:53
    2073718
    Usunięty  
  • #13 30 Kwi 2013 21:11
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Dziwne, ja nigdy nie miałem problemów z żadnymi tego typu plastykowymi gniazdami, prócz jednego za 2zł z fabrycznie żle wstawioną blaszką stykową.
  • #14 30 Kwi 2013 21:39
    2073718
    Usunięty  
  • #15 30 Kwi 2013 23:02
    schizwania
    Fajny "Marszałek"!!! pytanie mam o panel opisowy...jakiej grubości jest? zamawiałeś też w Niemczech czy masz firmę godną polecenia w Polsce, która robi na bazie projektu np. w Corelu...
  • #16 30 Kwi 2013 23:10
    Ghost_CO
    No właśnie może problem w tym że Twoje gniazda kosztują poniżej złotówki za sztukę. Jak się już płaci 5 albo 7 zł za sztukę to wydaje mi się, że jakość jest już znacznie lepsza. Pierwsze moje gniazdo tego typu jakie lutowałem to stopiłem cały plastik przy jednej z nóżek tak, że ma trochę luzu jak nie jest do niczego przylutowana a pomimo tego gniazdo to działa bez żadnych problemów (sprawdzam je co jakiś czas właśnie z powodu tej luźnej nóżki i jak na razie jest ok, a to gniazdo wejściowe i często wtyk wpinam i wyciągam z niego).
    Nie przeczę, że są gniazda dobre i złe, ja po prostu podobnie jak Thereminator nigdy nie miałem z nimi problemu. Już po zdjęciu które wrzuciłeś widzę, że Twoje gniazda są inne niż moje i może problem leży w kwestii materiałów użytych przy ich produkcji co by tłumaczyło też różnicę w cenie.
    @Schizwania - ten panel był akurat w komplecie razem z chassis z Niemiec. Nie pamiętam jaka miał grubość ale coś koło 1,5mm bym stawiał. U nas w PL niemal każdy zakład grawerski Ci taki panel wyskrobie na podstawie projektu z Corela.
  • #17 30 Kwi 2013 23:22
    2073718
    Usunięty  
  • #18 30 Kwi 2013 23:30
    Ghost_CO
    Ok, obiecuję, że jak znajomy będzie chciał kolejny wzmacniacz to wstawię te bardziej "klasyczne" gniazda :P :wink:
Promocja -20%
Zamknij
tme
