Subwofer aktywny do 350zł. I Budowa
czesoi 01 Maj 2013 12:50 933 3
  • #1 01 Maj 2013 12:50
    czesoi
    Poziom 8  
    Hej.
    Naszedł mnie ostatnio pomysł na budowę subwoofera aktywnego.
    Docelowo będzie działał w pomieszczeniu 4x4 - 16m2.
    Głośniki jakie posiadam w pokoju to 2x Space '86 od Tonsila. Zasilam je Diora Ws354.
    Gatunkiem jakiego słucham jest heavy metal, rock.
    Możecie mi pomóc w złożeniu takiego cacka?
    Czy głośnik GDN 30/100/11 nadaje się do pracy w subie?
    Jakim programem mogę obliczyć pojemność obudowy?
  • #2 03 Maj 2013 14:09
    goraj krzysztof
    Pewnie że się nada.Troszku duży jak na te kolumny,ale od przybytku głowa podobno nie boli :D Jak chcesz sam policzyć to ściągnij sobie winISD.Ja bym go zaaplikował w obudowę 70L netto strojenie na ok.45Hz.F3 będzie przy 45Hz.Rurka 10cm.średnicy i ok9.5cm długości,ale możesz sam go prze symulować. I nie zapomnij o dobrym napędzie co najmniej jakieś TDA7294 w mostku :D
  • #3 03 Maj 2013 14:43
    czesoi
    Poziom 8  
    Za duży?
    Jaki byłby opcjonalny głośnik pod moją kwadraturę?
    Z budową obudowy problemów mieć nie będę, ale schody zaczną się przy elektronice.
  • #4 03 Maj 2013 19:44
    goraj krzysztof
 Szukaj w ofercie
Zamknij
