Wzmacniacz dla Kolegi. Na szybko, ale w miarę dobrze (brzmiący).
02 Maj 2013 12:51 34392 21
  • #2 02 Maj 2013 15:48
    __FlyMan__
    Ogólnie jest ok. Obudowa z zewnątrz jak na wzmacniacz "na szybko" jest ok. Fajnie że zadbałeś o wentylację z góry. Moje jedno zastrzeżenie .... nie ma problemu z buczeniem ?? końcówka bardzo blisko trafa...
    Pozdrawiam FlyMan
  • #3 02 Maj 2013 16:58
    thn.technik
    Jak niema opisów na gałki to wygląda tak jak by był rozmieszczone tak jakoś przypadkowo ;-)
  • #4 02 Maj 2013 19:13
    398216
    Usunięty  
  • #5 03 Maj 2013 09:00
    arti4-92
    dj-MatyAS napisał:
    Poza tym - dodatkowo pomiędzy samym transformatorem, a końcówką za ekran robi radiatorek (kawałek blachy Al) stabilizatora.
    Aluminium to paramagnetyk, pole magnetyczne przechodzi przez nią jak przez powietrze, więc to raczej nie jej zasługa.
  • #6 03 Maj 2013 10:11
    przemo-lukas
    Jak zwykle bardzo zgrabna konstrukcja. Jak to w konstrukcjach kolegi dj-MatyAS: serwisowanie proste - łączenie modułów, gniazdo bezpiecznika - w obudowie. Co do opisów - przydały by się, ale jest to w planach. Kolega poszedł z duchem czasu i jedno "wejście" znalazło się również na froncie (3.5 milimetrowe gniazdo jack łatwiej wkomponować w małą obudowę).
    arti4-92 czyżby na pewno nie stosuje się ekranów aluminiowych?
    I taki trochę offtopic, ale może się przyda "budowniczym". W sklepach motoryzacyjnych można za grosze kupić "gumowe odboje maski". Wygląda to tak:
    Idealnie nadaje się na nóżki. ;)
  • #7 03 Maj 2013 10:23
    arti4-92
    Stosuje, ale nie gdy chcemy ekranować trafo - same pole magnetyczne, wtedy potrzebna jest stal lub inny ferromagnetyk.
  • #8 03 Maj 2013 12:15
    398216
    Usunięty  
  • #9 03 Maj 2013 13:27
    nitros66
    W środku moduły i taśmy - wygodny i bezpieczny pomysł, konstrukcja przemyślana z maksymalnym wykorzystaniem szufladowych elementów. Można było jeszcze pokusić się o zaadaptowanie jakiejś gotowej obudowy skoro leżało tam tyle sprzętów. Jedyne zastrzeżenie mam do umiejscowienia elektrolitów - pomiędzy radiatorami mogą szybko wyschnąc.
    Pozdrawiam,
    nitros66
    OT
    Ja stosuję w swoich konstrukcjach metalowe szyldy drzwiowe z Castoramy 4zł komplet w kolorze złotym/ srebrnym/czarnym.
  • #10 03 Maj 2013 16:54
    398216
    Usunięty  
  • #11 03 Maj 2013 17:00
    arti4-92
    dj-MatyAS napisał:
    Bez przesady. Zanim wyschną przeminie pewnie ze dwadzieścia lat. Poza tym widziałem wiele innych (fabrycznych) konstrukcji, gdzie kondensatory były znacznie bardziej "przypiekane", i jakoś pracowały...
    Kondensatory na płytach głównych, w telewizorach i monitorach wysychają po paru latach.
  • #12 03 Maj 2013 18:23
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Chyba tylko w tanim badziewiu. Ja miałem niedawno TV 20 letni i działa jak nowy bez wymiany kondensatorów. Poszedł aktualnie do drugiego właściciela.
  • #13 03 Maj 2013 18:27
    arti4-92
    A kondensatory użyte przez autora nie wyglądają na coś innego
  • #14 03 Maj 2013 18:44
    marian1981.02
    Czepiasz się... Te niebieskie są całkiem, całkiem, tego jednego nie widać za bardzo to nie wiem.
  • #15 03 Maj 2013 20:20
    398216
    Usunięty  
  • #16 05 Maj 2013 22:49
    Artur k.
    Admin grupy audio
    2200uF/35V jest nie do zdarcia. :D
  • #17 06 Maj 2013 17:37
    398216
    Usunięty  
  • #18 06 Maj 2013 23:26
    Artur k.
    Admin grupy audio
    dj-MatyAS napisał:
    2200uF/50V - takie małe sprostowanie
    A masz rację :), mam cały worek takich samych. :D
    dj-MatyAS napisał:
    Przy okazji - potwierdza się mniejsza oporność dynamiczna baterii kondensatorów w porównaniu z pojedynczym o wypadkowej pojemności.
    Nic nowego, od lat renomowani producenci takie rozwiązanie stosują (często po to, żeby trochę zamaskować niedoskonałości wynikłe ze zbyt małej mocy transformatora). Właśnie z tego wzięła się moc PMPO - transformator maleńki, zaś pojemność relatywnie duża i o małej rezystancji wewnętrznej.
    W impulsie taki układ jest w stanie oddać znacznie więcej, niż wynikałoby to z mocy oraz "bezwładności" transformatora. :)
    Idea jak najbardziej słuszna, tylko nadużywana przez dalekowschodnich producentów.
  • #19 28 Lip 2013 18:36
    magi23
    Bardzo fajny projekt.
    Przepraszam ze tak późno pisze (temat dawno chyba się zakończył), ale chciał bym użyć tego schematu.
    Jaką moc ma ten wzmacniacz?
  • #21 29 Lip 2013 22:57
    magi23
    Dokładnie moc nie jet tu ważna.
    Ale dziękuje za odpowiedz.
    Na pewno skorzystam ze schematu nawet dla własnego spokoju i być może szerszego wypowiedzenia na temat tej że kostki TDA
  • #22 24 Sty 2014 17:06
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
