| Author |
Message
r0m4n Poziom 12
#31
03 Mar 2005 22:32 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
dzieki za pomoc !!!
mam net na 2 kompach, ale otoczenie tylko na win2000.
mam zalozonego uzytkownika pod win2000 i udostepniony folder z uprawnieniami "tegoz" uzytkownika do odczytu.
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#32
04 Mar 2005 00:25 !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca. |
Panowie ja jestem chyba kalekom życiowym
Ma już 2 systemy xp w otoczeniach się widzą. Komp nazwijmy go głowny który ma 2 karty sieciowe ma taki problem jak 2 karty są włączone to sięć jest ale netu niema ale jak wyłącze karte sieciową która mi daje łącze na drugi komp to net jest. udostepniłem internet na karcie 2 ale nic z tego nie działa. Chłopaki czy ja naprawde jestem taki tempy czy naprawde mam problemy !!!????
Kur.................... !!!!!!!!!!!!! W otoczeniu jest wszystko oki ale się nie pingują !!!!!!!!!!!!!!!!!1 Teraz to zauwazyłem.
tak to wygląda w ipconfig
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>ping 192.168.0.2
Badanie 192.168.0.2 z użyciem 32 bajtów danych:
Upłynął limit czasu żądania.
Statystyka badania ping dla 192.168.0.2:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 0, Utracone = 4 (100% straty),
Odpowiedź z 192.168.0.2: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms
C:\>ipconfig/all
Konfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : niebieski
Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
Routing IP włączony . . . . . . . : Tak
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis . . . . . . . . . . . . . . : Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fas
t Ethernet NIC
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-1C-D7-5A-C8
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 62.21.81.131
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 62.21.80.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 62.21.99.103
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 62.21.99.117
62.21.99.100
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 3 marca 2005 23:04:43
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 4 marca 2005 00:04:43
Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:
t Ethernet NIC #2
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-02-44-96-D7-D7
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.10.10.10
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
C:\>
na poczatku się nie widziały poniewaz musiałem ją wyłączyć aby wkleić to na forum
| Back to top |
r0m4n Poziom 12
#33
04 Mar 2005 09:15 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
moja konfiguracja::
1. komputer "serwer" pod win2000:
a). mam net przez modem podlaczony do USB a ustawienia:
wszystko na autokonfiguracja w protokole TCP/IP,
załączyłem: "NetBIOS przez TCP/IP" oraz "udostępnianie plików i drukarek"
b). sieciowka ustawienia:
po załączeniu ICS karta sieciowa automatycznie otrzymuje:
-adres 192.168.0.1
-maska podsieci 255.255.255.0
i tak zostawilem!!!
2. komputer "klient" pod win98:
a). sieciowka ustawienia:
-adres 192.168.0.2
-brama 192.168.0.1
-serwer DNS 192.168.0.1
załączyłem: "udostępnianie plików i drukarek"
pingi działają z win2000 do win98 i odwrotnie (po adresach IP),
działają również z win2000 do netu i z win98 do netu,
pingi puszczałem po adresach nie po nazwie np. ping 212.77.100.101
(wp.pl)
po takiej konfiguracji mam net na 2-óch kompach,
ale otoczenie sieciowe tylko na win2000.
tak jak pisalem wcześniej mam zalozonego nowego uzytkownika pod
win2000 z nazwa komputera klienta w grupie "goście" i
ALE NA KOMPIE KLIENTA NIE WIDZE OTOCZENIA SIECIOWEGO !!
| Back to top |
akmes Poziom 14
#34
04 Mar 2005 12:39 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
r0m4n
Kompy muszą być w tej samej grupie roboczej ,są ??
Jak w otoczeniu siecioweym nie ma tego kompa to wejdż w cmd i napisz net view powinien wyświetlić coś w stylu:
\\komp1
\\komp2
(na Win98 wejdź w wiersz poleceń i też powinno to działać)
jak tak zrobiłeś to Start->Uruchom i wpisz \\komp2 powinno być widać zasosby (udostępnij coś wcześniej)
Aha może też być numer z uwierzytelnianiem i tym kontem gościa, nieraz pomaga jak w Win98 zalogujesz sie na konto (w Microsoft Network Klient) użytkownika, który istnieje w XP np. Administrator
Jeśli to nie pomoże to w Win98 poszukaj pliku lmhosts.sam (powinien być gdzieś w katalogu Windows i chyba system32 - ale dokładnie nie pamiętam) , skopiuj go w to samo miejsce ale z nazwą bez rozszerzenia (czyli lmhosts), wyedytuj go i na końcu napisz :
192.168.0.1 (tabulacja) nazwakompazWinXP (tabulacja) #PRE
reset kompa i zobacz co się dzieje
P.S. pingi nie będą chodzić jeśli w WinXp jest włączony Firewall pozostały ruch będzie
maxpert ----------------------------
W tej drugiej karcie sieciowej z adresem 192.168.0.1 wywal bramke i dns (ma być puste). jak masz tą kartę włączoną z takimi ustawieniami jak teraz to cały ruch leci na jakiś adres 10.0.0.x i dla tego nie ma netu
Udostępnienie włącza się na pierwszej karcie u ciebie z adresami z DHCP (pisze to tak dla pewności)
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#35
04 Mar 2005 18:23 !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca. |
Udostępnianie włącza się na drugiej karcie w kopie serwerze nie na pierwszej gdzie mam autaomat ustawiony. Dobrze chyba się rozumiemy????
| Back to top |
r0m4n Poziom 12
#36
04 Mar 2005 19:09 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
Witam ponownie
kompy sa w tej samej grupie roboczej "workgroup".
net view chodzi tylko na win2000,
na win98 otrzymuje komunikat dolaczony w pliku ((na koncu wiadomosci))
logowalem sie na win98 pod nazwa administratora z win2000 i nici.
tzn w otoczeniu sieciowym pojawilo sie : "Cała sieć" i tylko tyle
nawet modyfikacja pliku "lmhosts.sam" wedlug wskazowek w katalogu: "Windows" nic nie pomogla.
pozdrawiam i
czekam na kolejne wskazowki
| Filesize: |
43.93 KB |
| Back to top |
Google
04 Mar 2005 19:09 |
| Back to top |
akmes Poziom 14
#37
04 Mar 2005 20:25 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
r0m4n
qrcze powoli kończą mi się pomysły.
Rozumiem że masz tak:
kompy są w tych samych grupach roboczych
na Win98 logujesz się na administratora i hasło takie samo jak w XP
ma Win98 masz zainstalowane Udostępnianie plików, to samo w Winxp (zaznaczone musi być)
konto gościa w XP włączone
powyłączane wszystkei Firewall'e (ten XP'kowy też)
na XP usługa Serwer musi być włączona (domyślnie jest)
sprawdż jeszcze w narzędziach admini, zasady zabezpieczeń, zasady lokalne, opcje zabezpieczeń "Zabezpieczenia sieci: poziom uwierzytelniania LAN Menager" powinno być LM i NTLM
w tej chwili więcej mi nic nie oprzychodzi do głowy, zerknij jeszcze tutaj
http://banita.pl/konf/smbudost.html
http://banita.pl/konf/smb.html
maxpert
udostępnieni włącza się na karcie podłączonej do netu czyli u ciebie na połączeniu o nazwie "Połączenie lokalne"
wtedy w karcie "połączenie lokalne 2" ustawia się adres 192.168.0.1 i maska 255.255.255.0
żadnej bramki ani DNS'u
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#38
04 Mar 2005 21:13 !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca. |
Akems jestem coraz bliżej ale nadal nie mam netu. Powiedz czy dns na kompie 2 muszą być ustawione ???
Mam takie:
194.204.159.1
194.204.152.34
Ping do wp chodza z tego kompa ale nie moge otworzyć strony. Już tak nie wiele brakuje.
gg także działa na tym kompe
| Back to top |
akmes Poziom 14
#39
04 Mar 2005 22:34 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
No to wygląda na to że rozwiązywanie nazw czyli DNS nie działa:
jeśli w tym kompie z adresem 192.168.0.1 stronki działają, to na tym drugim kompie adres DNS zamień właśnie na 192.168.0.1
ewentualnie możesz spróbować z adresem 194.204.152.34 (tylko ten wpisz)
akurat tak jak masz teraz wpisane czyli pierwszy 194.204.159.1 nie dziła bo tego hosta nie ma w sieci (to jest DNS TPS'y, ale nie wiem czemu teraz go niema)
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#40
04 Mar 2005 23:12 !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca. |
tak już zdążyłem zrobić ale nic nie pomogło potem skorzystałem z programu winsockxpfix.exe i tez nic.
| Back to top |
Google
04 Mar 2005 23:12 |
| Back to top |
