| Author |
Message
maxpert Poziom 6
#1
26 Feb 2005 11:37 !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca. |
A więc tak. Mam 2 kompy główny z systemem windows 2000 a drugi z win 98 wydanie drugie, który ma służyć do przeglądania internetu. W win 2000 jest podłaczony internet którego za pośrednictwem sieci chce udostepnić 98"ce. W win 2000 mam dwie karty sieciowe z której ta która otrzymuje łacze internetowe jest ustawiona automatycznie natomiast druga ma podane ip, dns"y, brame i odchaczone udostępnianie netu w 98 jest także to wszystko ustawione ale próbowałem ustawić na automat i to nic nie pomogło. Kabelek jest zkrosowany karty zainstalowane poprawnie, a mimo to sieci nie ma. Czasami tylko w otoczeniu sieciowym kompa z win 2000 pojawi się komp z 98 ale jak sprawdzam w pingach to nic nie widać test przechodzi niepomyślnie. Moze ktoś mi podpowie co mam dlaej robić co jesze moge sprawdzić. Aha jeżeli chodzi o metode innego podłączenia to nie wchodzi w gre ponieważ dostawca netu zabezpieczył się przed dzieleniem łacza za pomocą huba routera itp i ta opcja jest tylko mozliwa do zrealizowania. Pozdrawiam
| Back to top |
Kapsis Poziom 20
Joined: 04 Jul 2004 Posts: 942 Location: Szczecin/Kołobrzeg
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#3
26 Feb 2005 13:06 !! Problemy z siecią !!! |
Hmm dużo tam było opisane ale mojego przypadku to nie rozwiązało jedyne co to wyczytałem to to zę w mojej 98 musze zmienić dns na 192.168.0.1 a miałem 194.204.159.1 co do pierwszej karty za pomoca której otrzymuje net nie bede zmieniał nic bo wszystko z łączem jest oki tylko problem w tym że sieci nadal nie ma.
| Back to top |
galaxy_938 Poziom 20
#4
26 Feb 2005 13:08 !! Problemy z siecią !!! |
A jak masz stan połączenia sieciowego to pakiety są przesyłane ??
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#5
26 Feb 2005 13:25 !! Problemy z siecią !!! |
nie !! i po zmianie dns"a też nie działa. Kabel własnie sprawdziłem bo było podejzenie że może się załamał ale sygnał przechodzi poprawnie.
Powiem jeszcze jedno był u mnie wczoraj informatyk z firmy chciałem zapłacic żeby to zrobił i co ??? Siedział 3 godziny i nic nie zrobił powiedział że na 2000 nie da się tego zrobić. Ale jak czytam te wszystkie posty że każdy ma i działa to mnie krew zalewa że ja mam takie problemy. Walcze z tym już 5 dni. Sytemy przeinstalowałem i nie mam pojęcia co moze być problemem.
| Back to top |
#6
26 Feb 2005 18:44 !! Problemy z siecią !!! |
A jak przeinstalowaywałeś to instalowałeś Xpeka ?
On powinien załatwić sprawe.
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#7
26 Feb 2005 21:45 Re: !! Problemy z siecią !!! |
Nie pozostałem przy 2000. Xp w moim przypadku był za mało stabilny. Internet mam z kablówki a na ich serwerach jest dużo wirusów.Mam zaistalowany taki program który odzyskuje mi system w 10 minut. Teraz zamierzam nabyć karte sprzetową która przywraca ustawienia systemu po restarcie także teraz już zadna infekcja nie bedzie mi groźna.
| Back to top |
Google
26 Feb 2005 21:45 |
| Back to top |
#8
26 Feb 2005 22:37 Re: !! Problemy z siecią !!! |
A jak wcześniej sie pytałem czy pakiety między kartami przechodzą ??
Jeszcze raz napisze :D
W ustawieniach karty sieciowej w win 2000 wpisujesz :
IP: 192.168.0.1
Maska: 255.255.255.0
A w drugim kompie w w98:
IP: 192.168.0.2
Brama: 192.168.0.1
Preferowany DNS: 194.204.159.1 /192.168.0.1
Alternatywny DNS: 194.204.152.34 /zostawiasz puste
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#9
27 Feb 2005 13:59 !! Problemy z siecią !!! |
nie chodzi. Sieć jest taka że 2000 widzi 98 a 98 nie widzi 2000. (8 nie ma udostepnionego netu.
| Back to top |
#10
27 Feb 2005 14:47 !! Problemy z siecią !!! |
Hmmm, ktoś pisał żeby zainstalować jakieś protokoły TCP/IP itd. popróbuj :wink:
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#11
27 Feb 2005 14:52 !! Problemy z siecią !!! |
To mam zaistalowane automatycznie.
| Back to top |
#12
27 Feb 2005 14:58 !! Problemy z siecią !!! |
A kabel na 100% sprawny ??
Sprawdzałeś na innych kompach ??
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#13
27 Feb 2005 15:01 !! Problemy z siecią !!! |
musi być sprawny ponieważ jak odłacze od kompa to to pokazuje że przerwano połączenie po za tym pierwszy widzi drugiego ale odwrotnie nie.
| Back to top |
Google
27 Feb 2005 15:01 |
| Back to top |
#14
27 Feb 2005 15:05 !! Problemy z siecią !!! |
To kurcze sam nie wiem co jest grane
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#15
27 Feb 2005 20:53 !! Problemy z siecią !!! |
Zauważyłem taką sytuacje w trakcie restartu win 98 czyli drugiego kompa nie mam internetu na pierwszym ale jak rozłącze połączenie z drugim to połączenie zostaje przywrócone. Po ponownym włączeniu połączenia net jest podkreślę że komputery się nie widzą ale miała miejsce jeszcze jedna sytuacja która logicznie myśląc mówi że jednak jakiś ruch w sieci jest a mianowicie zmieniłem ip w win 98 na ip win 2000 czyli 192.168.0.1 i win 2000 burzył się o to że adresy ip są takie same. Rozumiecie coś z tego ???? Ja nic juz nie rozumię.
jak chce wejśc w komp win 98 z win 2000 wyświetla mi sie komunikat nie można odnależć ścieżki.
Kurcze ludzie czy to możliwe ???? jeden z biegłych w systemach win powiedział że win 2000 nie udostepni mi netu to tylko wszystko tak ładnie wygląda a prawda jest zupełnie inna.
| Back to top |
gelo81 Poziom 4
#16
02 Mar 2005 23:38 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
piszesz ze z kompa z win2000 udostepniasz net na kompa z 98-sugeruje nastepujace kroki:
1)odinstaluj wszelakie urzadzenia sieciowe na win 98
2)uruchom kompa z win98 ponownie i zainstaluj od nowa sieciowke
3)doinstaluj protokol ipx/sx (protokol do transmisji rownoleglej w win98)
4)doinstaluj udostepnianie plikow i drukarek
5)w kompie z win2000 musisz miec wpisane ip i wszystko inne (adres musi byc statyczny i jesli chcesz udostepnic polaczenie musi byc wszystko wpisane)-oczywiscie dla sieciowki do ktorej podlaczone jest glowne lacze
6)dla drugiej sieciowki w kompie z win2000 daj automatyczne rozpoznanie adresu
zresetuj oba kompy z tym ze postaraj sie aby pierwszy uruchomil sie w pelni ten z win2000
napisz jakie efekty 9czy wogole) dala ta operacja
| Back to top |
akmes Poziom 14
#17
03 Mar 2005 08:46 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
Z tych wszystkich postów nie wynika dokładnie czy masz połączenie między tymi kompami czy nie( nie mówię o necie) proponuję:
Na win200 na tej drugiej karcie (tej połączonej z Win98) ustawić
IP: 192.168.0.1
żadnej bramki, żadnego DNS
Na kompie z win98 wywal wszystkie protokoły zostaw tylko TCP/IP, możesz też wyrzucić kartę Dial-Up, we właściwościach TCP/IP ustaw :
IP: 192.168.0.2
Maska 255.255.255.0
Bramka: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
żeby sprawdzić czy jest między nimi połączenie puść ping z win2000 tj
w wierszu poleceń (cmd) ping 192.168.0.2
jeśli nie ma odpowiedzi sprawdź czy masz jakieś firewall'e zainstalowane jeśli nie to masz problem albo z kablem albo z samym system, win2000 niepodejżewam, w win98 wyjmij kartę sieciową, odpal kompa pousuwaj wszystko z właściwości sieci (klientów, karty, protokoly), restart kompa, włóż kartę zainstaluj jeszcze raz, w sumie może być zainstalowany tylko protokuł TCP/IP i ta karta bez żadnych klientów.
Sprawdz to, jak ruszą pingi to już coś i wtedy można pomyśleć o necie
Wcześniej pisałeś że win2000 widzi 98 a odwrotnioe nie, co to znaczy widzi chodzą pingi w obie strony? czy w otoczeniu sieciowym ?
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#18
03 Mar 2005 09:27 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
AKMES - Wcześniej pisałeś że win2000 widzi 98 a odwrotnioe nie, co to znaczy widzi chodzą pingi w obie strony? czy w otoczeniu sieciowym ?
A więc tak win 2000 a obecnie winxp widzi w otoczeniu sieciowym win 98 w pingach nie.
Zainstalowałem xp wziołem dwa kompy do kumpla żeby on to zrobił bo moze popełniam jakies błędy które juz weszły mi w nawyk i nadal lipa jednakże po zainstalowaniu xp połaczyłem z kumpla kompem mój on tez ma xp i kompy pierwszy mój z podanym ip brama i maska widzi kolegi komp xp u niego ustawiliśmy na automat i wszystko jest oki w tych systemach jednakże po ponownej próbie xp - 98 jest to samo xp widzi w otoczeniu 98 ale nie odwrotnie. Zmieniałem nazwy 98 i xp widzi nowe nazwy tego kompa nowe grupy robocze natomiast jeżli puszcze pinga to test wypada negatywnie po za tym gdy chce wejsc w zasoby 98 to wyswietla komunikat że ścieżka sieciowa jest niedostepna.. Jeszcze jedno wczoraj tyle mieszałem ze stracilem połaczenie z netem tzn działa tylko gg stron nie wyświetlaa. Dizękuje za cierpliwosc i pomocne rady bede walczył dalej. Aha zainstalowanie xp w kompie z 98 nie wchodzi w gre gdyz to jest celeron 433 128 ram
| Back to top |
akmes Poziom 14
#19
03 Mar 2005 10:29 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
To coś jest nie tak skoro mówisz że winXP widzi 98 w otoczeniu sieciowym a pingi nie chodzą?? chyba że masz na tych kompach zainstalowany inne protokoły oprócz TCP/IP w innym przypadku to niemożliwe chyba że masz WinXP SP2 i masz włączony firewall, sprawdz to i ewentua;nie wyłącz. Podstawa to ping,i muszą chodzić w obie strony czyli z win200 do win98 (i odwrotnie).
Otoczenie sieciowe nie ma nic wspólnego z internetem więc jeśli chcesz udostępnić tylko net to nawet nie zaglądaj do otoczenia sieciowego, ale jeśli chcesz udstępniać sobie jakieś pliki pomiędzy kompami i widzieć się w otoczeniu sieciowym to na Win98 najplepiej jak by był Klient Microsoft Network zainstalowany oraz Udostępnianie plików i drukarek, grupy robocze muszą się tak samo nazywać na obu kompach.
Jak to zrobisz to na Wiin98 udostępnij jakiś katalog a w winXP wpisz w start -> uruchom -> \\nazwakompazWin98,
W drugą strone może nie pójść bo mogą być problemy z uwierzytelnianiem (winXp robi to inaczej)
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#20
03 Mar 2005 10:45 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
mam win xp sp2 ale zapore wyłączyłem całkowicie. Na początek chciałbym uruchomić sieć. W xp mam jeszcze netbios. Ale próbowałem i bez tego.
| Back to top |
Kapsis Poziom 20
#21
03 Mar 2005 12:07 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
a konto goscia chociaz wlaczone?
| Back to top |
r0m4n Poziom 12
#22
03 Mar 2005 12:23 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
witam
i co rozwiazales ten problem z siecia pod win2000 i win98 ??
u mnie dzieje sie to samo :(
| Back to top |
maxpert Poziom 6
#23
03 Mar 2005 13:00 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
jeszcze nie
| Back to top |
Kapsis Poziom 20
#24
03 Mar 2005 13:11 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
to wlacz..
| Back to top |
jackone Poziom 11
#25
03 Mar 2005 13:14 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
Ciekawa sprawa.
Jeżeli jeszcze nie rozwiązaliście swojego problemu, to proszę podajcie Waszą konfigurację sieci.
Najlepiej w konsoli wywołać program "ipconfig", który poda nam prawie wszystkie niezbędne informacje.
Przepiszcie to dokładnie i podajcie nam do wiadomości (dokładnie)
W przypadku, jeżeli komputer raz ma połączenie z internetem a raz nie to podajcie wynik "ipconfig" dla każdego przypadku (WAŻNE!!!).
Ponadto podajcie jakie karty sieciowe pracują w Win2k i czy przypadkiem nie mają konfliktu przerwań z innymi urządzeniami? (żadko, ale miałem podobny przypadek w komputerze z grafiką, drukarką USB, drukarką LPT, k. dźwiękową, k. graficzną oraz dekoderem MPEG Creative DXR3)
Ponadto co macie zainstalowane (antywirusy, zapory)
:spoko:
| Back to top |
akmes Poziom 14
#26
03 Mar 2005 13:19 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
| maxpert wrote: |
| mam win xp sp2 ale zapore wyłączyłem całkowicie. Na początek chciałbym uruchomić sieć. W xp mam jeszcze netbios. Ale próbowałem i bez tego. |
Ale czy kompy widzą się po TCP/IP (jak z tymi pingami) jeśli się widzą to już inna sprawa, nie odpisałeś konkretnie co z tymi pingami, co do NetBios'u to nie jest on ci potrzebny (im więcej protokołów tym komp będzie wolniej przetwarzał komunikaty sieciowe) wszystko da się zrobić na TCP/IP.
Słuszna uwaga kolegi powyżej, jeśli chcesz mieć dostęp do tego WinXP do udostępnionych plików włącz konto Gościa. Sprawdź na WinXP we właściwościach TCP/IP ->Zaawansowane -> zakładka WINS i ustawienia systemu NetBios.
musi być albo domyślnie albo włącz NetBios.
I powiedz czego dokładnie oczekujesz współdzielania internetu czy też aby te dwa kompy się widziały w otoczeniu sieciowym i udostępniały pliki.
A jak jesteś przy tych kompach to możesz pisać na GG 1730652
Takie rzeczy robiłem wiele razy i to musi dać się zrobić
| Back to top |
r0m4n Poziom 12
#27
03 Mar 2005 14:04 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
plik z konfiguracja win2000 dolaczony
| Description: |
| Filesize: |
57.93 KB |
| Back to top |
akmes Poziom 14
#28
03 Mar 2005 15:38 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
Qrcze tu jest jeszcze chyba inny problem, zauważ że na karcie z której masz neta adres jest dostarczony z DHCP, który ma adres 192.168.0.2. Nie wiem czy tu nie ma konfliktów jeśli ty na drugiej karcie dasz adres z tej samej podsieci czyli u ciebie 192.168.0.1 a na drugim kompie 192.168.0.2.
Najprościej zmień na drugiej karcie adres z 192.168.0.1 na np. 192.168.1.1 maska 255.255.255.0 a na drugim kompie na 192.168.1.2
kompy powinny się widzieć ale jeśli chodzi o udostępnianie netu to włączając tę funkcję w XP automatycznie adres ustawi ci się na 192.168.0.1 (czyli nie tak ) to można zmienić w rejestrach. Sprawdź czy to oto chodzi jeśli tajk to podam co rejestr gdzie można zmienić te adresy przy włączeniu usługi ICS(udostępnianie internetu)
| Back to top |
r0m4n Poziom 12
#29
03 Mar 2005 16:20 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
ponownie przedstawiam konfiguracje win2000
tak jak i poprzednio win2000 widzi win98 oraz pliki na nim udostepnione, w druga strone czyli z win98 do win2000 nic nie widac.
rowniez pruba udostepnienia lacza dla win98 nie przynosi zadnych skutkow.
PS posiadam zainstalowanego ZoneAlarm ale przy prubie udostepniania lacza wylaczam go.
| Description: |
| Filesize: |
60.73 KB |
| Back to top |
akmes Poziom 14
#30
03 Mar 2005 19:01 Re: !! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca |
poniżej masz link:
http://forum.infojama.pl/viewtopic.php?t=12707
powinien troche pomóc
zostaw narazie otoczenie sieciowe, konfigurację pierwszego kompa zostaw tak jak masz (czyli 192.168.1.1) i włącz udostępnianie internetu
na drugim kompie ustaw
IP 192.168.1.2
Maska 255.255.255.0
Bramka 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
później wg tego artykułu co ci podałem zmień wpis w rejestrze (bądź dodaj) BackupIPAddress na 192.168.1.1
teraz zobacz czy działają pingi z XP do Win98 i odwrotnie (po adresach IP nie po nazwach), pózniej zobacz czy działa z XP do netu i później z WIn98 do netu, pingi puszczaj po adresie nie po nazwie np. ping 212.77.100.101
(wp.pl)
aha wywal wszystkie inne protokoły nie są potrzebne i na czas prób wyłącz firewall. Co do wpisu do rejestru to niestety trzeba go wpisywać za każdym razem po wyłączeniu i włączeniu udostępniania netu
| Back to top |
Google
03 Mar 2005 19:01 |
| Back to top |
