Jaki klucz pneumatyczny kupić ?
lukasz_mix 02 Maj 2013 18:14 66591 114
  • #1 02 Maj 2013 18:14
    lukasz_mix
    Witam! zamierzam kupić klucz pneumatyczny, tylko jaki? Myślałem o takim czymś: http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-3-4-1500nm-bjc-mocny-i3211201309.html lub http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-1-2-bjc-moc-600nm-i3206864574.html , na co zwrócić uwage jakie parametry będą dobre?
    Może zaproponujecie jakiś dobry kluczyk? Jest wiele kluczy, ale szukam takiego który będzie mi służył i będę zadowolony z niego. Aktualnie mam kompresor 50l o wydajności 380l/min, cos koło tego, ale zamierzam w niedługim czasie zakupić większy.
    Proszę o doradzenie abym nie kupił złomu następnego, mam klucz pneumatyczny ale on nic nie kręci wogóle :|
  • #2 02 Maj 2013 18:45
    2222198
    Usunięty  
  • #3 02 Maj 2013 19:49
    lukasz_mix
    może jakiś model dokładnie??
  • #5 03 Maj 2013 01:59
    2222198
    Usunięty  
  • #6 03 Maj 2013 11:11
    lukasz_mix
    raczej nie dla amatora :) dodam
  • #8 04 Maj 2013 12:02
    kwantor
    Ta siła udaru to fikcja (1350Nm) moim zdaniem.
    Powinieneś bez trudu odkręcać koła w ciężarówkach, a nawet zrywać szpilki.
    Nigdy w to nie uwierzę. Jeszcze za 450 zl..
  • #9 04 Maj 2013 12:57
    2222198
    Usunięty  
  • #10 04 Maj 2013 13:13
    lukasz_mix
    a tak jeszcze to jak z tymi obr/min jest?? bo YATO ma 10000 obr, a BJC 4000 obr, ADLER 7700obr, niby o podobnej mocy Nm a obroty mniejsze lub większe.
  • #11 04 Maj 2013 13:39
    2222198
    Usunięty  
  • #12 04 Maj 2013 15:45
    kwantor
    giepetto napisał:
    Fikcja nie fikcja, ale na wulkanizacji przy osobówkach/busach wystarcza w zupełności. Do większych śrub to bierze się 3/4 cala zestaw...
    Oczywiście, że fikcja i kto podaje kłamstwa, tyle wart jego wyrób.
    Wyrób Yato nie mniej jakoś się tam sprawdza w praktyce.
    http://www.newmatic.pl/info/7790AL&7600.pdf żeby mieć wyobrażenie jaka maszyna ma 2000Nm.
    To, że czymś się odkręci, czy zakręci, to nie wszystko- w pracy zawodowej to ma działać latami.
    Nie że wieje z zaworu, jakieś oringi puszczają, sam zaczyna kręcić itd.
    Wiadomo, każdy dzisiaj kupuje najtańsze i tym sposobem wyobrażenie o jakości przerasta rzeczywistość, a kasy wydajemy 2 x tyle. :D
  • #13 04 Maj 2013 16:54
    2222198
    Usunięty  
  • #14 04 Maj 2013 18:29
    lukasz_mix
    To który zakupić? Czytając posty to chyba Yato… Zastanawiałem sie nad tym BJC, ale nad Adlerem również a także i Yato. Proszę o konkretną odpowiedź, który waszym zdaniem posłuży mi i będę zachwycony z jego pracy.
  • #15 04 Maj 2013 19:14
    kwantor
    Kompresor to zabawka. No ale.
    Pytanie co będziesz robił tym kluczem, czy od rana do wieczora, czy też okazjonalnie.
    450 zł to nie pieniądze, a da się tym robić, jak go zajedziesz, to już następny wybór będzie należał do ciebie.
    Wiadomo na start nie każdego stać, ale są firmy które stać a kupują przezornie szmelc, bo tanio..
    Dużo robi eksploatacja, kto smaruje, ten jedzie.
  • #16 04 Maj 2013 20:54
    lukasz_mix
    Kompresor wiem ze zabawka, ale i tak nie narzekam na niego bo jak cos przedmuchac czy pomalowac jest ok :), za niedługo będzie większy i wydajniejszy, a wracajac do klucza to uzywany bedzie jak na wulkanizacji i oczywiscie tam gdzie da się podejść kluczem w naprawie samochodu :)
  • #17 05 Maj 2013 11:17
    lukasz_mix
    proszę o konkretną odp, który kupić?
    1.BJC
    2.Yato
    3.Adler
    a jeszcze jaka jest różnica 1/2 a 3/8? o co dokładnie w tym chodzi...
  • #18 05 Maj 2013 11:53
    kwantor
    Z tych dziadów to Yato, przynajmniej sprawdzony.
    A to pytanie 1/2 a 3/8 to rozmiar kwadratu nasadki- polecam 1/2 cala.
  • #19 07 Maj 2013 08:27
    1078231
    Usunięty  
  • #20 08 Maj 2013 21:22
    lukasz_mix
    zakupiłem klucz adlera, jak narazie nom z ogromna radocha sie mi nim pracuje kreci jak glupi :D ile wytrzyma to sie okaże :)
    dzięki za kilka odpowiedzi, pozdr
    temat uważam za zakończony :)
  • #21 08 Maj 2013 22:20
    1078231
    Usunięty  
  • #22 12 Maj 2013 23:22
    andrew666
    Żeby nie zakładać kolejnego tematu, mam taką sztukę na oku:
    http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-scorpio-1356nm-i3211840310.html
    wyczytałem większość pozytywnych opinii, i że niby to to samo co Yato, tylko znaczek inny. . .
    Klucza ma służyć do powiedzmy niedużego warsztatu ( mechanika sam. osobowe).
    Dodam, że działam sam, po robocie, i jakieś tam naprawy itp traktuje bardziej hobbystycznie, aczkolwiek narzędzia muszę mieć w miare profesjonalne.
    i kolejne pytanie - jak ilość powietrza z kompresora ( tzn jego wydajność, albo pojemność) ma się do zapotrzebowanie klucza ?
    Przy kluczach pisze zapotrzebowanie około 480l , zatem kompresor musi mieć taką wydajność?
    Rozumiem, że jak bedzie miał wydajność efektywną ( pisze np przy kompresorach Kupczyka że efektywna to 220l.min) połowe mniejszą, to będzie dłużej na
    bijał powietrze do zbiornika?
    zbiornik 100l wystarczy do pneumata, czy te 150l o minimum?
  • #23 13 Maj 2013 15:16
    2222198
    Usunięty  
  • #24 13 Maj 2013 21:53
    andrew666
    OK, no to co do klucza, sprawa mniej więcej jasna...
    odnośnie kompresora - reasumując:
    - obroty jak najmniejsze ( ~ 1000min)
    - butla ze 150l
    - ciśnienie im więcej typ lepiej , z 9-10 bar ( klucz robocze ma 6,3, max 7 - do ego rozumiem będę potrzebował jakiegoś regulatora ciśnienia tak ?
    - jakie filry odolejacze, odwadniacze będę potrzebował ( klucz pneumatyczny, nie lakierowanie)
  • #25 13 Maj 2013 22:01
    1078231
    Usunięty  
  • #26 13 Maj 2013 22:11
    andrew666
    A kurcze nie wiem gdzie te obroty - oczywiście w opisach podają tylko " obroty" . . . a dlatego bo jak gdzieś wyczytałem, jeśli sprężarka jest kiepska, to najłatwiej podnieść obroty, żeby pompowała więcej... no ale naprostuj mnie albo wyjaśnij, bo badam temat żeby nie kupić szajsu...
  • #27 15 Maj 2013 08:57
    andrew666
    Jeden sprzedawca chyba mnie naprowadził - kupić droższy klucz, który zużywa mało powietrza, a wydajność kompresora nie będzie miała aż takiego znaczenia....
    mianowicie, znalazłem klucz ~ 800Nm :
    Kamasa K9803
    Moment obrotowy: 815 Nm
    Ciśnienie pracy: 6,3 bar
    Zużycie powietrza: 113 l/min
    http://allegro.pl/kamasa-k9803-udarowy-klucz-...tyczny-815-nm-hit-i3245306783.html#tabsAnchor
    + kompresor tłokowy FIAC AB 100-338 T 400V
     Kod: AB100-338 T
    pojemność zbiornika (L) 100
    wydajność efekt.(7bar) teoret. l/min 210/355
    ciśnienie max. (bar)10
    napięcie 400V
    moc znam. KM/kW 3/2,25
    http://allegro.pl/kompresor-tlokowy-fiac-ab-100-338-t-400v-24h-fvat-i3219361112.html
    Co myślicie o takim zestawie?
    Opinie o Kamasie jak najlepsze z tego co wyczytałem, tylko czy moment wystarczy na samochody osobowe, oraz czy przypadkiem zużycie powietrza nie jest "wyssane z palca" ?
  • #29 16 Paź 2013 13:29
    archie39
    Kamasa K9803
    i co Kolego, zakupiłeś ten klucz? Też się zastanawiam nad nim lub Rooks 1220Nm i zużyciem powietrza 140L/min. Interesuje mnie czy to prawda, że tylko tyle powietrza potrzebują i działają poprawnie (tzn. można nimi odkręcić śruby od kół) bo nie mam za dużego zbiornika -75L i klucze które potrzebują 350L/min i więcej mogą być za słabe (nie uzyskiwać pełnej sprawności) na mniejszej butli.
  • #30 13 Lut 2014 09:16
    wojtalek
    Jeżeli chcesz coś dobrego i na długo to tylko Adler. Kupiłem wcześniej z innej firmy i wydałem o wiele za dużo, bo jakość okropna. A teraz sobie chwalę, bo mam już jakiś czas i jest sprawny.
Promocja -20%
Zamknij
tme
