opel omega b - słabe ogrzewanie przy 90 STOPNIACH
rzurawicki 02 Maj 2013 21:52 3810 11
  • #1 02 Maj 2013 21:52
    rzurawicki
    Poziom 6  
    W zime temperatura wody max 70 w lato max około 102 i nadal leci letnie powietrze czemu w zime nie dogrzewa nadmienie że chłodnica wody nowa
  • #2 02 Maj 2013 23:33
    ak44
    Prawdopodobnie masz uszkodzony termostat.
    Sprawdź też poziom płynu. Gdy miałem w Astrze mało płynu to też słabo grzał.
  • #3 04 Maj 2013 21:15
    rzurawicki
    Poziom 6  
    płyn mam zawsze stan myśle że pompa wodna i nie pamiętam czy jest zawór nagrzewnicy w omedze może to on coś nawala albo naprawde termostat
  • #4 04 Maj 2013 21:39
    coperfild
    a nagrzewnica czasem nie zasyfiona ?
  • #5 04 Maj 2013 21:49
    balonika3
    Poziom 36  
    Jest gaz? To też zmniejsza ogrzewanie.
  • #6 05 Maj 2013 10:44
    rzurawicki
    Poziom 6  
    Nagrzewnica nie wiem czy nie zasyfiona nie wiem tylko dlaczego w zime temperatura około 70 stopni a w lato jest dobrze między 90 a 102 może pompa przepuszcza
    Zapomniałem gaz jest ale nie powinno to miedź takiego znaczenia dużego czy jest w omedze gdzieś jakis zawór od ogrzewania ?
  • #8 05 Maj 2013 11:00
    rzurawicki
    Poziom 6  
    Dzieki może i to być czasami przyczyną dzieki zobacze
    Znaczy międzi nagrzewnicą a silnikiem
  • #10 05 Maj 2013 11:20
    rzurawicki
    Poziom 6  
    grzybek to jest zawór powietrza zwrotnego z prawej strony silnika stojąc z przodu samochodu
    czy za silnikiem
  • #12 05 Maj 2013 13:09
    rzurawicki
    Poziom 6  
    DZIĘKI ROZUMIEM
 Szukaj w ofercie
Zamknij
