Toshiba - Wyskakujący błąd
kata28 03 Maj 2013 14:32 1848 9
  • #1 03 Maj 2013 14:32
    kata28
    Mam laptop Toshiba satellite l500-1ep (mam go niecałe 2 lata).. jakis czas temu zaczal mi wyskakiwac taki komunikat: "Warning: A problem with the cooling system has been detected. Please turn off immediately, and return it for service"
    Oddałam go serwisu gdzie go wyczyszczono zmieniono termopady i pastę termoprzewodzącą..Przez jeden dzien dzialal bez zarzutow a dzis ledwo go wlaczylam i znow wyskoczyl ten sam komunikat, co jest dziwne poniewaz nie byl w stanie az tak sie nagrzac w minute :/ Co jeszcze moge zrobic? czy przeinstalowanie windowsa pomoze?
  • #2 03 Maj 2013 14:34
    yang32
    Poziom 36  
    Trzeba pilnie wymienić wiatraczek na chlodzeniu laptopa.
  • #4 03 Maj 2013 14:36
    kata28
    juz dwa razy byl w serwisie.. powiedziano mi, ze wiatraczek jest dobry
  • #5 03 Maj 2013 14:38
    yang32
    Poziom 36  
    Laptop pisze wyraźnie ze nie. Czasem wiatrak potrafi się przycinać i nie od razu można się zorientować że jest uszkodzony. Serwisy tez są różne i raczej z przewagą tych do niczego.
  • #6 03 Maj 2013 14:41
    miecho18
    Spec od komputerów
    To oddaj ponownie - jeśli po 3 wizycie w serwisie problem nie zostanie usunięty, to masz prawo żądać wymiany laptopa na nowy.
  • #7 03 Maj 2013 14:42
    kata28
    czyli musze znow sie z nimi skontaktowac:/ Pan w serwisie powiedział mi, ze laptop chodzil kilka godzin zeby sprawdzic czy jest ok i chodzil dobrze..
    dziwne jest, ze komunikat pojawia sie nawet jak wlacze wentylator na niego i temperatura komputera jest niska
  • #8 03 Maj 2013 14:43
    yang32
    Poziom 36  
    Nie jest dziwne. Laptop nie sprawdza temeratury, w tym przypadku, tylko czy wiatrak się kreci. Jak się nie kreci to daje taki kompunikat.
    wentylator zapewne się przycina. W okreslonej pozycji dziala dobrze, po jej zmianie się przycina.
  • #9 03 Maj 2013 14:46
    kata28
    aaha no chyba, ze tak. Dziekuje za odpowiedz :)
  • #10 04 Kwi 2014 12:13
    muadeep
    Poziom 8  
    WItam,
    Mam ten sam problem.
    W internetach udalo mi sie znalesc informacje ze jest to problem softwarowy.
    I nalezy odinstalowac toshiba value added package. Niestety po odinstalowaniu tego cuda odinstalowuje sie przy okazji HotKey Utility (to czesc tego pakietu), a ta funkcja jest mi bardzo potrzebna.
    Dodam ze wentylator jest sprawny. Pc Health diagnostic pokazuje temp proc. ok 40 stopni. Wentylator sie kreci kiedy jest to wymagane.
    Pytanie czy idzie w jakis sposob usunac/wylaczyc wylacznie aplikacje ktora bada temperature?
    Ktos moze z tym wygral ?
