EVM B284C26 - Regeneracja
mmaker 03 Maj 2013 22:57 1428 2
  • #1 03 Maj 2013 22:57
    mmaker
    Witam. Chciałbym zregenerować a w sumie to stworzyć nowy, zupełnie inny głośnik z dostępnych w sieci podzespołów na bazie głośnika EVM B284C26, który leży u mnie w domu i się nudzi. Jest on uszkodzony i po przeszukaniu wszystkich źródeł stwierdziłem iż nie dostanę do tego głośnika zestawu naprawczego więc postanowiłem pobawić sie trochę z tym głośnikiem. Ma on uszkodzoną (przetartą) cewkę i zawieszenie już opadło, a poza tym już ktoś w nim grzebał więc będzie to dobry materiał na eksperyment przy którym być może czegoś więcej się nauczę.
    Po demontażu całego układu drgającego pomierzyłem wysokość membrany, średnicę otworu na cewkę i średnicę zewnętrzną resora górnego. Najbardziej podobną rozmiarowo membrankę znalazłem na stronie STX Link jak i resor dolny Link które po zmierzeniu odpowiadają idealnie wymiarowo.
    Cewka ma średnicę wewnętrzna 99,5mm, jest nawijana jednowarstwowo od wewnątrz płaskownikiem miedzianym na karkasie z włókna szklanego. Wysokość uzwojenia to 26mm, a sam nabiegunnik górny ma 7mm co po przeliczeniu dało by xmax 9,5mm. Samo uzwojenie jest nawijane 2mm od spodu cewki. Zastanawiam się tylko jaki materiał na karkas cewki zastosować (mowa tu o zamówieniu cewki z Umifonu, cewka 8 ohm) i jak przeliczyć średnicę drutu (1 lub 2 warstwy) który po nawinięciu na karkas da mi około 6 ohm rezystancji i oczywiście zmieści się w szczelinie.
    Jeśli założymy sobie średnice drutu 0,45mm to z obliczeń na szybko wynika:
    1 zwój = 31,2cm
    26 mm h uzw / 0,45 = 57 zwoi co daje 17,78 metrów drutu 0,45 na warstwę
    W uproszczeniu 17,78 x 2 warstwy = ~ 35,56
    Wg tej tabelki http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/awg_-_mm_1843.gif oporność drutu 0,45mm wynosi 0,10 ohm/metr co po przeliczeniu daje nam 3,55 ohm. Jeśli przyjmę grubość karkasu 0,1mm to spokojnie zmieści mi sie taka cewka w szczelinie. Głośnik wychodzi około 4 ohm. Czy może ktoś potwierdzić ten przykład lub ewentualnie nakierować jak to liczyć?
  • #2 04 Maj 2013 12:41
    398216
    Usunięty  
  • #3 04 Maj 2013 20:18
    mmaker
    Do "pomysłowych dobromirów" nie należę, przynajmniej ze złej strony tego słowa. Pisałem już do pana Janka maila lub dwa lecz bez odzewu, więc zdecydowałem samemu sie pobawić w te klocki. Ten głośnik niegdyś był stosowany do obudów pana Polanowskiego oraz SS ale za bogatych parametrów TS nie miał szczególnie Qts na wysokim poziomie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
