kosa spalinowa gren 25 demontaż sprzegła
taldeko 04 Maj 2013 23:42 8865 11
  • #1 04 Maj 2013 23:42
    taldeko
    Witam. Posiadam kose spalinowa Green 25. Podczas odpalania zerwałem sznurek do odpalania. Po zdjęciu obudowy muszę zdjąć sprzęgło odśrodkowe żeby dostać się do szpuli na sznurek, niestety nie potrafię tego zrobić, czy ktoś wie jak to zdjąć?
  • #2 05 Maj 2013 11:25
    KJaniczak
    Prześlij jakieś zdjęcie bo dziwne to co piszesz, że trzeba jakieś sprzęgło zdejmować aby sznurek wymienić.
  • #3 05 Maj 2013 11:55
    taldeko
    Ok później zrobię i prześle. Może trochę źle napisałem (z założeniem sznurka nie mam problemu) chodzi o to że po zerwaniu sznurka szpula startera podczas nawijania powinna stawiać opór, niestety ona się kreci i coś tam przeskakuje-myślę ze jest tam sprężyna która nawija z powrotem sznurek po rozruchu i ona wyskoczyła z uchwytu. Aby się dostać do tej sprężyny muszę zdjąć sprzęgło.
  • #4 05 Maj 2013 12:05
    KJaniczak
    taldeko napisał:
    chodzi o to że po zerwaniu sznurka szpula startera podczas nawijania powinna stawiać opór,niestety ona się kreci i cos tam przeskakuje-mysle ze jest tam spreżyna która nawija z powrotem sznurek po rozruchu i ona wyskoczyła z uchwytu.Aby się dostać do tej sprężyny muszę zdjąć szprzegło
    Może i sprężyna ale na pewno dobrze wymieniasz ten sznurek? Możliwe, że w złą stronę nawijasz i taki zawsze jest objaw. Jak nawijasz nowy sznurek to musisz "kręcić" aż będzie lekki opór, następnie przeciągasz przez "oczko" w obudowie później tylko uchwyt to ciągnięcia i ze trzy supełki na końcu ;)
  • #5 05 Maj 2013 12:56
    taldeko
    Zrobiłem zdjęcie i tak to wygląda. Jak nawijam sznurek na szpule to ona się kreci cały czas i nie stawia oporu tylko coś przeskakuje (myślę ze to sprężyna) jeśli kręcę w druga stronę to zaskakuje zapadka i kreci się cały wał. Wydaje mi się że coś jest ze sprężyna ale nie wiem bo, żeby się do niej dostać, muszę zdjąć sprzęgło.
  • #7 05 Maj 2013 15:12
    taldeko
    Nie zauważyłem żadnej strzałki w którą stronę odkręcić ale z tego co wyczytałem na forach to zgodnie z obrotem silnika? Wyczytałem tez że trzeba odkręcić świece i włożyć do cylindra przez otwór po świecy sznurek i wtedy wał się zablokuje. Czy mogę tak zrobić i czy to nie spowoduje jakichś uszkodzeń w silniku?
  • #9 05 Maj 2013 15:38
    taldeko
    Czy można dokupić taką sprezyne czy bedzie z tym klopot?
  • #10 05 Maj 2013 16:02
    39006
    Usunięty  
  • #11 14 Maj 2013 00:17
    taldeko
    Witam wreszcie udalo mi sie znależc chwile i zabrać za złożenie kosy.Jest póżno wiec jej nie odpalałem ale jak ciągne za linke startera wszystko działa poprawnie i linka zwija się na szpule więc powinno być ok.Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
  • #12 18 Maj 2013 21:52
    taldeko
    Witam.Z kosa wszystko w porzadku odpala i zwija sznurek.Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
