SCOOL 50 - monitorki na TONSILACH
toopcool 05 Maj 2013 22:13 26013 18
  • SCOOL 50 - monitorki na TONSILACH
    WSTĘP
    Od jakiegoś czasu planowałem zrobić monitory na GDN 15/40/5 8 ohm oraz GDWK 10/80/19 .
    Powstały już u mnie monitory na GDN 15/40/5 i GDWK 10/80/24 jednak cały czas chciałem tego midwooferka połączyć z GDWK 10/80/19.
    Co z tego wyszło, zobaczycie.
    ZAŁOŻENIA
    Zbudować monitorki na dostępnych ( jeszcze ) głośnikach , przyzwoicie brzmiące i nie kosztujące nie wiadomo ile.
    PRZETWORNIKI
    GDN 15/40/5 8 ohm
    GDWK 10/80/19 8 ohm
    Zwrotnica powstała w moim zaciszu , wykonałem pomiary charekterystyk głośników (HOLMImpulse , ARTA ) .
    Przerzuciłem charakterystyki do LSPcad i na bazie charakterystyk zrobiłem wstępną wersję zwrotnicy.
    Złożyłem to co wyszło i znowu zrobiłem pomiary i odsłuchy.
    Z pomiarów nie byłem zadowolony i to samo wyszło po odsłuchach.
    Z tego wynika że symulatory i kalkulatory nie są w stanie do końca za symulować to co otrzymamy .
    Po małych modyfikacjach ( w torze midwoferka ) byłem już usatysfakcjonowany.
    Teraz pozwolę im trochę pograć i zobaczę czy nie dojdę do wniosku aby dokonywać jeszcze zmian.
    SCOOL 50 - monitorki na TONSILACH SCOOL 50 - monitorki na TONSILACH SCOOL 50 - monitorki na TONSILACH
    OBUDOWA
    Obudowa 9,6 L netto strojona 55 Hz, wykonana z płyty paździerzowej 18 mm . Skręcana wkrętami, klejona na Wikol.
    Wnętrze na razie lekko wytłumione, bo ciągle jeszcze eksperymentuję i czekam aż się monitorki wygrzeją.
    Tunele bass-reflex to BR-50-143-HP umieszczony na tylnej ściance.
    Fornir to zebrano modyfikowane i dwie warstwy lakieru DOMALUX do parkietu.
    WRAŻENIA
    Monitory grają z amplitunerem DENON AVR 2309 i DENON DBP-1611 oraz często z komputera słucham FLAC po łączu cyfrowym .
    Monitory mają za sobą około 12 godzin odtwarzania muzyki i po tym czasie nie są jeszcze wygrzane .
    Mimo tego grają bardzo poprawnie, neutralnie.
    Zaskoczyło mnie brzmienie głośnika wysokotonowego , gra on lepiej niż w podobnej aplikacji GDWK 10/80/24.
    Góra jest szczegółowa , nie piszczy i nie jest za ostro.
    Średnica minimalnie wycofana, ale jest to specyficzne przy zastosowanym GDN .
    Bas... , mały midwoofer w nie wielkiej obudowie .
    Nie spodziewałem się fajerwerków, bas jest szybki i dobrze kontrolowany ( wersja 4 ohm tegoż woferka ustępuje tutaj wersji 8 ohm ) .
    Niskich tonów jest dość i dobrze się scalają z całością mimo tej wielkości monitorów.
    Odsłuchy robię na wolnym powietrzu i w pokoju około 16 m2.
    Na powietrzu monitorki grają bardzo fajnie , lekko choć brakuje może wykopu.
    Gdy ustawiam je w pokoju to pokazują na co je tak naprawdę stać.
    http://www.youtube.com/watch?v=06EHYIy0hJY
    Koszty orientacyjne
    TONSIL GDWK 10/80/19 8 ohm 100 zł
    TONSIL GDN 15/40/5 8 ohm 160 zł
    ZWROTNICE 100 zł
    OKLEINA 70 zł
    KLEJ MOMENT 20 zł
    KLEJ WIKOL 5 zł
    ŚRUBY 8 zł
    Podkład do lakieru 5 zł
    LAKIER 17 zł
    SZPACHLA 10 zł
    Terminal głośnikowy 30 zł
    Rura bass reflex 15 zł
    SUMA 540 zł [url=http://
    Fajne!
  • #2 05 Maj 2013 22:53
    zdanek15
    W takim wykończeniu widziałem kiedyś garnitury w sklepie w okresie PRL-u.Co prawda nie były na wysoki połysk ale i tak nikt ich nie chciał...O gustach się nie dyskutuje ale jak dla mnie to nie popsułbym tak fajnej konstrukcji takim ...garniturem
  • #3 06 Maj 2013 07:13
    nitros66
    Grawer robiłeś sam czy zleciłeś wykonanie komuś innemu?
  • #4 06 Maj 2013 09:14
    toopcool
    " grawerka " - wykonałem sam z odpadu jaki mi pozostał po wycinaniu na drutówce noży do kruszarki . Odpad twardy ( 62 HRC ) i CNC długo mi to heblowało :-).
  • #5 06 Maj 2013 13:53
    szymon122
    Poziom 36  
    Podaj wymiary. Wyglądają bardzo ciekawie. Wg mnie nie pomalowane wyglądały lepiej ;) Nie wiem czy to przez nagranie ale czy przypadkiem na faluje ci głośnik niskotonowy?
  • #6 06 Maj 2013 13:58
    Son Goku
    Witam a jakiej średnicy jest tunel br i długości bo ja nie mogę u siebie trafić w częstotliwość rezonansową głośnika i przy większej mocy porostu mi głośnik wypluwa a obudowy mam do nich w kształcie 8-ścianu o wysokości 30cm i szerokości 15cm na 15cm ścianka i bardzo bym był wdzięczny o pomoc ja zastosowałem wylot profilowany o długości 14cm z tyłu i szerokości 7.5cm a w środku jest zwężony 6.5cm pozdrawiam bardzo fajne monitorki :)
  • #7 06 Maj 2013 14:05
    gbd.reg
    Głośniczki całkiem ładne, jednak front zrobiłbym bez zebry, jednolity. Ciekawiej moim zdaniem by się to komponowało razem :)
  • #8 06 Maj 2013 15:55
    przemo-lukas
    zdanek15, a ja widziałem zestawy wlm acoustics w zebrano - obiekt westchnień wielu ludzi. ;) Płacą za to spore pieniądze.
    Bardzo ładna konstrukcja. Ja zebrano bardzo lubię ale to jaśniejsze. Twoje przypomina bardziej heban. No ale to nie dział poświęcone projektowaniu mebli. ;)
    Moim skromnym zdaniem przetworniki GDN 15/40/5 są bardzo udane. Warto zastanowić się w przyszłości na dołożenie do nich wysoko-tonowych Vifa 25 xt, lub Seas 27 tdfc. ;)
    Na ostatniej fotografii widać nierówności lakieru. Spowodowane jest to głęboka strukturą forniru, czy są to ślady po wałku?
    szymon122 napisał:
    ...Wg mnie nie pomalowane wyglądały lepiej ;)...
    Ale wtedy drewno narażone jest na wilgoć. ;) Jeśli nie lakier, to proponuję używać wosk lub oleje. Takie materiały wyciągają naturalny kolor drewna.
  • #9 06 Maj 2013 16:32
    szymon122
    Poziom 36  
    Jest jakiś sposób aby zabezpieczyć drewno nie zmieniając jego wyglądu, połysku i koloru?
  • #10 06 Maj 2013 16:46
    nitros66
    szymon122 przeczytaj ostatnie zdanie postu kolegi przemo-lukas
    Do autora: używasz jakiś standów czy na meblach je trzymasz?
  • #11 06 Maj 2013 17:16
    szymon122
    Poziom 36  
    Lecz również powodują jego połysk, o ile się nie mylę.
  • #12 06 Maj 2013 19:56
    zulusj23
    czy mógłbym prosić Autora o pokazanie jak sumują się charakterystyki głośników w LSPCad w zakresie 500Hz-10kHz? W fazie i w przeciwfazie GDWK. Aktualnie projektuję zwrotnicę pod bardzo podobnie wyglądający midwoofer STX-a i ich nową kopółkę i byłby to dla mnie przydatny materiał porównawczy do mojego projektu.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • #13 06 Maj 2013 22:32
    AndrzejJ_J
    Poziom 6  
    A lakier połysk wcale się nie błyszczy?
    IMHO brzydko lakier położony, widać paprochy, ale w rzeczywistości może wyglądają lepiej?
  • #14 06 Maj 2013 22:39
    szymon122
    Poziom 36  
    Schodzimy na OT. I w tym problem, że błyszczy, cały czas mówiłem, że wygląd drewna ma być jak przed malowaniem. Cały "zabieg" ma tylko zabezpieczyć drewno a nie zmienić jego wygląd.
  • #15 07 Maj 2013 06:58
    toopcool
    szymon122 - wymiary każdy robi pod siebie ( tutaj 18 cm x 32 cm x 28,5 cm ) ,
    głośnik nie faluje to złudzenie częste przy nagrywaniu filmów pokazujących jak pracują głośniki.
    Son Goku - Tunele bass-reflex to BR-50-143-HP zakupiony tutaj:
    http://www.loudspeakershop.eu/rura-br50143hp-p-1139.html ,
    w Twoim przypadku masz za krótki tunel w stosunku do średnicy,
    choć nie chce mi się liczyć objętości bo nie bardzo z rana takie łamigłówki mi przechodzą dzisiaj więc zakładam, że masz objętość do 12 l ,
    jeśli więcej to może być przyczyną tego że membrana głośnika strasznie lata.
    gbd.reg - jak ktoś wcześniej napisał " o gustach się nie dyskutuje " - myślałem nad zrobieniem frontu obitego czarną skórą :D .
    przemo-lukas - jak wspomniałem są tylko 2 warstwy lakieru , lakier kładłem wałkiem i wymaga jeszcze dopieszczenia.
    Nie mogłem się już doczekać i uruchomiłem monitorki jednak gdy przytrafi się znowu jakiś dłuższy weekend wrócę do tematu.
    Może za jakiś czas sprawie sobie kompresor i pistolet :-) .
    nitros66 - mam stare liche podstawki .
    zulusj23 - trudno mi teraz powiedzieć czy zachowałem charakterystyki pomierzonych głośników do edycji w LSPCad .
    W tym programie nie wychodziło mi ciekawie sumowanie charakterystyk i odbiegało od tego co mi ARTA pokazywała w rzeczywistości.
    w LSPCad mocno miałem zaniżony przedział między 1 - 3 kHz czego nie było w rzeczywistości.
    Czytałem wątek " FGX series by STX (białe membrany) " i również na początku proponowałem aby powstała konstrukcja 2.5 drogi bazująca na w/w głośnikach.
    Głośnik STX to zupełnie inny głośnik i jedyne co ma podobnego to kolor membrany więc nie bardzo jest co porównywać ,
    mimo to przekopie zasoby gdy znajdę wolny czas aby usiąść w moim warsztaciku i prześlą Ci wyniki symulacji.
    Panowie , kwestia wykończenia jest sprawą indywidualną każdego z nas , ktoś może chcieć surowe drzewo , ktoś inny woli drzewo nasączone olejem , ktoś kładzie lakier matowy a ktoś lakier połysk .
    Najczęściej wybieramy taką opcję wykończenia która pasuje nam do charakteru wnętrza w którym planujemy umieścić nasze " obrobione drewno " .
    Był weekend , trochę czasu było to się coś skleiło .
    Teraz piszę z pracy bo nęka mnie notoryczny brak czasu :-).
  • #16 07 Maj 2013 09:48
    przemo-lukas
    toopcool
    Masz rację. Sposób wykończenia czy kolorystyka jest zależna tylko i wyłącznie od nas. O innych materiałach wykończeniowych wspomniałem dla tego, gdyż padł pomysł aby pozostawić surowe drewno.
    Jako alternatywę podałem wosk i olej. Nie, te materiały nie powodują, że drewno "błyszczy". Opiszę to w sposób obrazowy. Surowy fornir wygląda jak by był upylony. Poniekąd tak jest. Natomiast wosk czy olej powoduje, że wygląda jak by był lekko zwilżony. Nie widać tych pyłków. Tu sukupira wykończona bezbarwnym woskiem firmy Sopur:
  • #17 17 Maj 2013 12:48
    Marshal666
    Jakiej głębokości są frezy pod głośniki? Robie konstrukcje na tych samych przetwornikach i nie wiem na ile zrobić frezy żeby dobrze wyglądało.
    Konstrukcja ogólnie bardzo mi się podoba bardzo ciekawe wykończenie :)
  • #18 18 Maj 2013 07:22
    toopcool
    Głębokość pod frezowania dobierałem w ten sposób że mierzyłem grubość frontu głośnika wysoko tonowego i na taką głębokość frezowałem ( na suwmiarkę ).
    Dla głośnika niskotonowego zrobiłem pod frezowanie na głębokość "pionowej" krawędzi bez "r-a".
  • #19 27 Cze 2013 11:54
    toopcool
    Zestawy już trochę osłuchałem i dokonałem małej modyfikacji w zwrotnicy jak poniżej :
    " mógłbym prosić Autora o pokazanie jak sumują się charakterystyki głośników w LSPCad"
    Wrzucam jeszcze pliki do symulacji w LspCAD .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
