2x THAM10 & Eminence EG10
bpmagency 07 Maj 2013 15:22 23751 13
  • 2x THAM10 & Eminence EG10
    Witam. Dawno temu gdzieś nabyłem głośniki EG10 na miękkim zawieszeniu wersja 4ohm. Zrobiłem do nich obudowy BR. Grały bardzo przyzwoicie i były bardzo małe. No ale czasem jak jechałem na małą imprezę (20-30osób) To sobie nie radziły bo sala była zbyt wielka. Odstawiłem kolumnienki w kąt i tak sobie leżały... A teraz przyszedł czas na zarabianie na siebie nie tylko leżenie w kącie:) Tak powstały dwie obudowy THAM10 ( projekt dostępny w internecie )
    Basiki już troszkę pomęczyłem ale jeszcze to nie to. Chociaż grają bardzo pozytywnie. Ale jak na razie tylko z wybranymi numerami :) najpierw był problem z fazą. Teraz mam dylemat z optymalnymi parametrami. Ale dojdę do tego. Dziś będę porównywał z Electro-Voice EV ZXA1 SUB. Wiem że konkurent to nie zabawka i dość sporo wymagam od swoich maleństw. No ale po to je zrobiłem by mnie zaskoczyły. :) Po testach opisze co z tego wyszło.
    2x THAM10 & Eminence EG10 2x THAM10 & Eminence EG10 2x THAM10 & Eminence EG10 2x THAM10 & Eminence EG10 2x THAM10 & Eminence EG10 2x THAM10 & Eminence EG10
    Fajne!
  • #2 07 Maj 2013 22:01
    bator97
    No wyglądają na prawdę nieźle. Jakie były do tej pory koszty tych głośników? Może jakiś drobny filmik z dźwięku.
  • #3 08 Maj 2013 11:54
    bpmagency
    Warunkowo odblokowany
    Nagrałem dwa filmiki, ale nie potrawie ich dodać. Koszta są mi bliżej nie znane jak na razie. Większość mam na stanie na warsztacie. Jeszcze dojdą rogi, siatka z gąbką. To też mam jeszcze na stanie na kilka kolumn. Teraz tylko płaciłem za wykładzinę, bo na stanie miałem akurat szarą. A chciałem czarną. Za koc zapłaciłem 51zł. Same przetworniki kosztowały mnie kiedyś 350zł + wymiana membrany i resora dolnego w jednym 100zł. Po testach te małe paczki dosięgają EV ZXA1 SUB tyci im brakuje. Co jak na razie mnie nie przeraża bo wiem że oba głośniki są albo do pełnego remontu ( nowe membrany, górne zawieszenie, dolne) lub dołożenie jeszcze jednego resora. Ja wybrałem formę i jedną i drugą. Mianowicie zostaną tylko kosze i oryginalne cewki. Dolny resor, górny, membrana i dodatkowy resor będą zupełnie nowe. Jedynie jeszcze nie wiem jakimi klejami się posługiwać. Robiłem już nie jedno przy głośnikach. Ale nigdy nie kleiłem bezpośrednio karkasu cewki. Jedni twierdzą że kleją wikolem, po jednym głośniku widzę że jest to klej z pistoletu na gorąco. Ja raczej chce użyć czegoś typu żywica. No ale najpierw muszę zwrócić się do tokarza. Musze mieć wytoczone mocowania dodatkowego resoru, myślę że aluminium będzie najlepsze do tego celu. Głośnik będzie wyglądał coś ala ten 2x THAM10 & Eminence EG10
  • #4 08 Maj 2013 12:20
    dsrecordss
    Konstrukcja bardzo ciekawa! Czy przy tych modyfikacjach nie okaże się, że z EG10 nie zostało już zbyt wiele pod kątem parametrów?
  • #5 08 Maj 2013 17:47
    bpmagency
    Kto nie ryzykuje ten nie ma. Cewka zostanie oryginalna i będzie wstawiona na tej samej wysokości jak było to w oryginale. Głośniki będą miały tylko podwójny resor co będzie procentować jeśli chodzi o ich odporność mechaniczną. A kolejna sprawa jeśli się okaże że modyfikacja głośnikom ujmuje, to po prostu odkleje dodatkowy resor i wymontuje tuleje. Wkleję nową kopułke i będzie po kłopocie
  • #6 08 Maj 2013 20:57
    _eddie_
    Poziom 32  
    Kleje na gorąco i wikole możesz sobie darować no chyba, że chcesz robić recony jeszcze raz. Kup od stx klej "Pu 2004" dedykowany do tego celu. Opakowanie nie jest duże ale na parkę wystarczy.
  • #7 08 Maj 2013 21:18
    bpmagency
    Dzięki, dziś właśnie oglądałem na stronie stx-a. Membrany też będą od nich. Zamówie wszystko jak zrobie liste co jeszcze przyda mi się od nich. Na pewno horny do innych paczek. A wracając do kleju to jak dobrze pamiętam stx słynie z kiepskiego klejenia swoich głośników. Czy to kiedyś taka fama poszła i tak to zapamiętałem...?
  • #8 08 Maj 2013 21:58
    _eddie_
    Poziom 32  
    Puszczały łączenia ale one były inaczej klejone. Dziś np przyszedł mi SW 15.3.800.4.FA od stx i klejenia wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś stosowali (na plus oczywiście - solidnie aż zacieka).
  • #9 08 Maj 2013 23:42
    danio531
    Czy ustawienie ścianek pod kątem 45° na załamaniach nie pociągnęłoby za sobą plusów w paru kwestiach?
  • #11 03 Sie 2013 13:08
    patryk10101996
    Dołączę się do tematu...
    Mam głośnik eminence PS15 5008 (omega 15) i chciałbym zrobić coś takiego tylko jakie są do tego obliczenia jakie wymiary?
    Mielibyście jakiś projekt takiej kolumny pod ten głośnik?
    Z góry dzięki...
  • #12 04 Sie 2013 13:51
    Greg1702
    Dlaczego umieszczacie filmiki jak grają kolumny? Przecież trzeba tam być by ocenić jak one grają.
  • #13 07 Sie 2013 20:59
    bpmagency
    Ja tej kolumny nie zaprojektowałem, THAM10 czy też THAM12 lub THAM15 są ogólno dostępne na internecie. A co do filmiku to sory... będzie trzeba to go skasuje:)
  • #14 10 Sie 2013 20:58
    Greg1702
    Jak już umieszczacie filmiki, to bardziej pozyteczne będą gdy opiszą sposób wykonania danej konstrukcji.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
