Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200
daver11 07 Maj 2013 20:20 23718 7
  • Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200
    Konstrukcja
    Następne kolumny na gds 30/200 lecz tym razem z innym wysokotonowym bo Gdwt 9/200. Obudowy 50l zamknięte. potrzebowałem tanich nadstawek które zagrają dobrze dźwiękiem jak i samą mową. Powiem że efekt mnie zaskoczył. Miałem kiedyś kolumny na 2x gds 30/30 tonsila i one to wcale nie brzmiały. Brak tego strasznego garnkowatego brzmienia na rzecz bardzo dobrego (jak na obudowę zamknięta i szerokopasmowce) odtwarzania ponizej 120hz. W najbliższym czasie będą podparte BR na STX.15.3.800.
    Kosztorys
    płyta wiórowa - miałem
    GDS-30-200-8-SE - 2x 95 zł
    GDWT-9-200-8 - 2x 37 zł
    Terminale Speakon - 2x 13.50 zł
    Siatki (Grile) - 2x 12 zł
    przesyłka - 26.50 zł
    Zwrotnica - 2x 7 zł
    Koc obiciowy - 40 zł z wysyłką
    Suma - 395.50 zł
    Zdjęcia
    Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200 Nadstawki Gds 30/200 oraz Gdwt 9/200
    A gra to dzięki temu
    Już za nied ługo wystawie następny temat podpierając nadstwaki w niskich tonach
    Fajne!
  • #2 08 Maj 2013 09:01
    789015
    Usunięty  
  • #4 08 Maj 2013 18:02
    daver11
    zwrotnica typowo żarówka 24v 21w -> tłumik 10db -> kondensator 1,5 uf po odsłuchach tak mi pasowało.
    Na zdjęciach jest pod czym to gra -> STX PA-800
  • #5 08 Maj 2013 19:22
    marian133
    Poziom 37  
    Od razu polecam założyć chociaż filtr na GDS-a który złagodzi tą górkę na 2kHz. Filtr składa się z cewki L=0,4 - R=0,3, kondensatora 10uF i rezystora 12R. Wszystko to łączysz równolegle a potem szeregowo do GDS-a. W odsłuchu brzmi zdecydowanie lepiej niż bez filtra, mniej jazgotliwie.
  • #6 10 Maj 2013 00:53
    arek59
    Poziom 29  
    Kolega zastosował filtr 6dB na wysokotonowca? Dla mnie to za mało, chociaż dołożyć odpowiednią cewkę i mieć już 12 lub 18/okt (z dodatkowym kondensatorem). Zwiększy się wytrzymałość wysokotonowca ale też ładniej zabrzmi.
    Faktycznie te GDSy bez filtra są bardziej jazgotliwe niż z filtrem bo też miałem takie głośniki.
    Obudowa pod te głośniki mogła być o 1/3 mniejsza i ładniej było by gdy by były trapezowe. Jakoś się nie dopatrzyłem rączek do noszenia.
    Co do odsłuchu to na 1 rzut odłączył bym ten EQ.
  • #7 10 Maj 2013 17:46
    daver11
    Dzięki za tak dogłębną pomoc :) . Coś muszę zmienić w nich bo nie grają tak jak bym chciał dopiero po korektorze da się ich słuchać lecz chwilowo póki sprzęt nie zarobi na siebie będzie ten korektor. Zwrotnica na pewno pójdzie do wyrzucenia i będzie zrobiona porządnie tzn na szerokopasmowy ograniczająca wybryki przy 2 kHz a na wysokotonowy pójdzie prawdopodobnie zwrotnica 18 db/okt cięta przy 4 kHz. A rączki widoczne są na 3 zdjęciu, co prawda na innych zdjęciach ich nie widać :) . Z tego co ja wyczytałem do tych głośników obudowa 50l jest odpowiednia. Większość konstrukcji opartych na tym głośniku ma taką objętość.
    Choć teraz tak myślę czy jest sens ograniczać wybryk przy 2 kHz jak zawsze można to uspokoić na korektorze a może być pomocne w paśmie mowy (mikrofon).
  • #8 10 Maj 2013 18:41
    marian133
    Poziom 37  
    Jeśli chcesz wysokotonowy uciąć przy 4kHz, to GDS-a też musisz uciąć aby charakterystyki się nie nakładały, i nie było górki w innym miejscu. Trochę bez sensu jest niwelować jedną a tworzyć drugą górkę. Tak czy siak bez pomiarów i doświadczenia dobrej zwrotnicy nie zrobisz.
    No nie za bardzo, te 2kHz to jazgot, raczej niepożądany.
    Tylko nie mów że z tymi kolumnami chcesz gdzieś wychodzić i robić jakieś imprezy "za pieniądze", bo coś wspominasz tu o mikrofonie...
Promocja -20%
Zamknij
tme
