Przepływowe podgrzewacze wody - Jakie są różnice między elektrycznym a gazowym ?
karopik 07 Maj 2013 21:55
  • #1 07 Maj 2013 21:55
    karopik
    Czy gazowe podgrzewacze mogą być zasilane z butli gazowych?Nie mam gazu ziemnego ,ale mam dożo miejsca na butlę .
    Ile mogę litrów wody podgrzać z jednej butli ?
    Czy są całkowicie bezpieczne i bezobsługowe?
    I który jest tańszy w utrzymaniu elektryczny czy gazowy ?Nie wiem czy to prawda że gazowe są tańsze w eksploatacji ?
  • #2 07 Maj 2013 22:07
    W0jtek92
    Moim zdanie gazowy tańszy, jest bez obsługowy, jest bezpieczny (spełnia normy, ma zabezpieczenia), na ile wystarczy butla to nie wiem, w specyfikacji kotła są wytyczne, to zalerzy jaka moc podgrzewacza i jaka kaloryczność gazu..
  • #3 08 Maj 2013 00:52
    serwisszulborski.pl
    Butla może starczyć nawet na cały miesiąc wszystko zależy od: ustawień, nawyków, ilości osób itd. Gaz musi być dobrej jakości z pewnego źródła. Montaż należy zlecić doświadczonemu instalatorowi (z reguły montaż na butli jest niedbały i ma wiele do życzenia "amatorszczyzna"). Wytyczne do montażu można przeczytać w instrukcji obsługi termy. Warto dopytać się wcześniej o koszt przezbrojenia z gazu ziemnego na płynny.
  • #4 08 Maj 2013 21:26
    karopik
    A czy ktoś wie na temat elektrycznych podgrzewaczy przepływowych pod prysznic?
    Jakiej mocy powinien być i czy może być zamocowany w kabinie prysznicowej?
  • #5 08 Maj 2013 21:53
    Zybio
    Tak, można montować pod prysznicem bezposrednio na wyjsciu ruru ze sciany, najlepsze to DAF1, moc ok 7,5 kW, zasilanie z 2 faz, tj napięcie 400V, mam taki i sprawuje się dobrze już od 6 lat. Cena w OBI ok 180 zł.
  • #6 08 Maj 2013 22:25
    karopik
    Czy ma on obudowę na tyle szczelną że może być mocowany w kabinie prysznicowej?
  • #7 09 Maj 2013 13:41
    Zbigniew Rusek
    Poziom 32  
    Jeśli 400V to chyba z 3 faz a nie z 2. Nie ma prądu 2-fazowego - jest jednofazowy (230V) i trójfazowy (400/230V)
  • #8 09 Maj 2013 19:57
    karopik
    Są przepływowe 3-fazowe..
    Przepraszam 2- fazowe
  • #9 10 Maj 2013 20:35
    Zybio
    Mam taki zamontowany to mam pewność że takie 2 fazowe są...i sprawdza się bardzo dobrze!!!
  • #10 12 Maj 2013 16:07
    berga
    Butla za 60 zł może starczyć na miesiąc. 11kg LPG to ok 140 kwh energii. Jak uwzględnisz sprawność swojego piecyka, dostaniesz 120 kwh, a więc kwh z butli kosztować Cię będzie ok. 50 groszy. Za energię elektryczną płacisz tyle samo- sprawdź na swojej fakturze z zakładu energetycznego.
    Nie wolno Ci zabudować go w kabinie prysznicowej.
    Jak najbardziej istnieje zasilanie z 2 faz, czyli napięcie zasilanie 400 V.
  • #11 12 Maj 2013 19:51
    Zybio
    Można zabudować pod prysznicem, ma gotową "słuchawkę"
  • #12 13 Maj 2013 08:28
    berga
    Kol. Zybio, uważam, że wprowadzasz w błąd kolegów na forum. To, że " ma gotową "słuchawkę""i że Ty masz go zabudowany w kabinie nie świadczy o tym , że jest to zgodne z wymogami przepisów i norm. Przedstaw nam, że w instrukcji montażu Twojego podgrzewacza, producent tak zalecił.
    Bo wg wujka Google jest tak:
    5. Zasady obs³ugi ogrzewacza
    „DAFI“ prawid³owo zamontowany i u¿ywany zgodnie z
    przeznaczeniem jest ca³kowicie bezpieczny w u¿ytkowaniu. Przed
    monta¿em ogrzewacza i jego uruchomieniem nale¿y
    bezwzglêdnie przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:
    - ogrzewacz nie mo¿e byæ montowany w pomieszczeniach, gdzie
    temperatura spada poni¿ej 1°C,
    - nie zostawiaæ pod³¹czonego do Ÿród³a pr¹du ogrzewacza
    uszkodzonego lub rozmontowanego,
    - nale¿y u¿ywaæ przewodów elektrycznych o w³aoeciwym polu
    przekroju w stosunku do mocy ogrzewacza,
    - przed pod³¹czeniem ogrzewacza do Ÿród³a pr¹du bezwzglêdnie
    sprawdziæ, czy ogrzewacz jest odpowietrzony (patrz
    pkt. 7.1 instrukcji zdj. 9),
    - zabrania siê u¿ywania uszkodzonego lub niesprawnego
    urz¹dzenia.
    - zabrania siê instalowania ogrzewacza w kabinach
    prysznicowych
    Jakiekolwiek wykorzystywanie DAFI niezgodnie z
    jego przeznaczeniem powoduje, ¿e producent nie bierze
    odpowiedzialnooeci za powsta³e uszkodzenia. Producent nie
    bierze tak¿e odpowiedzialnooeci za uszkodzenia i skutki
    wynikaj¹ce z samowolnych przeróbek i napraw ogrzewacza.
    A czytając całą instrukcję obsługi i montażu http://kociolkowo.pl/GetFile.ashx?id=1263,, wnioskuję, że tego ogrzewacza nie wolno montować ani w I, ani w II strefie. A więc można go zabudować pod umywalką, ale w odległości większej niż 60 cm od wanny czy kabiny prysznicowej.
  • #13 06 Cze 2014 20:23
    karopik
    Temat rozwiązany, dzięki
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
