Stihl 026 - Po remoncie gaśnie nie odpala
GiovanniGruby 08 Maj 2013 19:01 6039 13
  • #1 08 Maj 2013 19:01
    GiovanniGruby
    Poziom 6  
    Witam wszystkich jako że jest to mój pierwszy post :D
    Dostałem pilarkę Sthil 026 od teścia. Pilarka miała być do remontu, ale jak się okazało odpalała i pocięła jeszcze 14m brzozy (ratalnie przez 3 dni). Przy dosłownie ostatnim kawałku zaczęła gasnąć po dodaniu gazu, na biegu jałowym było ok. Dokończyłem pilarką chińskiej myśli technicznej i postanowiłem wyremontować 026.
    Wymieniłem. Łożyska wału, uszczelniacze, uszczelki (wszystkie), obie membrany w gaźniku, uszczelkę łączącą gaźnik z cylindrem, pierścienie na tłoku. Wszystko kupiłem w serwisie Stihl.
    Po złożeniu całości chciałem odpalić ale niestety nie mogłem. Dopiero po wstrzyknięciu paliwa do gaźnika pilarka ruszyła. Chodziła tylko na ssaniu, gdy przepustnica była zamknięta. Po wyłączenie ssania zaczynała nie równo pracować, a po dodaniu gazu wkręcała się na obroty po czym natychmiast gasła.
    Odpowiedziom na mój problem jest najprawdopodobniej tłok. Z dwóch stron był delikatnie przytarty. Przejechałem go papierami 400, 600, 1200, 1500. Myślałem że nowe pierścienie załatwią sprawę.
    Wczoraj zmierzyłem cylinder i tłok. Cylinder ma równe 44mm, natomiast tłok 43,6 mm.
    Moje pytanie jest takie czy na pewno tłok jest winny nie prawidłowej pracy, bo nie chciał bym go kupić i pozostać dalej z problemem.
    Opłaca się kupować oryginalny w Stihlu? Max 20m drzewa rocznie się przewinie przez pilarkę. Może ktoś zna dobry zamiennik.
    Pozdrawiam i gratuluje tym którzy doczytali do końca.
    Krzysztof
  • #2 08 Maj 2013 20:38
    39006
    Usunięty  
  • #3 08 Maj 2013 21:53
    KdF
    Z całym szacunkiem ale luz 0,4 mm to jednak jakby nieco za dużo.
  • #4 09 Maj 2013 07:42
    GiovanniGruby
    Poziom 6  
    Rycho próbowałem według zaleceni producenta, oraz troszkę dodać i odjąć obrotu. Niestety nie pomogło.
    Wymiana tłoka raczej jest nieunikniona :(
    Zna ktoś może jakiś dobry zamiennik? Mieliście może styczność z tłokami AIP produkcji indyjskiej. Jakość ta sama co chińska czy może troszkę lepsza. Cena ok 75 Pln'ów.
  • #5 10 Maj 2013 10:20
    Schizma.
    luz z pewnością za duży , jaki kolor ma iskra i czy zalewa świecę ?
  • #6 10 Maj 2013 18:06
    GiovanniGruby
    Poziom 6  
    Schizma z tego co pamiętam iskra miała kolor złoty. Paliwo zawsze na świecy było przy próbach odpalania, ale jakiegoś strasznego zalewania nie zauważyłem.
    Orientuje się ktoś ile kosztuje oryginalny tłok, niestety nie zdążyłem dzisiaj z telefonem do Stihla.
  • #7 10 Maj 2013 20:23
    39006
    Usunięty  
  • #8 10 Maj 2013 22:17
    KdF
    Jutro Ci napiszę ile kosztuje oryginał. A tak przy okazji-czy sprawdziłeś po zamontowaniu nowych uszczelniaczy szczelność skrzyni korbowej? Wiem że w domowych może być to trudne ale jest jeszcze kilka miejsc gdzie maszyna może się rozszczelnić.
  • #9 11 Maj 2013 06:59
    GiovanniGruby
    Poziom 6  
    Kdf szczerze mówiąc to nie, nawet nie wiem jak to zrobić :(
    Rycho polecałbyś jakiś zamiennik. Bo przeglądając pewien popularny portal aukcyjny, można w każdej ofercie doczytać "najlepsza jakość", czyli po mojemu "będzie pan zadowolony" :) Tymi poniżej 50zł chyba nie warto sobie głowy zawracać ? Zastanawiam się miedzy AIP i Golf (Das zamiennik ;] )
  • #10 11 Maj 2013 09:07
    39006
    Usunięty  
  • #11 11 Maj 2013 16:44
    KdF
    Oryginalny tłok z pierścieniami to wydatek 210PLN, a w komplecie z cylindrem (bez łożyska igiełkowego) to 700. Przy starszej maszynie raczej mija się z celem-chyba że reszta jest w stanie co najmniej dobrym.
  • #12 11 Maj 2013 19:04
    GiovanniGruby
    Poziom 6  
    Dzięki Kdf, reszta nie jest w taki złym stanie. Pierścienie mam nowe oryginalne, tak że chyba zaryzykuje, kupię tłok AIP i poskładam go z biżuterią od Stihl.
    Jeżeli sprawdzenie ceny samego tłoka nie było by problemem byłbym bardzo wdzięczny :)
  • #13 11 Maj 2013 20:50
    KdF
    W poniedziałek sprawdzę.
    No niestety nie ma możliwości kupna gołego tłoka.
  • #14 15 Maj 2013 06:40
    GiovanniGruby
    Poziom 6  
    Dzięki Kdf. Ostatnio byłem zawalony pracą tak że nie mogłem odpisać. Kupię zmienik, poskładam pilarkę w całość i zobaczymy co wyjdzie.
 Szukaj w ofercie
