2 TV i jedna antena DVB-T
kamilos125 10 Maj 2013 17:22 7599 26
  • #1 10 Maj 2013 17:22
    kamilos125
    Witam wszystkich!
    Zakupiłem następujące rzeczy:
    http://www.dvbsklep.pl/pl/p/Antena-Opticum-AX-1000-Triplex-DVB-T/210
    http://www.dvbsklep.pl/pl/p/Rozgaleznik-antenowy-R-4-Signal/124
    Na razie podłączyłem tylko 2 telewizory z wbudowanymi tunerami MPEG4.
    Problem polega na tym, że gdy są włączone dwa telewizory, to na jednym jest obraz a na drugim jest brak sygnału. Gdy podłączyłem TV bezpośrednio do anteny to wszystko jest OK. Pierwszy telewizor jest oddalony od anteny jakieś 6m a drugi 15m.
    Rozgałęźnik jest oddalony od anteny na jakieś 5m. Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #2 10 Maj 2013 18:39
    AxelNext
    I na którym jest brak sygnału :?:
    Jakie wyniki siła / jakość na działającym telewizorze z rozgałęźnikiem i bez ?
    Jakie wyniki siła / jakość na telewizorze z brakiem sygnału ale bez rozgałęźnika gdy jest sygnał ?
  • #3 10 Maj 2013 18:56
    boguslaw robak
    przyczyn to brak wzmaczniacza antenowego można dodać symulator pozdrawiam.
    O jakim tu symulatorze jest mowa. :?: :!:
    Regulamin pkt 3.1.11 . [SP5ANJ]
  • #4 10 Maj 2013 21:52
    kamilos125
    Gdy rozdzielacz jest podłączony to brak sygnału jest na drugim telewizorze, który jest oddalony od anteny ok. 15m Siła i jakość na ok. 90-100%
    Jaki wzmacniacz ? I czy zamontować go przy antenie czy wystarczy przy tym drugim telewizorze, który jest oddalony ok. 15m od anteny ?
  • #5 10 Maj 2013 21:55
    AxelNext
    Siła i jakość na ok. 90-100% i brak sygnału :?:
  • #6 10 Maj 2013 22:46
    kamilos125
    Na pierwszym telewizorze a na drugim jest brak sygnału, ale kiedy podłącze drugi telewizor bezpośrednio do anteny to jest sygnał.
  • #7 10 Maj 2013 22:52
    AxelNext
  • #8 11 Maj 2013 06:19
    kamilos125
    Na pierwszym Siła 100% Jakość 90% a na drugim z podłączonym rozgałęźnikiem czasami 0% lub 40%. Występuje na nim zjawisko pikselizacji obrazu.
    Na telewizorze z brakiem sygnału ale bez rozgałęźnika jest siła 100% Jakość 90%
  • #9 11 Maj 2013 07:04
    bogi
    A nie masz przypadkiem włączonego "zasilania anteny" w telewizorach?
  • #10 11 Maj 2013 07:09
    kamilos125
    Muszę sprawdzić. A powinno być wyłączone w obu telewizorach ?
  • #12 11 Maj 2013 07:44
    kamilos125
    W samsungu nie ma takiej opcji, a w LG opcja "Wzmacniacz" jest wył. o to chodziło ?
  • #13 11 Maj 2013 12:12
    AxelNext
    LG jest dalej ? tzn. na tym 15 metrowym kablu ?
  • #14 11 Maj 2013 13:20
    Gembiak2
    Witam. Zacznę od tego że miałem kablówkę i rozgałęźnik jakiś bez zasilacza się sprawdzał wszystko działało, podłączyłem do niego antenę o odbioru naziemnej tv i brak sygnału na jednym jak i na dwóch telewizorach. Antena bezpośrednio podłączona do TV (jednego lub drugiego)działa bez zarzutu bardzo silny sygnał - 95-100%.
    To kupiłem rozgałęźnik z zasilaczem "Wzmacniacz rozgałęźnik aktywny DVB-T RAW-104 AMS" i jest to samo czyli brak sygnału. Co może być przyczyną?
  • #15 11 Maj 2013 13:27
    AxelNext
    Jeśli w puszcze antenowej jest symetryzator to teoretycznie wszystko powinno być OK.
  • #16 11 Maj 2013 16:19
    kamilos125
    Tak
  • #17 11 Maj 2013 16:43
    AxelNext
    To do LG dokup wzmacniacz i przykręć bezpośrednio do rozdzielacza
    DVB-T AC18 5V http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_sygnalu_dvb-t_ac18_5v_B2512.htm
    lub
    APL-109 23/28 dB http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_ap-109m_27-29_db_ekranowany_B4013.htm
    Mimo że APL-109 w danych technicznych ma zasilanie 12V, a zasilanie z telewizora jest tylko 5V to i tak dobrze działa, nawet lepiej niż AC18 5V.
    Czy naprawdę potrzebujesz aż rozdzielacz na 4 telewizory ?
    Każde wyjście to dodatkowe tłumienie. Jeśli masz 2 TV to zmień rozdzielacz na dwudrożny R-2 Signal http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_tv_dwudrozny_r-2_signal_R60102.htm
  • #18 12 Maj 2013 10:39
    Gembiak2
    Na wejściu czy wyjściu ?
    Czy takie złącze się do tego przyda - Złącze F zaciskane 6,5 mm Tratec?
  • #19 12 Maj 2013 12:59
    AxelNext
    Jeśli masz szczypce do zaciskania to OK.
    F'ki dobierasz do grubości kabla http://www.dipol.com.pl/jak_dobrac_wlasciwy_typ_zlacza_f_bib57.htm
    Wystarczy jak kupisz złącza F zakręcane.
    Co do podłączenia wzmacniacza to przykręcasz tak:
    antena -> rozgałęźnik -> wzmacniacz -> telewizor LG
    Po drugiej stronie rozgałęźnika (od strony anteny) nie będzie działał bo ten rozgałęźnik nie przepuści zasilania do wzmacniacza.
  • #21 12 Maj 2013 22:56
    AxelNext
    Też można ale są dwa minusy takiego rozwiązania.
    1. Zasilacz regulowany musi cały czas być podłączony do sieci bez względu na to który TV jest włączony.
    2. Do Samsunga wzmacniacz nie jest potrzebny i przy większym zasilaniu LG może pogorszyć obraz na Samsungu.
  • #22 13 Maj 2013 16:16
    dida406
    Przecież wiadomo że zasilacz musi być non stop pod prądem. Najlepiej to zawołaj kogoś z miernikiem to pomierzy sygnał , bo zakładanie wzmacniaczy na oko to też nigdy sie nie uda, dasz za mocny to też przesterujesz, dasz za słaby i nic nie da.
  • #23 13 Maj 2013 16:57
    AxelNext
    Nie musi. Nie wprowadzaj w błąd :!:
    Samsung nie potrzebuje wzmacniacza, a LG ma fabryczne zasilanie wzmacniaczy antenowych.
    Chodzi oczywiście konkretnie o modele telewizorów autora tematu :idea:
    I po to są zasilacze z regulacją :idea:
  • #24 14 Maj 2013 13:48
    Gembiak2
    U mnie sprawa się wyjaśniła, zasilacz antenowy dałem za rozgałęźnikiem. Jak go przełączyłem przed to już jest ok. Chociaż LG musiałem dać na gnieździe 2, a Funai na gnieździe 1. LG coś ma słaby dekoder bo pomimo że sygnał mocny to od czasu do czasu widać błędy obrazu. Jak był na wyjściu jako 1 to strasznie słabł sygnał 30-70%, a Funai obojętnie na jakim ma 95% jakości.
    Wydałem sporo pieniędzy, żeby działała ta telewizja :)
  • #25 25 Maj 2013 12:08
    Staszko90
    Odświeżam temat, chciałbym się upewnić, że dobrze myślę, żeby potem nie zostać w ogóle bez tv.
    Otóż obecnie moja sytuacja wygląda tak:
    Mam podpięty nowy telewizor (Samsung) do anteny która jest na dachu oraz drugi stary nie podpięty do anteny do którego dokupiłem dekoder STB: http://www.opticum.com.pl/p/dekoder-stb-hd-n1
    Antena jest wyposażona w taką puszeczkę, która na moje oko wygląda jeszcze całkiem znośnie.
    I teraz chciałbym podpiąć ten dekoder do anteny na dachu.
    Nowy telewizor jest podpięty kablem antenowym z zasilaczem (zasilacz nie jest podłączony do prądu, z tego co czytałem instrukcje telewizora zasilacz nie musi być podpinany (co może sugerować że jest jakiś wbudowany w telewizor)) Kabel antenowy w drugim telewizorze jest podobny: również z zasilaczem.
    Teraz moje pytanie czy mogę to podpiąć tak jak na zamieszczonym rysunku używając tego rozgałęźnika:
    Co z zasilaczami kabla antenowego? muszę je podpinać do prądu, tudzież nie podpinać do prądu?
    Z góry dziękuje za pomoc
    Pozdrawiam Staszek.
  • #26 25 Maj 2013 12:58
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Dziwną masz tę instalację antenową.
    • Jeśli możesz, daj zdjęcia anteny i tego zasilacza, co to masz go "nie podłączonego do prądu", a zwłaszcza wtyczki antenowej.
    • Poza tym, dobrze byłoby wiedzieć, co jest zamontowane wewnątrz puszki antenowej - wzmacniacz czy symetryzator.
    • Czy TV analogową też oglądałeś z zasilaczem nie "podłączonym do prądu"?
    • I najważniejsze - podaj jakie poziomy i jakości odbieranych mux-ów pokazuje odbiornik.
  • #27 25 Maj 2013 14:17
    Staszko90
    Problem się niejako sam rozwiązał. Stara antena przy drugim telewizorze jednak działa, tylko trza było ją umieścić trochę wyżej. mimo to dzięki za pomoc. nie ma sensu kombinować jeśli tak jak jest jest dobrze
 Szukaj w ofercie
Zamknij
