Podłączenie rolety pod włącznik
basc 11 Maj 2013 13:33 5478 11
  • #1 11 Maj 2013 13:33
    basc
    W robocie mam dość starą roletę zewnętrzną którą otwieram automatycznie.
    Otwieranie/Zamykanie odbywa się za pomocą dwóch kabli. Zamieniam tylko biegunowość.
    Jaki można zastosować włącznik żeby nie dotykać tych przewodów ?
  • #2 11 Maj 2013 14:06
    Svavo
    Nie bardzo rozumiem jak za pomocą dwóch kabli zmieniasz biegunowość...
    Wydaje mi się, że może przełącznik 3-pozycyjny (2-sekcyjny) byłby dobrym rozwiązaniem. Wersja monostabilna była by bezpieczna.
  • #3 11 Maj 2013 15:56
    basc
    Mam przewód brązowy i szary.
    Brąz z prawej , szary z lewej - roleta idzie na dół.
    Brąz z lewej, szary z prawej - roleta idzie na górę.
  • #4 11 Maj 2013 18:18
    colin578
    To tak jak kolega wyżej napisał wyłącznik 3 pozycyjny i wszystko powinno grać :)
  • #6 16 Maj 2013 15:08
    Svavo
    basc napisał:
    Kupiłem taki włącznik http://image.ceneo.pl/data/products/18153932/...-bialy-wylacznik-zaluzjowy-lp-7a-lp-7a-00.jpg
    Czy on się nada do tego ? Jak go podłączyć ? Z tyłu mam 3 zaciski. 2x biała spinka + 1 x czerwona. W każdym zacisku po dwa otwory.
    Twoja roleta zasilana jest z napięcia przemiennego czy stałego? Skoro piszesz, że musisz zmienić miejscami przewody to podejrzewam, że z DC - do tego będziesz potrzebował włącznika o którym pisałem wyżej.
  • #7 16 Maj 2013 15:22
    basc
    Jak podłączyłem przewody do tego włącznika roletowego to przewody zaczęły się iskrzyć. A jak podłączyć ten włącznik 3 pozycyjny ?
  • #8 16 Maj 2013 15:33
    Svavo
    Patrz post wyżej...
  • #11 17 Maj 2013 10:55
    jazda_gazda
    Jeśli to napęd prądu stałego to zmiana kierunku nastąpi po zamianie obydwu przewodów, odpowiednim włącznikiem będzie układ powyżej lub włącznik wcześniej podany:
    przyłącza oznaczone na czerwono to wyjście na silnik dwa pozostałe zasilanie +/-.
    Natomiast jesli to napęd prądu zmiennego na co wskazuje poniższy opis:
    to zmiana kierunku następuje po podłączeniu zasilania do jednego (brąz) bądź drugiego (szary) przewodu.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2185521.html
  • #12 17 Maj 2013 15:55
    basc
    Roleta podłączona. Działa. Zamykam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
