uBR15 - mały Wielki sub
Granat :) 12 Maj 2013 14:10 36201 31
  • uBR15 - mały Wielki sub
    Jako ciekawostkę pokażę jeden z moich najmniejszych subów PA. Nie byłoby w tym nic nie zwykłego gdyby nie 2 cechy które go wyróżniają na tle wielu podobnych konstrukcji.
    Po pierwsze, obudowa jest biała :)
    Po drugie, dzięki użytemu głośnikowi i konstrukcji obudowy, można go zasilać dużą mocą. Np. mostkując lekką impulsową końcówkę mocy 2x1800W, uzyskując tym samym ponad 3kW. Testowane :)
    I jeszcze filmik z after party :)
    https://www.youtube.com/watch?v=Ud155f9x_Jw
    Fajne!
  • #2 12 Maj 2013 14:38
    Ryczka
    Takie cudo 3kW?
    Jaka to pojemność ma i strojenie.
  • #4 12 Maj 2013 15:12
    Ryczka
    Ładnie kopie a co tam za głośnik?
  • #6 12 Maj 2013 17:46
    Greg1702
    Nie taki całkiem mały :) Próbowałeś niżej stroić? 50 Hz dla suba to już trochę za wysoko.
  • #7 12 Maj 2013 18:15
    Granat :)
    Próbowałem różnych strojeń i obudów. Parametry które podałem wyżej są właśnie kluczem do osiągnięcia takiego a nie innego brzmienia i wytrzymałości.
    To ma być subwoofer dla mobilnych zastosowań, gdzie stawiasz jeden lub dwa i ładnie gra. Zejście poniżej 50Hz jest w tym segmencie niedoceniane. Poza tym, jednym czy dwoma takimi paczkami nie da się skutecznie zagrać od 40Hz, chyba że ograniczysz sprawność w paśmie wyższym.
    Charakterystyki zrobione programem Smaart.
    Tak dla porównania.
    Na zielono uBR, na żółto BTR118sw. Różnica jakby niewielka w zejściu :)
    Wykresy znormalizowane do 0dB przy 100Hz.
  • #8 12 Maj 2013 18:19
    Greg1702
    Szkoda, że ten głośnik nie zejdzie niżej. Rzeczywiście 50 Hz to dla niego strojenie optymalne. Nie da się zejść niżej a szkoda.
  • #9 12 Maj 2013 18:29
    Granat :)
    Da się, tylko po co. Żaden 15" głośnik w BR nie zagra na tyle skutecznie żeby to miało sens. Jeśli ktoś godzi się na utratę efektywności, to ok. Albo jak zamierza zrobić ich więcej, np. 4, to już ma sens.
  • #10 12 Maj 2013 21:22
    dominior.dB
    3kW... spora moc jak na taką "paczuszkę".
    Ta obudowa to zwykły BR czy coś innego?
  • #11 12 Maj 2013 21:34
    Granat :)
    Zwykły mały BR, odpowiednio nastrojony.
    Początkowo nie widziałem w tym nic niezwykłego, ale jak zobaczyłem reakcje towarzystwa chałturniczego na ostatnim plenerku to byłem pozytywnie zaskoczony i chyba oni też :)
    Więc postanowiłem się pochwalić i pokazać że z takiej małej paczki można wydobyć więcej.
  • #14 13 Maj 2013 09:52
    damix17
    Poziom 8  
    Pięknie gra ten sub kolego :) Jaki koszt wykonania takiej paczki?
  • #18 13 Maj 2013 21:40
    mmaker
    Fajny klocek ;) Jakaś kratka na front by się jeszcze przydała bo głośnik nie tani a dziurawe membrany mogą grać "inaczej" ;)
  • #19 13 Maj 2013 21:51
    Granat :)
    Może ktoś poleci gdzie w miarę tanio sprzedają kraty? Mogą być całe arkusze do pocięcia, byle lakierowane. Na biało i czarno.
    Najlepsze byłyby sześciokątne, tzw. plaster miodu. Miał ktoś styczność?
  • #20 13 Maj 2013 21:58
    mmaker
    ja się pytałem o taką i coś około 150zł za cały arkusz 125x250cmx 1mm chyba mi powiedzieli a oczka różne tylko że nie było takich jak chcesz
  • #22 13 Maj 2013 22:04
    mmaker
    Tu ale nie pamiętam czy to dokładnie była ta kwota no i goła nie malowana. Zawsze można pomalować proszkowo. Zapytam jak będę na miejscu w Radomiu dokładniej o kwotę.
  • #26 16 Maj 2013 15:28
    2140779
    Usunięty  
  • #27 19 Maj 2013 10:22
    wisnia_lwa
    Bardzo podoba mi się ta konstrukcja, czarny B&C fajnie kontrastuje z białym lakierem :D
    Widzę, że idziesz ostatnio w stronę "miniaturyzacji" :), tzn. stosunkowo małe i mocne kolumny (tak jak z tym projekcikiem 2x10")
    Mógłbyś podać wymiary konstrukcji? Albo przynajmniej powierzchnię i długość portów BR? Próbowałeś w tej budce SW od STX'a? Czy ten głośnik nie ma tam racji bytu?
  • #28 19 Maj 2013 14:16
    Granat :)
    Raz mniejsze, raz większe, żeby była równowaga :)
    Wiadomo czego się teraz spodziewać następnym razem :D
    Wymiary 436 x 516 x 505 [mm].
    Co do STX, ten powinien mieć większą obudowę, bo ma mocno inne parametry niż użyty B&C.
  • #29 20 Maj 2013 20:48
    PPK
    Proponuję jako kraty użyć filtrów od dużych wyciągów/okapów kuchennych składanych podwójnie i zbrojonych od wewnątrz. Są lekkie i "dynamicznie" przeźroczyste. Max co znalazłem to 50cm x 50cm. Zaraz dam próbkę.
    Używam tego jako lekkie odbłyśniki (podświetlacze) w fotografii. Zauważyłem, że ten profil stawia na wietrze dziwnie mały opór.
    Siatka zewnętrzna
  • #30 20 Maj 2013 21:16
    PPK
    Siatka zewnętrzna
    Siatka wewnętrzna
    Siatka wewnętrzna - harmonijka
 Szukaj w ofercie
Zamknij
