Poszukiwany schemat pompy wtryskowej BOSCH ve
bolek11 27 Lut 2005 14:08 19140 8
  • #1 27 Lut 2005 14:08
    bolek11
    szukam opisu pompy wtyskowej boscha VE a dokladnie jej schematu lub moze jakis stron w internecie
  • #3 27 Lut 2005 17:37
    marcino18
    Ja tez szukam danych pompa VP 30 moze ktos pomoze??
  • #4 27 Lut 2005 22:01
    bolek11
    chodzi mi o boscha VE4/8F 2300 R 317
  • #5 27 Lut 2005 22:51
    tominex
    O jaki schemat chodzi. Podaj nr 10-cyfrowy(0 ??? ??? ???).
  • #6 28 Lut 2005 20:01
    bolek11
    problem polega na tym ze z pod oski glownego ciegla wydobywa sie paliwo i cala pompa jest mokra i rozwarzalem sciagnac ten gorny dekielek i uszczlnic to przy tej osi tylko sie obawiam czy dam rade puzniej to poskladac i dlatego szukam rysunku pogladowegotej pompy
  • #7 28 Lut 2005 23:12
    tominex
    Potrzebujesz doświadczenia, bo z rysunku to nie wiele się dowiesz. Napisz z jakiego auta jest to pompa to powiem czy masz chociaż szanse na zrobienie tego sam. Jeśli żle złożysz pompę(robiąc to na samochodzie czasami jest to ogromny problem) to albo nie odpalisz auta, albo zniszczysz pompę, albo rozwalisz motor. Pozatym potrzebne byłyby narzędzia specjalistyczne, których nigdzie nie kupisz. Według mnie jedź do fachowca. Zapłacisz od 150 do 200 zł i będziesz miał po problemie.
  • #8 28 Lut 2005 23:28
    bolek11
    jest od renault 19d a co dotyczy mechanika to w mojej okolicy niema takiego myslalem ze to moze nie jest takie skomplikowane
  • #9 28 Lut 2005 23:41
    tominex
    Jest to średnio-skomplikowana pompa do naprawy. Plusem jest bardzo dobry dostęp do niej. Jeśli robiłeś coś w mechanice i jesteś dokładny, a przedewszystkim cierpliwy to próbuj. Jest jeszcze problem części. Potrzebne będą : tulejka,uszczelka pokrywy, oring ośki i ewentualnie sama ośka(inaczej wieszak). Koszt ok.50zł bez wieszaka. Sam wieszak:oryginał ok.120-150zł, podróba ok.80-90zł. Powodzenia.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
