Volkswagen passat b5 - Volkswagen Passat DYMI
DeadSleep 13 Maj 2013 08:56 3330 9
  • #1 13 Maj 2013 08:56
    DeadSleep
    Poziom 8  
    Volkswagen Passat B5 silnik 1,9 TDI, strasznie dymi na zimnym silniku do tego czasem dochodzą dziwne drgania i dźwięki. Problem ustaje po przejechaniu kilkanaście metrów.
    Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
  • #2 13 Maj 2013 09:03
    nikusert
    Sprawdź czy wszystkie świece grzeją.
  • #3 13 Maj 2013 09:40
    Golf90
    Jakiego koloru jest ten dym? Dobrze Ci zapala na zimnym jak i na ciepłym silniku?
  • #4 13 Maj 2013 09:53
    DeadSleep
    Poziom 8  
    Na ciepłym silniku odpala momentalnie bez problemu i dymienia
    Na zimnym silniku wiekszego oporu też nie stawia lecz strasznie dymi na biało/siwo
    czasem sie auto nawet trzęsie . Znajomy powiedział mi że mogą być to pompo wtryski jest to możliwe
    Świec jeszcze nie sprawdzałem
  • #5 13 Maj 2013 10:03
    golota.84
    Poziom 8  
    Może lać któryś wtrysk , tylko ten biały dym raczej nie od tego. Sprawdz inercooler czy nie jest dziurawy ,
    Nie ubywa ci płynu w układzie chłodzenia ???
  • #6 13 Maj 2013 10:05
    DeadSleep
    Poziom 8  
    Włanie nie wiem czy ubywa ale wskazuje na to że musze dolać
  • #7 13 Maj 2013 10:09
    golota.84
    Poziom 8  
    Zaznacz kreskę na zbiorniku i zobacz jeszcze na olej czy się nie zmienił i korek wlewu oleju czy jest na nim biały nalot , może jeszcze turbinę trafiać powoli skoro słychać dziwne jeki i stęki
  • #8 13 Maj 2013 13:08
    Golf90
    A błędów Ci żadnych nie wywala? Ja bym stawiał na uszczelkę pod głowicą, a w ostateczności na wtryski.
  • #9 16 Maj 2013 10:10
    DeadSleep
    Poziom 8  
    Bledy wywalał coś z ciśnieniem
    A co do plynu w chłodnicy to wczoraj musiałem dolać do max bo juz nic nie bylo
    Ciepłe powietrze daje przez klime
    Korek od Oleju jest ok tak samo poziom nie zmienił się chyba może minimalnie co jest niezauważalne
  • #10 07 Cze 2013 11:27
    Bogdan Owczarek
    Może to być uszkodzona głowica , przez którą dostaje się płyn chłodniczy do cylindra lub uszczelka .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
