Problem ze zwrotnicą w JBL JRX 125
cxz33 13 Maj 2013 20:29 1404 3
  • #1 13 Maj 2013 20:29
    cxz33
    Zmieniam znajomemu drivery w paczkach jrx 125 na stx d800.
    Jednak jest problem .
    Wcześniejszy właściciel wywalił zwrotnice i głośniki były podłączone równolegle do wyjścia a driver stary filtrowany kawałkiem kondensatora.
    Ma ktoś jakiś sprawdzony schemat filtra do tych głośników jbl ? Bo chyba głośniki niskotonowe długo nie pochodzą bez zwrotnicy .
    Proszę o pomoc
    Ps. Czy duża różnica jest jeśli w filtrze Górno przepustowym dałem cewkę zamiast 0.4 mH na 0,4 ohm cewkę 0,4 mH na 0,3 ohm ?
  • #2 14 Maj 2013 08:44
    Arkadyo
    Poziom 29  
    JBL raczej się nie dzieli schematami swoich zwrotnic więc skąd mamy je mieć?
    Akurat niskotonowym nic nie grozi przy braku zwrotnicy. Bardziej martwiłbym się o drivera na kondensatorze (filtr I rzędu) i wypadkowej impedancji zestawu a w konsekwencji wzmacniaczem.
    W oryginalnej konstrukcji jbl'a driver odgrywa pasmo średnie i wysokie natomiast 15" odpowiadają głównie za bas - bez pomiarów trudno dokładnie ustalić podział. Ale można powiedzieć, że konstrukcja z założenia jest troszkę ułomna (jak każda 2 way :) ) - tyle, że producent wykonał dwudrożną konstrukcję w której postawił na dolne pasmo. Założył, że średnica będzie troszkę kuleć no ale będzie niezłe zejście w porównaniu do podobnych konstrukcji estradowych z 15" midbasami grającymi mniejszym basem ale lepiej średnicą. Producent ma w ofercie jedne i drugie a odbiorca może sobie wybrać w zależności od upodobań. Z tych wooferów nie da się wydusić grania srednicą bo mają tam skraj pasma i rezonanse wielkie jak himalaje, dlatego producent postanowił to odfiltrować. Twój kolega postanowił odwrotnie.
    Niektórym się wydaje, że estrada to brak wymagań brzmieniowych a ma być tylko głośno ale... to chyba lekka przesada.
    W każdym razie konstrukcja ta wymaga bardzo dokładnie zaprojektowanej zwrotnicy bo driver musi grać w niej bardzo nisko i w związku z tym ma niewiele miejsca na błąd. Zmiana drivera na inny wymaga po pierwsze przeprojektowania zwrotnicy a po drugie to nie może być pierwszy lepszy driver z brzegu a taki który im niżej pogra tym lepiej. Zrobić się takie coś da tylko i wyłącznie poprzez pomiary. A wkładając innego drivera i zgadując sobie wartości elementów zwrotnicy nie osiągniesz nic poza:
    A) beznadziejnym brzmieniem
    B) nieokreśloną impedancją i w związku z tym przesterowaniem wzmacniacza i upaleniem drivera lub ewnetualnie wzmacniacza lub jednego i drugiego.
    B) ewentualnie upaleniem drivera przez zbyt niską i słabą filtrację na przypadkowej zwrotnicy.
  • #3 15 Maj 2013 01:09
    cxz33
    Dziś się bawiłem pomiarami i z tego co zobaczyłem to widzę totalną dziurę w paśmie . TE głośniki już powyżej 1200 hz nie zagrają poprawnie , a driver muszę odciąć według zaleceń na 1600 hz, porażka
  • #4 15 Maj 2013 11:22
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
