Pompka do oczka wodnego zasilana panelem słonecznym
bartek24m 14 Maj 2013 00:42
  • #1 14 Maj 2013 00:42
    bartek24m
    Mam w planach zamontowanie w oczku wodnym małej pompki.
    Mam do wyboru zasilać ją z domu lub przez panel słoneczny 20W
    1.
    NP-1500 1500L/H Aqua Nova
    Max 1500 litrów na godzinę.
    Moc: 25W
    Max. wysokość podnoszenia wody 2,5m
    Cena: 85 zł
    Lub opcja druga
    2.
    Pompka zęzowa
    Wymiary: 93 x 74 x 84 mm
    Max: 1680 litrów na godzinę.
    Zasilanie: 12 V pobór prądu 1,5 A (jeżeli dobrze licze to 1,5 A * 12 V = 18 W)
    Cena: 65 zł
    Panel Monokrystaliczny zasilający pompke:
    Moc maks. [Pmax] 20 W
    Napięcie nominalne [U] 12 V
    Napięcie maks. (jałowe) [Uoc] 22,0 V
    Napięcie w punkcie mocy maks. [Um] 17,5 V
    Prąd zwarcia [Isc] 1,27 A
    Prąd w punkcie mocy maks. [Im] 1,14 A
    Wymiary [mm] 495x350x25
    Cena:129 zł
    Pytania do was:
    Czy mogę zasilać pompkę nr.2 która potrzebuje prądu 1,5 A panelem produkującym 1,27 A.
    Czy pompka zęzowa nadaje się do oczka wodnego (jak wpływają zanieczyszczenia na jej prace)?
    Czy to możliwe że wydajniejsza jest pompka zęzowa od tej pierwszej ?
    Zastanawiam się również nad sensownością użycia Panelu Słonecznego w moim przypadku.
    Zakładając że słońce w ogródku mam przez 6 godzin dziennie a pompki będę używał tylko przez 180 dni w roku.
    To panel jednym sezonie wyprodukuje mi maksymalnie prądu za 10 zł...
    Czyli ( 6 godzin*180 dni * 1,27 amper * 12V = 16,4 kWh)
    I to przy bezchmurnym niebie w rzeczywistości trzeba będzie podzielić to na pół.
    Czy wg. was jest sens się bawić z solarnym panelem czy użyć przewodu 30m i zasilać pompke nr.1 z domowej sieci.
  • #2 14 Maj 2013 01:55
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Nie ma sensu. Wybierz opcję nr 2 i zasilanie z bezpiecznego trafo z domu.
  • #3 14 Maj 2013 02:03
    bartek24m
    tyle ze wtedy musze dokupić do tego przetwornice która 220 zrobi 12 V
    wiecie jak znaleźć takie cudo ? (nie chodzi mi te gotowe z wtyczką AC a z drugiej wtykiem do zapalniczki
  • #4 14 Maj 2013 04:56
    andrzej55
    Zasil tę pompkę ze zwykłego prostownika do ładowania akumulatorów 12V o wydajności prądowej nie mniejszej niż 2A.
  • #5 14 Maj 2013 08:24
    PtasiorWro
    Pod warunkiem że żadne dzieci ani żona nie będą maczać tam swoich rączek, chyba że polujesz na teściową :D
  • #6 14 Maj 2013 10:03
    bartek24m
    Pompa nr. pracuje na 1,5 A
    jaki max może iść prąd z prostownika żeby jej nie spalić,
    a jaki minimalny żeby działała ?
  • #7 14 Maj 2013 10:47
    retrofood
    Nie interesuj się prądem tylko napięciem. Pompka weźmie sobie tyle prądu ile jej będzie potrzeba. Ważne abyś zasilał napięciem 12 V ± 10%.
  • #8 14 Maj 2013 11:06
    bartek24m
    Jeżeli nie dotyczy mnie prąd minimalny to jak będzie zachowywała się pompa przy baterii słonecznej 12V, 5W i 0,34 A ?
    Będzie to spadek o połowe o 2/3 czy o 3/4 wydajności ?
    Idąc tym tropem można zasilić pompe z małej baterii słonecznej co by mi bardzo odpowiadało.
  • #9 14 Maj 2013 11:21
    retrofood
    Widzę, że prawo Ohma jest Ci obce, jak również wzór na moc prądu elektrycznego. Nie przeginaj jednak, bo napisałeś temat w dziale nie dla początkujących.
  • #10 14 Maj 2013 12:57
    bartek24m
    Prawo Ohma jest mi obce, można temat przenieść dla początkujących tylko proszę napisać czy może być pompka zasilana dużo słabszą lub dużo mocniejszą baterią bez żadnych obaw o silnik.
    Na aukcji nie ma podanego I tylko jest Isc wiec licząc ze wzoru
    P = U * I
    czyli 5 = 12 V * X
    wychodzi że jest 0,41 amper a producent podaje 0,34
    Moc maks. [Pmax] 5 W
    Napięcie maks. (jałowe) [Uoc] 21,0 V
    Napięcie w punkcie mocy maks. [Um] 16,8 V
    Prąd zwarcia [Isc] 0,34 A
    Prąd w punkcie mocy maks. [Im] 0,29 A
    W przypadku większej baterii będzie to
    20 W / 12 V = 1,66 A
    Czy nie patrzy się na prąd zwarcia tylko samemu się oblicza z jakim prądem będzie pracowało urzadzenie ?
    A mógłby ktoś przedstawić tu na forum i innym co będą mieli podobny problem jak to sie poprawnie liczy i w końcu czy tak jak napisał retrofood mam się nie przejmować prądem i patrzeć na MOC i Natęzenie i dzielić sobie sam wg. wzoru na moc ?
  • #11 14 Maj 2013 13:27
    kudrzyk
    Kolego Bartek24m moim zdaniem nie na sensu stosowania żadnej pompy zęzowej. Biorąc pod uwagę różnicę kosztów 20pln to postawiłbym na profesjonalne urządzenie, do tego przeznaczone, a co za tym idzie spałbym spokojnie nie zastanawiając się, czy napewno wszystko przewidziałem robiąc w/g swego pomysłu. Poza tym, jak znam życie to rozwiązanie pozornie tańsze i tak finalnie wyjdzie drożej, choćby ze względu na konieczność używania zasilacza lub panela. Decyzja należy do Ciebie.
  • #12 15 Maj 2013 01:14
    bartek24m
    pompa zęzowa jest nie tylko tańsza ale i wydajniejsza i mniej prądożerna.
    Jak to możliwe... czy to dlatego ze nie ma żadnego filtra który by spowalniał przepływ wody?
    Przecież silniki pomp zachowują się podobnie wiec gdzie tu haczyk ?
  • #13 15 Maj 2013 08:51
    kudrzyk
    Przede wszystkim Kolego nie wiadomo czy parametry przepływu są podane dla tych samych warunków pracy. Przy pompie zęzowej (czy zenzowej) nie ma nawet mowy o wysokości podnoszenia słupa wody i... tu pewnie mamy haczyk.
  • #14 24 Cze 2013 22:33
    emeryt20
    Poziom 6  
    Bartek,
    Nie wiem czy jest sens tracić czas. Popatrz na necie są pompy solarne do oczek. Ceny są przystępne chyba od 100 zł. więc nie wiem czy jest sens samemu kombinować. Są pompy solarne z akumulatorami. Np. pompa Oslo.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
