Goclever/T76GPSTV - Tablet nie chce się włączyć , nie reagują przyciski
pbmaks 14 Maj 2013 19:59 45972 25
  • #1 14 Maj 2013 19:59
    pbmaks
    Poziom 7  
    Witam serdecznie posiadam Taki problem
    Włączyłem po kilku dniach nie używania Tablet wyżej wspomniany Goclever T76
    na androidzie (fabrycznie nie rootowany) po jakimś czasie oczekiwania pojawiła się ikonka robocika androida z otwartą skrzynką i znakiem uwaga.
    Po kilku minutach Tablet się wyłączył. Próbuje go włączyć niestety żaden przycisk nie działa, w momencie kiedy podłączam go do ładowania nie widać na ekranie ikonki baterii. tak samo nic nie pokazuje się jeżeli podłączam go przez usb do komputera.
    poradźcie mi czy jest jakiś sposób żeby go zresetować ??
    dzięki z góry za pomoc
  • #2 19 Maj 2013 09:18
    gangsta529
    Prawdopodobnie w dolnym lewym lub prawym rogu będzie się znajdował mały otworek (ew. może być na innej krawędzi urządzenia) lecz proszę nie mylić z mikrofonem, jest to tzw. twardy reset, podłącz urządzenie do ładowarki i spinaczem do papieru (drucikiem) wciśnij przycisk na parę sekund.
  • #3 02 Lip 2013 10:36
    zielony29
    Poziom 8  
    Dołączam się do tematu, Tablet włącza się, pojawia się ekran powitalny i tak zostaje... na wieki. Reset i wgrywanie aktualizacji nic nie daje. POMOCY !!! :cry:
    Do gangsta529
    W tym modelu, drucikiem możesz sobie jedynie w uchu pogrzebać. :D
  • #4 02 Lip 2013 14:07
    don_rikardo
    Witam ! Podłączę się do tematu --- najlepiej wejść na stronę Gooclevera i tam odpowiedź jest na pewno !! Nie pamiętam dokładnie ale chyba -- trzeba wcisnąć równocześnie przycisk głośności "minus" i przycisk włącznika głównego i jak się pokaże ekran startowy to przycisk włącznika należy puscić ale dalej trzymać "minus" do momentu aż sie pokaże ludzik z wykrzyknikiem --- ale dalej nie pamiętam kolejności działań ---- najlepiej wejść na stronę gooclevera i dalej wybrać stronkę z tabletami -- a potem poszukać swojego modelu. Na stronie z wybranym modelem (uważnie patrzeć) jest opcja porady - czy coś takiego-- napisane takim bladym drukiem. Tam jest odpowiedź na te dolegliwości.
    Przepraszam ---- w odpowiedzi powyżej podałem jak się wchodzi na aktualizacje oprogramowania tabletu OVERMAX DUALDRIVE ! Ale na stronie goclevera jest opisane jak wejść i jak pobrać aktualizacje.
  • #5 02 Lip 2013 16:15
    zielony29
    Poziom 8  
    Tak jak opisałeś uruchamia się właśnie ASR (Android System Recovery) jednak właśnie poprzez to urządzenie nie można zaktualizować oprogramowania gdyż przerywa ono wgrywanie komunikatem "instalation abortet"
  • #6 02 Lip 2013 23:38
    don_rikardo
    Ale szukaj na stronie Goclevera ---- jest tam temat ----nie działajace przyciski boczne ----czy coś takiego
  • #7 04 Lip 2013 18:13
    GoClever Support
    Witaj pbmaks,
    przede wszystkim spróbuj naładować urządzenie przez ładowarkę, a nie przez USB. Wykluczy to ewentualne problemy z niepełnym naładowaniem.
    Spróbuj przeprowadzic restart urządzenia wg. poniższej procedury:
    1. Podłącz ładowarkę do tabletu, aż się pojawi ikona ładowania i poczekać koło 20min w przypadku gdy było nie ładowane dłuższy czas
    2.Wciśnij (Vol-) + Włącznik i trzymaj do pojawienia się logo Android, po czym puść Włącznik, ale trzymaj nadal (Vol-)
    3. Na ekranie pojawi się logo Android z wykrzyknikiem wtedy puść (Vol-)
    4. Wciśnij jednokrotnie (Vol-) pojawi się menu
    5. Ponownie wściśnij kilkukrotnie (Vol-) do momentu przejścia na "wipe data/faktory reset"
    6. Następnie wciśnij (Vol+) aby zatwierdzić.
    7. (Vol-) wciskamy aż to wybrania Yes i teraz wciskamy (Vol+)
    8. Po wykonaniu opcji wybrać "reboot system now" przyciskiem (Vol-) i zatwierdzić (Vol+)
    Jeśli postępujesz zgodnie z powyższym i pojawia się komunikat "instalation aborted" określ dokładnie w którym momencie / na jakim etapie. Będzie mi łatwiej ustalić przyczynę.
  • #8 05 Lip 2013 11:47
    zielony29
    Poziom 8  
    Wielokrotnie postępowałem tak jak w Twoim opisie lecz po restarcie dalej następowała zawiecha na ekranie powitalnym. W związku z powyższym chciałem zaktualizować do nowszej jak sądzę wersji, bo tabek od nowości nie był aktualizowany. Ściągnąłem wersję 1205 i usiłuję ją wgrać z karty pamięci przez Android System Recovery. Nie idzie, tak jak z resztą wersji. Zaczyna się instalować, myśli, myśli i w końcu przerywa instalację komunikatem "instalation aborted". Po podłączeniu do kompa przez USB, komputer nie rozpoznaje urządzenia choć wcześniej wszystko było Oki.
    Tablet z bodajże marca ale gdzieś mi się paragon zapodział i jest kiszka.
    Poszukam jeszcze na stronie GoClevera ale wątpię żebym tam coś znalazł sensownego.
  • #9 27 Wrz 2013 14:40
    1marek133
    Mam ten sam problem. U mnie po próbie aktualizacji wyskakuje instalation aborted. Ekran jak na zdjęciu.
  • #11 11 Mar 2014 14:59
    brynek
    Czy rozwiązał ktos ten problem, mam to samo.
  • #12 02 Maj 2014 11:16
    Oświetleniowiec
    Proszę o pomoc!
    Kilka lat temu kupiłem sobie tab 104.2.
    2 miesiące po skończeniu gwarancji zepsuł mi się ekran. Wymienili mi ekran za 315 zł w serwisie.(dodatkowo zresetowali tablet) Po wymianie ekranu 3 górne przyciski zaczęły wariować.(samoczynne cofanie, zwiększanie i zmniejszanie głośności) Po rozładowaniu tabletu pojawiał się robot androida z otwartą skrzynką i znakiem uwaga. Teraz nie reaguje na włączanie.(bateria jest naładowana)
  • #13 15 Maj 2014 21:06
    lusia777
    Miałam tą samą sytuację. Oddałam do serwisu. Stwierdzili, że nie da się naprawić i tablet wymienili na nowy. Tym razem dostałam Overmax Quattator 7. Używałam go do pierwszego, pełnego rozładowania baterii. Naładowałam ją i już nie odpaliłam sprzętu. Na ekranie cały czas świeci się nazwa firmy. Jutro wracam do sklepu. Te wszystkie tablety to jeden szajs. Mam dość.
  • #14 15 Maj 2014 21:14
    Oświetleniowiec
    Tablet oddałem do serwisu.
    Na razie status to oczekiwanie na naprawę. Jak będzie wiadomo to napiszę w czym był problem.
  • #15 15 Maj 2014 21:30
    kępes12
    to i tak dużo ja miałem za naprawę 350 zł. wyświetlacza w tab 7500
  • #16 15 Lip 2014 12:02
    rydzek89
    Do: GoClever Support
    Dzięki za pomoc. Zrobiłem tak jak napisałeś i tablet jak nowy:)
    Nie mogłem go załączyć. Włączając pokazywała sie ikonka Androida i jak miała pokazać się tapeta tablet wyłączył się automatycznie. Jeszcze raz dzięki.
  • #17 15 Lip 2014 22:16
    Oświetleniowiec
    W tablecie uszkodzony był przycisk reset i włączający.
  • #18 15 Sie 2014 11:56
    MarianZam
    Witam wszystkich. Mam taki sam efekt jak kolega. Tablet się nie uruchamia a próba aktualizacji daje ekran jak wyżej. Może jest to uszkodzenie pamięci wewnętrznej?
  • #19 15 Sie 2014 13:40
    Oświetleniowiec
    Też tak myślałem, ale to był uszkodzony przycisk resetu (cały czas wciśnięty), dlatego przy włączaniu prosi o zgodę na reset pamięci wewnętrznej.
  • #20 26 Sie 2014 19:42
    MarianZam
    A udało się komuś wgrać oprogramowanie przec komputer? Ja nie mogę sciągnąć sterowników to tego tableta. Pobrałem juz 3 paczki sterowników ale windows nie rozpoznaje ich.
  • #21 27 Sie 2014 10:56
    Oświetleniowiec
    Jaką masz wersję windowsa? Mi się udało wgrać nowy soft do tab a73 przez windows xp
  • #23 27 Sie 2014 11:37
    klarun
    Z windowsem 7 może rzeczywiście nie działać
  • #24 31 Sie 2014 15:30
    MarianZam
    A co może oznaczać ten wpis przy próbie instalacji systemu?
    E:Error in /tmp/sideload/package.zip
    (Status 7)
    Plik update.zip wzięty ze strony goclever
  • #25 26 Sie 2015 22:27
    marvolo.r
    Witam. Mam taki sam problem z Goclever terra 101. Włączam tablet, pojawia się logo Goclever, gra muzyczka i na tym się kończy. I mogę tak godzinami powtarzać czynności i nic więcej się nie dzieje. Tablet ma parę miesięcy i pierwszy raz coś takiego się dzieje. Próbowałam polecanego wyżej sposobu z Vol- niestety żadna ikonka androida się nie pokazuje. Tablet w ogóle nie reaguje na taki zabieg. Reset awaryjny z małym otworkiem też nie działa. Oddałabym do reklamacji gdybym nie zgubiła paragonu. Ratujcie proszę!
  • #26 10 Maj 2016 08:03
    eauto
    Wczoraj o tej porze mialem ten sam problem tzn tablet w/w zgon, uruchamiał się do ekranu "android". Przeglądałem wszystkie fora i "wszystko" przerobilem....
    jak już masz dość to wejdź na chomika i po insrtrukcji pdf zrób aktualizacje i unbrick jak trzeba.
    Instrukcja była dla mnie skomplikowana (jak pilot od TV)
    ... ale poszlo w pół godziny.
    powodzenia
    http://chomikuj.pl/cichy83/Tablety/Goclever/Goclever+T76+GPS+TV+unbrick
 Szukaj w ofercie
Zamknij
