Agregat prądotwórczy THUNDER - Brak prądu
baksi1987 14 Maj 2013 22:25 2553 1
  • #1 14 Maj 2013 22:25
    baksi1987
    Poziom 8  
    opiszę co i jak po kolei.
    Zakupiłem jakiś czas temu chińczyka, gość sprzedawał tanio te agregaty, miały uszkodzone obudowy części końcowej silnika, tego miejsca w którym znajduje się regulator.
    W momencie zakupu był odpalony i sprawdzony, wszystko działało w porządku, została podłączona kątówka makity 2400W, zależało mi na tym aby ją uciągnął.
    Czekałem później na tą pękniętą część, którą sprzedawca zobowiązał się dosłać, otrzymałem ją poskładałem jak było, odpaliłem i brak prądu.
    Zacząłem szukać czytać etc, wynikło że regulator, więc do sprzedawcy wadliwego sprzętu, miał, wysłał, ale okazało się że trochę inny, stwierdził że da się to jakoś podłączyć.
    Odstawiłem do "elektryka" posprawdzał pokombinował, stwierdził że nie wie jak podłączyć ten regulator, ale twierdził że reszta całości jest ok, niby naprawił włącznik który w dalszym ciągu nie wyłącza silnika, wziął 50 zł i był szczęśliwy, ja mniej ;)
    Teraz prośba do Was, może ktoś się spotkał z czymś podobnym i będzie potrafił wytłumaczyć laikowi co i jak zrobić :)
    Agregat prądotwórczy THUNDER - Brak prądu Agregat prądotwórczy THUNDER - Brak prądu Agregat prądotwórczy THUNDER - Brak prądu Agregat prądotwórczy THUNDER - Brak prądu Agregat prądotwórczy THUNDER - Brak prądu Agregat prądotwórczy THUNDER - Brak prądu
    Tu dosłany przez sprzedawcę drugi regulator
    Jak to ugryźć?
    Co po kolei sprawdzić, w jaki sposób?
    Czy da się sprawdzić ten stary regulator? Czy to na pewno w nim jest problem?
    Z góry dziękuję za każdą radę i pomoc :)
    #2 22 Maj 2013 13:06
    tc
    Jak widać jest to agregat 3 fazowy moc jaką możesz uzyskać z jednej fazy to ok1 kW, więc szlifierki o której piszesz nie uciągnie.Jeśli podłączyłeś tą szlifierkę to możliwe jest uszkodzenie uzwojenia. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana stojana na 1 fazowy lub przezwojenie, wówczas uzyskasz max moc ok 2,5kw.Jeśli się na tym nie znasz to oddaj do prawdziwego elektryka .
Promocja -20%
Zamknij
tme
