Saunier Duval therma classic - Długi czas oczekiwania na ciepłą wodę na piętrze
tro 15 Maj 2013 07:31 2289 10
  • #1 15 Maj 2013 07:31
    tro
    Poziom 8  
    Witam. Mam taki problem: w piwnicy mam zamontowany Piec gazowy dwu funkcyjny saunier duval therma classic (wisi tam od 2005 r., prawdopodobnie r. produkcji 2004 lub 2005) z otwartą komorą spalania, korzystam z niego tylko w zasadzie do podgrzewania c.w.u około 5 miesięcy w roku kiedy nie palę w kotle węglowym.
    Od zeszłego roku mam problem z nagrzaniem ciepłej wody na piętrze. Ciepła woda pojawia się dopiero po odpuszczeniu około 20-25 l wody (i nie ma rewelacyjnej temp.). Kiedyś miałem ustawiony kocioł na funkcji grzania Eco i było wszystko w porządku, teraz mam ustawiony kociołek na max i problem dalej występuje, u góry nie ma gorącej wody rzędu ok 50 st. C. Na dole sytuacja jest inna.
    W czym może być problem? Proszę o jakąś radę lub pomoc. Z piwnicy do kranu na pietrze jest około 5-6 m różnicy wysokości.
    z góry bardzo dziękuję
    Przemek
  • #2 15 Maj 2013 07:39
    W0jtek92
    Witam. A jak wygląda to przy pomniejszonym przepływie wody w baterii? Mam rozumieć że na parterze woda z kranu jest dostatnio ciepła a na piętrze już nie?
  • #3 15 Maj 2013 11:46
    tro
    Poziom 8  
    Tak na parterze woda jest gorąca przy ustawieniu max ( co daje wodę o temp. ok 55 stopni), a u jest na pewno dużo chłodniejsza ok 38-39 st i jest dłuższy czas oczekiwania na nią. Na dole dużo szybciej pojawia się ciepła. Jeśli kranu nie odkręcę na max przepływu to piec potrafi się też nie włączać dlatego muszę zachować jakiś tam w miarę przepływ. Wydaje mi się że jak puszczę wodę ciurkiem to piec się nie włącza i nie ogrzewa.
  • #4 15 Maj 2013 18:19
    W0jtek92
    Przy zbyt niskim przepływie kocioł się nie zapali. Zrób test. Puść wodę na piętrze i patrząc na wodomierz odlicz 1 minutę. Pozwoli Ci to określić ile litrów na minutę masz przepływu dzięki temu zblirzymy się do rozwikłania problemu.
  • #5 17 Maj 2013 06:48
    tro
    Poziom 8  
    Witam. W weekend zmierze i podam wyniki. A nie ma to związku z samym urządzeniem np z pompą w piecyku gazowym?
  • #6 17 Maj 2013 07:16
    W0jtek92
    A kiedy Twój kocioł miał przegląd roczny?
  • #7 17 Maj 2013 12:44
    tro
    Poziom 8  
    Ostatni raz przegląd roczny miał jakieś 6 lat temu.przyjechał jakiś serwisant i wyczyścił go.ja go odkurzam co roku sam.Komorę spalania także.
  • #8 17 Maj 2013 17:45
    W0jtek92
    A smarujesz i czyścisz mechanizmy? Zawór 3 drogowy, zaworki zwrotne, kryzy itd? Jeśli nie to musisz wezwać serwis na porządny przegląd bo zapewne palnik się od 6 lat zdążył 10 razy rozregulować.
  • #9 17 Maj 2013 22:14
    tro
    Poziom 8  
    Niestety takiej obsługi nie robię. Więc co powinien serwisant zrobić jak już go wezwę?
  • #10 17 Maj 2013 22:31
    W0jtek92
    Wykonać regulację zaworu gazowego, wyregulować ciśnienie naczynia wzbiorczego, wyczyścić wymiennik pierwotny i odkamienić wymiennik wtórny, wyczyścić zawór 3 drogowy i nasmarować jego mechanizm, wyczyścić filtr wodny i filtr C.O, przeczyścić elektrody jonizacyjno/zapłonowe, przemyć palnik, odkurzyć z pyłu i wgl, sprawdzić instalację gazową od kotła aż po 1 kurek gazu, wyczyścić przerywacz ciągu/wentylator, sprawdzić działanie czujników i zabezpieczeń kotła. To standardowe procedury przeglądu rocznego kotła;)
  • #11 20 Maj 2013 08:20
    tro
    Poziom 8  
    Dziękuję za informację i pomoc :)
    Ile taki przegląd kosztuje?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
