Głosnik JBL GT2 - Uderwana Membrana, czy da się to naprawić?
arek1005 18 Maj 2013 12:24 2070 5
  • #1 18 Maj 2013 12:24
    arek1005
    Poziom 8  
    Witam, mam problem z głośnikiem JBL GT2. Oderwała mi się dolna membrana, bynajmniej tak mi się wydaje, nie znam się tak bardzo na głośnikach. Pisze z zapytaniem czy jest możliwość regeneracji tego głośnika, czy jest sens się w to samemu bawić, jaki wyszedł by tego koszt i czy nie lepiej oddać to do kogoś kto się tym zajmuje zawodowo?
    + dodam że na pierwszym zdjęciu widać jeszcze przerwany kabelek od + głośnika
    Głosnik JBL GT2 - Uderwana Membrana, czy da się to naprawić? Głosnik JBL GT2 - Uderwana Membrana, czy da się to naprawić? Głosnik JBL GT2 - Uderwana Membrana, czy da się to naprawić? Głosnik JBL GT2 - Uderwana Membrana, czy da się to naprawić? [/img]
  • #2 18 Maj 2013 12:35
    TFOE
    Kup nową membranę z zawieszeniem gumowym. Poradniki jak regenerować głośniki masz na youtubie jak i elektrodzie, więc warto spróbować.
  • #3 18 Maj 2013 12:38
    arek1005
    Poziom 8  
    No dobrze, a polecacie jakieś firmy lub linki z allegro gdzie mógłbym kupić i była by dobra do tego głośnika ?
    Mierząc średnice głośnika wynosi 30cm.
  • #4 19 Maj 2013 22:34
    pracownia elektro
    wymiana membrany to robota precyzyjna , jak na pierwszy raz to trzeba się przygotować . Robiłem to już parę razy , polecam klej szewski --jest elastyczny i mocny , trzeba precyzyjnie ustawić szczelinę miedzy rdzeniem a cewką , ja wkładam dopasowane ściśle tekturki,które wystają i usuwam je po wyschnięciu z otworu kopułki na koniec kleję kopułkę ---pozdrawiam
    Błędy merytoryczne.
  • #5 20 Maj 2013 11:38
    Pain
    Elastyczny klej do montowania membrany - świetny pomysł!
    Membrana musi być przyklejona na sztywno (nieelastycznie!), nadaje się do tego wikol, natomiast zawieszenie do kosza przyklejamy butaprenem.
    Główny problem w tym, że prawdopodobnie nie znajdziesz oryginalnej membrany do tego głośnika, wtedy pozostanie poszukać innej pasującej, ale jak to wpłynie na brzmienie, to już wielka niewiadoma.
  • #6 20 Cze 2013 23:02
    CorbenDallas84
    Poziom 7  
    Najlepiej oddaj do specjalisty. Bo jak to robisz pierwszy raz to sobie nie poradzisz i będą większe koszty. Polecam firmę dragons head pod warszawą. Nie są drodzy, a typ zrobił mi parę głośników z którymi nie mogłem sobie sam poradzić.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
