Platinet 32gb 2.0 - nie moge uruchomić pendriva Platinet 32gb 2.0
Aschero 21 Maj 2013 14:02 4557 20
  • #1 21 Maj 2013 14:02
    Aschero
    Poziom 6  
    opisz przebieg zdarzeń. http://www.sklep.platinet.pl/PLATINET-PENDRIV...-0-X-Depo-32GB-Eego-soft-40(4,6886,6401).aspx
    1. utworzyłem obraz windowsa 7 za pomoca ultraISO
    2. starałem sie ustawić bios do instalacji windowsa (fail)
    3. pendriva przestał działać
    dysk wymienny jest odczytywany ale po nacisnieciu "włóż dysk wymienny e"
    ikonka jest szara jakby była ukryta
    4. chciałbym przywrocic pendriva do stanu używalności
    5. ściągnałem CheckUdisk V 5.0
    Name: Mass Storage Device (USB2.0)
    Logic Driver: E:\
    VID&PID: Vid_058f&Pid_1234
    Speed: high speed
    VendorID: Generic
    ProductID: USB Flash Disk
    Product Revision: 7.76
    Vendor Description: Alcor Micro
    Product Description: Mass Storage Device
    Serial Number:
    oraz
    ChipGenius v4.00.0027 / Beta 3
    Description: [E:]Urządzenie pamięci masowej USB(Generic USB Flash Disk)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 058F PID = 1234
    Device Vendor: Alcor Micro
    Device Name: Mass Storage Device
    Device Revision: 0001
    Manufacturer: Generic
    Product Model: USB Flash Disk
    Controller Vendor: Alcor Micro
    Controller Part-Number: SC908(N)L/AU6989(N)L - F/W 2E07
    Flash ID code: 454A9A82 - SanDisk - 2CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 32GB
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
    prosze o pomoc
    udało mi sie uruchomić kilku letni pendriva kingstone
    za pomocą http://rapidlibrary.com/files/sss-mp-utility-v-2162-rar_ulwnffwmwifmon.html . teraz chciałbym zrobić to samo z tym pendrivem ale niestety program go nie wykrywa.
  • #3 21 Maj 2013 14:18
    McMilesToneX
    Poziom 8  
    Miałem ten sam problem, pendrive do wyrzucenia.
  • #4 21 Maj 2013 14:25
    Aschero
    Poziom 6  
    Arcziziom ten program tak jak i ten użyty na kingston czyta pendriva jako flash disk ale nie określa jego marki i przez "not specify device" nie może go formatować.
  • #5 21 Maj 2013 14:30
    Arczizioom
    Zazwyczaj tym programem ożywiałem większość penów. Nie mam więcej pomysłów..........
  • #6 21 Maj 2013 15:15
    McMilesToneX
    Poziom 8  
    Tak jak mówię do wyrzucenia, miałem pendrive kingston 8 i ten sam problem nic nie pomogło.
  • #7 21 Maj 2013 16:34
    Aschero
    Poziom 6  
    Kingston jakos tez był do wyrzucenia, a jednak działa.
    czekam na ewentualne pomysły na ożywienie 32gb Platinet pendrive
    przydałby sie Pidar bo wszystkiego jego linki w innych tematach sa nieaktualne.
  • #9 21 Maj 2013 17:09
    Aschero
    Poziom 6  
    Żadnej reakcji, jakieś pomysły?
    Może Pidar pomożesz?
  • #11 28 Maj 2013 12:53
    Aschero
    Poziom 6  
    Bad block co teraz? jak mam to zrobić?
  • #13 28 Maj 2013 18:37
    Aschero
    Poziom 6  
    Na podstawie czego? I jaki związek ma ten program z programem alcor?
    Nie mogę zrozumieć gdzie co i jak mam ustawić, jakieś wskazówki ?
  • #15 28 Maj 2013 20:43
    Aschero
    Poziom 6  
    Flash drive info
    USB flash drive could not be found.
    Plug in a USB flash drive and restart the utility.
    a Chip easy
    no data received przy instalacji
    a te dane mi podajesz jakie powinny pasować do mojego pendriva? i gdzie mam je wprowadzić czy wyszukać? nic nie rozumiem, ale jeśli podasz co do czego to dam rade
  • #17 29 Maj 2013 17:45
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    tagievara napisał:
    I tak powinno się dobrać soft, a nie jak ja błędnie podałem:
    pidar napisał:
    "2A05 10_2A_SDMAHSM.BIN Normal # 2A07 10_2A_SDMAHSM.BIN
    98_2A_SDMAHSM.BIN"
    Użyj "AlcorMP_UFD 12.12.14.06 D3/eD3 {AU6998}":
    http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=972
    Zastosuj ustawienia -> "Setup (S)":
    http://obrazki.elektroda.pl/4975377800_1361767650.png
  • #18 30 Maj 2013 11:25
    Aschero
    Poziom 6  
    Problem taki jak wcześniej gdy próbowałem z tym zrobić przed założeniem wątku.
    po pierwszy to czyta mi 16gb tak jak to wcześniej Pidar w innym wątku zauważyłeś pendriva już nie wykrywa na dysku w żadnym stopniu, wcześniej wykrywał urządzenie magazynujące teraz nic nie wykrywa.
    softa - oprogramowanie do pendriva tzn jak na podstawie czego go dobrać tamten był błędny ale tak czy inaczej gdzie go wprowadzić, czy może w prost mówiąc chodzi o to że dany program(alcor) posiada soft który jest mi potrzebny i muszę ściągnąć odpowiednią wersje? help
  • #21 08 Sty 2015 01:52
    skald4444
    Podepnę się pod temat. Mam problem z penem 64Gb. Czarna obudowa Jak zapisuję po jednym pliku i to do bodajże 20 MB to zapisuje a jak chcę wrzucić od razu więcej to nic nie zostanie zapisane. Próbowałem różne programy np. Ameco_UdTools(1.0.4.9)_20081119, MW6208E_8208量产工具_1.2.0.3_20090306(正式版), Ameco_MW6208E_8208_1.2.1.0_090928, MW8209_6208E量产工具_1.1.2.2(201001026), UpgradeTool_Beta_20121106, 8208_6208E_2CHIP_2CH_8BIT_BOM_V1.0,
    Poniżej odczyt z ChipGenius v4_00_0030, W necie doszedłem iż trzeba użyć
    Description: [F:]Masowe urządzenie magazynujące USB(USB2.0 Flash Disk)
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 1221 PID = 3234
    Serial Number: A8S7DX232805623
    Device Vendor: USB2.0
    Device Name: Flash Disk
    Device Revision: 0000
    Manufacturer: USB2.0
    Product Model: Flash Disk
    Product Revision: 3.90
    Controller Vendor: micov
    Controller Part-Number: MXT8208
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_79ae37fe01018hsd.html
    http://www.usbdev.ru/files/micov/
    Wyczytałem na jednym z forów internetowych iż trzeba użyć programu z MTX 8229, DLATEGO PYTAM CZY TO PRAWDA. :D :?:
Promocja -20%
Zamknij
tme
