Tonsil TKS kolumna 200W - potrzebna ocena
GzkGwizdek 29 Maj 2013 13:30 2097 7
  • #1 29 Maj 2013 13:30
    GzkGwizdek
    Witam , miał ktoś do czynienia z taką kolumną ? Wygląda jak nowa trochę przykurzona są w niej 4 głośniki 30 cm . Na środku napis Tonsil TKS , moc 200W . Jeśli miał ktoś styczność to chciałbym zapytać co to za głośniki i ile może być warta .
    \ Tonsil TKS kolumna 200W - potrzebna ocena
  • #2 30 Maj 2013 15:21
    PawelMajda
    Mogę się mylić, ale to mi wygląda na samoróbkę albo robioną na zamówienie kolumnę, bo jest dużo niedociągnięć estetycznych.
    Nie dalej jak miesiąc temu miałem podobny problem z moimi Tonsilami, okazało się, że mam jedną z kilkudziesięciu par w Polsce, więc nie zniszcz ich ani nie sprzedaj, zanim nie dowiesz się na pewno czy to oryginały :)
    aha, wtedy pomógł mi użytkownik wkj, skontaktuj się z nim, zna się na rzeczy.
  • #3 31 Maj 2013 20:30
    wkj
    TKS - grupa ludzi produkujących krótkie serie urządzeń profi.
    Ów zestaw zaliczał się do wokalno-muzycznych a oznaczenie typoszeregu to:
    ZgB 200/8
    moc znamionowa 200 W
    moc muzyczna 280 W
    impedancja 8 ohm
    efektywność 95 dB
    pasmo przenoszenia 40-20000 Hz
    częstotliwość podziału 8,0 kHz
    waga 60 kg
    wymiary 750x960x300 mm
    A warte tyle to jest tyle ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. Zbytnio nie popadał bym w zachwyt unikalności tego zestawu.
  • #4 01 Cze 2013 14:22
    GzkGwizdek
    Ogólnie to ja chciałem kupić tą kolumnę i pytam z czystej ciekawości . I jeszcze jedno pytanie czy tonsil wydawał np. na francję głośniki o innej nazwie niż ta firmowa ? Chodzi mi o to czy nazwa tonsil była zamieniona na inną ?
  • #5 01 Cze 2013 16:27
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Głośników nie. Zawsze oznaczenie było takie samo, czyli np. GD, GDN, GDW. Jeśli mówisz o zestawach głośnikowych, to jak najbardziej tak. Zestawy na eksport szły pod różnymi nazwami.
    Do nagłaśniania czego i za ile?
  • #6 02 Cze 2013 19:28
    GzkGwizdek
    Jeszcze nie wiem do czego ważne że tylko za 150 zł :)
  • #7 02 Cze 2013 19:32
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jak przetworniki są sprawne to bierz. Same głośniki możesz sprzedać drożej.
  • #8 04 Cze 2013 16:13
    PawelMajda
    Dokładnie, za 150 to możesz sobie kupić i pobawić się w DIY, widzę, że da radę z tej kolumny zrobić dwie :)
    Moim zdaniem warto kupić i się pobawić tymi głośniczkami.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
