Grafika ? czy coś innego ?
Analeq 29 Maj 2013 17:03 2049 23
  • #1 29 Maj 2013 17:03
    Analeq
    Poziom 5  
    WITAM
    Na wstępie kilka ważnych informacji:
    sprzęt:
    płyta głowna - GIGABYTE GA-EX38-DS4
    zasilacz - CHIEFTEC 560W model : CFT-560-A12S
    karta graficzna - Radeon Vertex HD 4850 1GB
    procesor - Intel core 2 Duo E8400 3.0 Ghz
    chłodzenie - Noctua NH-U12F
    dysk - Seagate 500GB
    Moj problem wygląda nastepująco. Pierwszym objawem jaki zawitał były artefakty na monitorze pojawiały się sporadycznie przy dużych obiążeniach karty graficznej, ale z tego co wiem ta grafika ma już to do siebię. Przedwczoraj komputer zawiesił się podczas uruchamiania, robiło się to wielokrotnie w róznych etapach uruchamiania, aż wkońcu sobie odpuściłem i poszedłem spać. Nazajutrz, rano kiedy próbowałem odpalić moj komputer na monitorze był tylko brak sygnału, na dodatek komputer nie wydał charakterystycznego piknięcia podczas uruchamiania. Wszystkie wiatraczki chodziły więc nie wiedziałem w czym tkwi problem. Przez cały dzień próbowałem wykryć usterke lecz wszystko na nic. Przeczyśliłem cały komputer (ram,grafike,procesor i płyte głowna) lecz dalej nic. Sprawdziłem wszystkie kabelki, zrestartowałem biosa baterią lecz nadal zero reakcji na monitorze. Załatwilem kable hdmi vga oraz dvi lecz na każdym było to samo (no signal). Udało mi się znależć starą kartę graficzną (Geforce 8600 GTS) która była w pełni sprawna przed schowaniem, komputer się normalnie uruchomił lecz nie chodzi tak jak powinien. Wszystko chodzi z dużym opoznieniem, kiedy próbuje zaznaczyc ikonki na pulpicie wszystko się strasznie spóznia, filmy 360p się tną itp itd. A karta napewno jest w pełni sprawna i wczesniej chodziła płynnie na tym komputerze. Postanowiłem sformaować komputer, lecz na pustym nie zasmieconym komputerze dalej to samo, wszystko się tnie i nie działa jak powinno, samo zaznaczanie myszką ikonek na pulpicie zabiera 30-40% użycia procesora co mnie nieco dziwi. Postanowilem pozyczyc od dziewczyny jej karte graficzną jest to jakiś przedpotopowy asus a260fm. O dziwo komputer zacząl troszke płynniej chodzic ale na takiej karcie nie da się zbytnio funkcjonować. Z tego co czytalem na forach przyczyną może być zasilacz lub płyta głowna.
    Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc
    Pozdrawiam, Alan
  • #2 29 Maj 2013 17:06
    MrDoimer
    Daj screen z programu HWMonitor
    Daj screen całego okna z programu Crystal Disk Info
  • #4 29 Maj 2013 17:33
    MrDoimer
    Masz uszkodzony dysk. On po części jest sprawcą tego.
    Dysk nadaje się tylko wymiany. Nic mu nie pomoże.
    Temperatury w IDLE też wysokie.
    Uruchom program OCCT -> zakładka - PowerSupply:OCCT test i wklej uzyskane po teście wykresy . 20 minut testu.
    Daj także screen z programu HWMonitor po 15 minutach w czasie wykonywania testu.
  • #5 29 Maj 2013 17:48
    Analeq
    Poziom 5  
    Ok test się juz robi za 20 min wkleje wszystko, pozdrawiam
    Po 4 minutach test się przerwał i wyskoczył komunikat: Core #1 over maximum value ! value reached : 87, max value :85
    Dodam jeszcze że moj procesor jest podkręcony z 3.0 na 3.8 Ghz.
  • #6 29 Maj 2013 17:49
    MrDoimer
    Kolejna przyczyna.
    Procesor się przegrzewa.
    Zdejmij chłodzenie z procesora, usuń starą pastę, nałóż nową pastę termoprzewodzącą, załóż poprawnie chłodzenie.
    Wyczyść komputer z kurzu, zapewnij odpowiednią cyrkulacje powietrza w obudowie.
  • #7 29 Maj 2013 17:51
    wariato
    Jaka wersja sterownika do grafiki ? Z tymi Vertexami były problemy więc możliwe że to wina karty.
    Musiałbyś na próbę podziałać na innej w celu wyeliminowania problemu z artefaktami.
    Dysk relokuje sektory więc uważaj, trzymaj ważne dane na innym nośniku.
    Możesz spróbować naprawiać wg tego: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1550200.html ale wymaże to wszystko z dysku bezpowrotnie.
    Edit. Procesor też sie przegrzewa, możliwe uszkodzone zapięcie radiatora lub brak pasty termo na rdzeniu.
  • #8 29 Maj 2013 18:52
    Analeq
    Poziom 5  
    Czyli komunikat (no signal) na monitorze może być przyczyną dysku ?
  • #9 29 Maj 2013 18:52
    MrDoimer
    Nie. Ale przegrzewanie się komputera już tak.
  • #10 29 Maj 2013 19:32
    Analeq
    Poziom 5  
    Ok, pastę juz zamowilem na allegro Arctic Cooling mx-2. Aktualna pasta była nakladana ok 3-4 miesiace temu więc prawdopodobnie się wygrzała. A komputer jest calutki wyczyszcony z kurzu.
  • #11 29 Maj 2013 21:50
    Arteko77
    Pasty w takim czasie nie tracą przewodności cieplnej. Pewnie sie odczepiło chłodzenie, lub ktoś "fachowo" zakładał je.
  • #12 29 Maj 2013 22:40
    Pete_O
    Nie jest aż tak tragicznie. To tylko 2 realokowane sektory. Jak na 7200.11, do tego z czarnej serii - nienajgorzej. ;)
    Przetestuj ten dysk jeszcze MHDD - pełne skanowanie. I wklej zdjęcie ekranu po zakończonym skanowaniu.
    Procedura opisana tutaj:
    może mu pomóc. Gdyby był na gwarancji producenta, wtedy powinieneś reklamować, ale nie jest. Niemniej jednak nie wyrzucałbym go przed sprawdzeniem MHDD.
    Co do przegrzewania CPU - na 99% źle zamocowane chłodzenie.
    Nie rozumiem - trudna jest ta mowa. ;) MrDoimer, czy chodzi Ci o to, że przyczyną przegrzewania komputera może być uszkodzony dysk? Czy na odwrót: że przyczyną uszkodzenia dysku może być przegrzewający się komputer? To pierwsze byłoby bzdurą, drugie - mozliwe.
    A Vertex3D? Hm, ktoś powinien stworzyć coś takiego jak czarna lista kart graficznych... - na wzór czarnej listy zasilaczy.
    http://forum.purepc.pl/topic/351761-awaryjnosc-kart-od-vertex-3d/
  • #13 29 Maj 2013 22:45
    MrDoimer
    Nic z tych rzeczy.
    Chodziło mi o to że uszkodzony dysk nie jest przyczyną komunikatu "No signal".
    Ale przegrzewający się komputer może być przyczyną tego komunikatu.
    Tragicznie nie jest ale nawet 1 relakowany sektor kwalifikuje go do wymiany.
  • #14 29 Maj 2013 23:11
    Pete_O
    Nie do końca zgadzam się z tą opinią.
    Do wymiany gwarancyjnej - tak. No, ale gwarancja już nieważna...
    Nowoczesne dyski mają sporą pulę sektorów zapasowych - idącą w setki a nawet tysiące. Jeżeli tylko sektorów niestabilnych nie przybywa w szybkim tempie, a skan MHDD nie pokaże zbyt wielu sektorów o wydłużonym czasie dostępu, to dysk może służyć jeszcze przez parę lat. Inna sprawa, że nie namawiałbym do używania go jako dysku systemowego. Natomiast jako magazynu na jakieś nieszczególnie ważne dane - jak najbardziej tak.
  • #15 29 Maj 2013 23:13
    MrDoimer
    Z tym się zgadzam ;)
    Ktoś na forum też ma 2 dyski z dziesiątkami relakowanych sektorów i używa ich jako magazynu i dyski działają ok.
  • #16 30 Maj 2013 02:54
    Analeq
    Poziom 5  
    Sprawdzałem na innym pożyczonym dysku, dalej to samo. Posiadam jeszcze trzeci dysk w zapasie Adata 32gb kiedys były 2 takie same w raid i jeden z nich sie spałił. Ale nie wiem czy jest sens instalowac tam system.
  • #17 30 Maj 2013 10:52
    MrDoimer
    A wykonałeś to ?
    MrDoimer napisał:
    Kolejna przyczyna.
  • #18 30 Maj 2013 12:00
    Analeq
    Poziom 5  
    Pasty puki co nie zmieniłem bo nie mam żadnej na stanie, czekam az przyjdzie z allegro. Ale kolega wyzej napisal ze po 3-4 miesiacach pasta jest jeszcze dobra. A co do chlodzenia to przymocowalem je dzis na 100% poprawnie. A komputer jest doslownie caly wyczyszczony z kurzu (każda szczelinka) jedynie gdzie nie moge sie dostac to miejsce pod płytą głowną.
  • #19 30 Maj 2013 17:47
    Pete_O
    Czy po tych zabiegach jest jakaś poprawa? Czy wentylator kręci się jak należy? Może to on jest niesprawny.
  • #20 30 Maj 2013 18:55
    Analeq
    Poziom 5  
    Zero poprawy, dziś miałem okazje sprawdzic moją karte na innym komputerze w ktorym jest zamontowana taka sama jak moja czyli vtx hd4850. Zero reakcji, brak sygnalu. Juz wiem co jest sprawcą. Lecz dalej nie wiem czemu komputer z karta geforce 8600 gts działa tak powolnie. Karte vertexa kupilem 3-4 miesiace temu i posiałem od niej paragon. Czy istnieje jeszcze jakas szansa na uratowanie jej ? dodam ze wiatraczek od niej kreci sie poprawnie.
  • #21 30 Maj 2013 20:55
    Pete_O
    Najpierw cytat z początku wątku:
    Teraz z najnowszego posta:
    Chodzi mi o poprawę w sensie: niższe temperatury procesora. Też nie ma żadnej poprawy na tym polu?
    Nie wiesz, co jest sprawcą. Równie dobrze może nim być uszkodzona płyta główna jak i zasilacz, a nawet procesor. Wiesz natomiast, że karta padła. Ogólnie: niewesoło.
    Moim zdaniem:
    1. Trzeba przyjrzeć się zasilaczowi - zmierzyć mu napięcia, zajrzeć do wnętrza i sprawdzić stan kondensatorów - czy nie wybrzuszone/wylane.
    2. Trzeba zaopatrzyć się w nowy dysk, albo tymczasem przynajmniej wdrożyć procedurę naprawczą do starego: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1550200.html
    3. Porządnie odinstalować sterowniki starej karty grafiki (używając do usunięcia pozostałości starych sterowników Radeona programu takiego jak Driver Sweeper na przykład) - od tego nawet możesz zacząć, zamiast od p. 1 i 2 - żeby sprawdzić, czy z tą starą 8600GTS system będzie działać poprawnie i dość płynnie. Jeśli nie, to p. 1 i 2.
    Jeszcze jedno:
    Czy po postawieniu stystemu zainstalowałeś najpierw to co trzeba, żeby ta płyta poprawnie współpracowała z systemem - począwszy od sterowników chipsetu? Ściągnij najnowsze stery ze strony producenta płyty. Sterowniki grafiki trzeba instalować dopiero po zainstalowaniu sterowników chipsetu, LAN, VGA itp. Ewentualnie sterowniki audio można zostawić na koniec.
  • #22 30 Maj 2013 21:01
    Analeq
    Poziom 5  
    Juz wczesniej pisałem że niepokoi mnie zuzycie procesora przy błahych czynnosciach. Najmniejsze drobnostki typu zaznaczanie ikonki na pulpicie pożera 40% procesora co wyglada nieciekawie.
    Jakies 20 min temu system ponownie postawilem na nogi na moim trzecim dysku. I juz zainstalowalem sterowniki od grafiki, czy formatowac ponownie czy poprostu je usunac i zainstalowac najpierw stery od plyty glownej ?
  • #23 30 Maj 2013 21:09
    Pete_O
    Pete_O napisał:
    Porządnie odinstalować sterowniki starej karty grafiki (używając do usunięcia pozostałości starych sterowników (..) programu takiego jak Driver Sweeper na przykład)
    Powinno wystarczyć w zasadzie nawet bez Driver Sweeper'a, jeśli to były stery przeznaczone do tej 8600GTS. Na przyszłość: zawsze zaczynaj od sterowników chipsetu.
  • #24 30 Maj 2013 21:40
    jankolo
    Analeq, prosiłem o coś i nie mam zamiaru prosić po raz kolejny.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
