Renault Premium 440dxi - Błąd Work shop stop.
adam 440 dxi 31 Maj 2013 17:35 5046 13
  • #1 31 Maj 2013 17:35
    adam 440 dxi
    Poziom 5  
    Witam ostatnio wyświetlił mi sie błąd EBS MID 136 SID 7 FMI 1.Może ktoś wie co to za błąd z góry dzięki :).
  • #2 31 Maj 2013 19:16
    milejow
    Problem z potencjometrem pedału hamulca.
  • #3 31 Maj 2013 20:03
    adam 440 dxi
    Poziom 5  
    Czyli zawór pod przednią maską ?
  • #4 31 Maj 2013 23:09
    kryś184
    Tak panie to ten do jego wymiany radził bym zamówić od razu mosiężne zakuwki do przewodów pneumatycznych, co do tej usterki oprócz komunikatu zawartego w temacie jeszcze komunikat danger wool luck zaświeca się stop na wyświetlaczu i zmiana zachowania się hamulców podczas hamowania,
    pozdrowienia.
  • #5 31 Maj 2013 23:32
    milejow
    Dokładnie, wymontowanie starych bez uszkodzenia graniczy z cudem.
  • #6 01 Cze 2013 11:42
    adam 440 dxi
    Poziom 5  
    Właśnie z hamulcami jest ok.pozatym błędem nic innego sie nie świeci...
  • #7 04 Cze 2013 21:39
    daro111
    Czy kolega jest pewny opisu tego błędu ?
  • #8 05 Cze 2013 06:22
    adam 440 dxi
    Poziom 5  
    daro111 może być coś innego?
  • #9 05 Cze 2013 10:51
    milejow
    Oczywiście, dodatkowo trzeba sprawdzić modulator przedniej osi(pneumatykę) ale w 90% przypadków kończyło się na wymianie zaworu pod pedałem hamulca.
  • #10 05 Cze 2013 10:56
    arti1987
    Kolego ten błąd mid 136 sid 7 fmi1 oznacza modulator oś pierwsza strona lewa dane istniejace lecz poniżej nornalnego działania . Może faktycznie być winny zawór pod pedałem hamulca ale równie dobrze może wariować modulator .
  • #11 05 Cze 2013 11:00
    milejow
    Nie tyle zawór co potencjometr położenia ale to można sprawdzić, nikomu nie każe niczego na ślepo wymieniać.
  • #12 05 Cze 2013 13:01
    daro111
    Tak jak koledzy wyżej pisali ,przyczyn generowania tej usterki może być wiele,dlatego proponuję udać się do warsztatu gdzie posiadają odpowiedni sprzęt i przeprowadzić porządną diagnostykę.
    Gdyby z hamulcami było ok ,system nie zgłaszał by problemów.Możliwe że ta usterka nie powoduje znacznych zmian i nie można ich "wyczuć" podczas normalnej jazdy.
    #13 06 Cze 2013 06:49
    RYSIU PASIKUROWICE
    Na włączonym zapłonie powoli wciskaj hamulec do oporu , przytrzymaj i puść .
    Powinno pomóc
  • #14 08 Cze 2013 14:19
    adam 440 dxi
    Poziom 5  
    Dzięki panie Rysiu Pasikurowice pomogło błąd zniknął :)zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
