Tenda W311R+ - Instalacja i podłączenie routera
Dasterline 01 Cze 2013 17:33
  • #1 01 Cze 2013 17:33
    Dasterline
    Poziom 6  
    Witam, wiem że już istnieje bardzo dużo tematów o tym routerze lecz niestety nie rozumiem nic z tego "/. Więc mam komputer stacjonarny oraz laptop i jeden internet. Kupiłem router Tenda W311R+ i podłączyłem poprawnie (chyba, podłączyłem bez modemu, bo koleś w sklepie powiedział że nie trzeba kupić modemu....), i tu nasuwa się ten problem, gdyż jestem średnio umiejętny w tym :/. Router nie działa, internet też (jeżeli jest podłączony do routera). Proszę was o napisanie kroku po kroku wszystkiego językiem "łopatologicznym" ( screeny też potrzebne :) ). Dzięki z góry za pomoc
  • #2 01 Cze 2013 17:36
    voitek1
    1. Jaki operator?
    2. Jakie rodzaj łącza (kablówka, tel. radio)?
    3. Przez co się łączyłeś do tej pory?
  • #3 03 Cze 2013 14:54
    Dasterline
    Poziom 6  
    Radiówka, szerokopasmowy ( chyba mam takie gniazdo na dachu i z niego ciągnie się kabel do komputera )
    Operator: Alfanet
    A do tej pory korzystałem z kabla podłączając pod 1 urzadzenie
  • #4 03 Cze 2013 15:08
    voitek1
    Po pierwsze - nie Tenda droga - te routery nie są dobre, jak możesz to zwróć i wymień na np., TPlink..., a najlepiej na Netgear WNDR3700 v.2 ...
    ale skoro już masz...
    Daj zrzut z IPconfig/all w ten sposób: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    podłączjąc się bezpośrednio (bez routera) do net'a
    PS
    TP-Link TL-WA5210G - Konfiguracja TP-Link TL-WA5210G jako Repeatera
  • #5 03 Cze 2013 16:36
    Dasterline
    Poziom 6  
    aha podczas wpisania w uruchom. IPconfig wyskakuje okienko i po 1 sek znika,a z przyrostkiem all wyskakuje błąd że nie może znaleźć takiego pliku.
  • #6 03 Cze 2013 19:14
    voitek1
    Wpisujesz "cmd" w okienku "szukaj" nad "start". Pojawi się drugie, czarne. Tam wpisujesz IPconfig/all
  • #7 04 Cze 2013 12:15
    Dasterline
    Poziom 6  
    Aha zrobiłem tak jak kazałeś i wyskoczyło w tym okienku " nie ma lub nie dokończona komenda" (włączałem to bez podłączania kabla internetowego do komputera).
  • #8 04 Cze 2013 12:39
    voitek1
    Z kablem i przepisz dobrze: IPconfig/all
  • #9 05 Cze 2013 17:29
    Dasterline
    Poziom 6  
    aha a może to jest adres z pod routera, czyli:
    C83A35198B40
  • #11 08 Cze 2013 16:56
    Dasterline
    Poziom 6  
    Niestety jest to aktualnie niemożliwe, bo spalił się komputer, cóż chciałbym chwilowo zapauzować temat (jeżeli jest to możliwe :) ).
    Może niedługo rodzice kupią nowego PC'eta....
  • #12 21 Cze 2013 12:49
    Dasterline
    Poziom 6  
    Czy tenda W311R+ potrzebuje modem'a ??
  • #13 21 Cze 2013 14:05
    andk1eltd
    Tak. To jest sam router. Chyba że masz dostarczany internet przez ethernet - kabelek z wtyczką RJ-45 - wtedy nie.
  • #14 21 Cze 2013 21:54
    Dasterline
    Poziom 6  
    cytuje " Connect one end of the Ethernet cable to RF45 port of your modem and attach the other end to WAN port of the Tenda Router"
  • #15 24 Cze 2013 15:49
    voitek1
    Niestety jest tak mała rozdzielczość, że nic nie widać. Poza tym nie napisałeś z jakiego połączenia to zrzut (?)
  • #16 26 Lip 2013 13:54
    Dasterline
    Poziom 6  
    ref. chyba będę wymieniać router z tendy na ten model TP-LINK TD-8816
    co o tym sądzicie, z tego co wiem takie routery mają automatyczną konfiguracje, oby, więc proszę podpowiedzieć czy warto
    PS wiem, że to off Topic :/
  • #17 02 Gru 2013 13:21
    bin75
    Poziom 8  
    Witam.Odświeżam temat.Ostatnio firma zainstalowała mi taki router (radiówka).Wszystko dobrze działało,dopuki go rozłączyłem.Chciałem sobie poprostu przedłużacz w inny sposób przełożyć za biurko po to by kable były schowane.I nastąpił problem,niby pokazuje że internet jest,ładnie,pięknie,ale faktycznie go nie ma..prosze o pomoc
  • #18 02 Gru 2013 17:30
    2332907
    Usunięty  
  • #19 02 Gru 2013 17:33
    wojtek2803
    Poziom 37  
    Zrób restart prądowy( wyłacz na chwilę z prądu ) routera jak i anteny od dostawcy jeśli takową posiadasz .
  • #20 02 Gru 2013 20:43
    bin75
    Poziom 8  
    Jest to wersja W311R,robiłem już restart prądowy,tyle że wcześniej go resetowałem....może trzeba ten mac wpisać jeszcze tylko że ja nie zabardzo wiem jak to zrobić.W sumie już nie musze wpisywać tych kodów(acces acound,acces password...)bo sam sie loguje i niby wszystko jest ok...pisze że połączono a jednak netu nie ma
  • #22 02 Gru 2013 21:46
    bin75
    Poziom 8  
    Problem jest na pewno z routerem tzn z ustawieniem go....gdy go omijam net mi śmiga (brama domyślna,serwer DHCP i DNS mają tą samą wartość,88.1 końcówki )gdy przełączam na router DNS się różni końcówką0.1
    Dzięki za link ale nie widzę nigdzie jaka to wersja...(router opakowanie....)
  • #23 02 Gru 2013 22:28
    2332907
    Usunięty  
  • #24 02 Gru 2013 23:43
    bin75
    Poziom 8  
    Zrobiłem jak opisałeś.....do punktu nr5 następnie wpisałem ten mi już baaaaardzo znany.....192.168.0.1......ale ten mój adres bramy mojego routera to niebyło gdzie wpisać.....wielkie dzięki za pomoc.......jutro spodziewam się serwisu......
  • #25 02 Gru 2013 23:58
    2332907
    Usunięty
