Jaki kocioł zasypowy na węgiel i drewno?
onbrzeg 07 Cze 2013 11:55
  • #31 07 Cze 2013 11:55
    wnoto
    Poziom 29  
    Obecnie sporo się mówi o CO2 i efektywności energetycznej , dopłatach do wiatraków itp.
    A tu ... jednym pdf-em można zrobić kolosalne zmiany bez nakładów !!!!
    (przepraszam za off-top , ale myślę ża warto było)
  • #32 07 Cze 2013 13:28
    onbrzeg
    Poziom 8  
    a Jaki piec poleciłbys na te ok 200 m-220m bo planuje jeszcze zrobic pokój w przyszłosci
  • #34 07 Cze 2013 14:11
    onbrzeg
    Poziom 8  
    wiekszosc jest 30 cm chociaz sa pokoje ze maja 25 cm a cały dom w sensie dół bez ocieplenia sam mur 40 cm.
  • #35 07 Cze 2013 14:55
    norbert.s.
    Brałbym tylko kocioł dolnego spalania, coś z tych modeli:
    - bliźniacze konstrukcje Dakon DOR/Jun­kers Suprac­lass/Bude­rus Logano 16kW
    - Viadrus Hercules U24 trójczłonowy 16 kW
    - Hef raczej 14 kW (18 kW może być zbyt mocny)
    Przy takich kotłach musisz się liczyć z obsługą typu dosypywanie, przerusztowanie 2-3 razy na dobę, bez wygaszania może pracować kilka dni. Kocioł dolnego spalania ma też dość wygórowane wymagania dotyczące paliwa. Węgiel najlepiej we frakcjach orzech II 25-60 mm lub groszek 8-31 mm, niskospiekalny, płomienny lub płomienno-gazowy.
    Typy węgla 31.2 lub 32.1 (Sobieski, Janina, Piast, Ziemowit, Piekary, Kazimierz- Juliusz, Bobrek, Chwałowice, Wesoła - typy wyższe 32.2 i 33 mogą spowodować spiekanie i zawieszanie się opału).
  • #36 10 Cze 2013 09:09
    spokes
    Witam, a co sądzicie o kociołkach PEREKO Ksw Prima (pod kątem palenia drewnem)?
  • #37 10 Cze 2013 11:09
    norbert.s.
    KSW Prima to zwykły kocioł górnego spalania z powiększoną komorą i automatyką i tak naprawdę nie za bardzo nadaje się do spalania drewna. Do prawidłowego spalania drewna potrzeba kotła dolnego spalania lub kotła zgazowującego.
    Trzeba pamiętać o tym, że drewno trzeba spalać dość ostro - powyżej 65 stopni, ze swobodnym dostępem powietrza, stąd raczej konieczne jest zastosowanie bufora ciepła.
    Przykładowe modele kotłów:
    - Buderus Logano S111 32D
    - Warmet 200 Ceramik
    - Biawar Optimax
    - Kalvis 2
    - Vienybe
    - Defro DS
    - Irleh Plus (zgazowujący)
    - Atmos DC (zgazowujący)
    - Buderus Logano S121-2 (zgazowujący)
    Do pseudo-spalania drewna możesz kupić zarówno tą Primę , jak i kocioł Maxdrew.
    Bardzo dobre, zaawansowane i przemyślane konstrukcyjnie kotły dolnego spalania, zarówno węglowe, jak i do spalania drewna produkuje niewielka firma z Wielkopolski "P2ar" i proszę nie traktować tego jako kryptoreklamy, a raczej jako polecenie dobrych konstrukcji dolnego spalania, szczególnie małej mocy, których ciągle brakuje na polskim rynku.
  • #38 11 Cze 2013 00:00
    onbrzeg
    Poziom 8  
    Dzisiaj gadałemz kolega który ma piec DrewMet MJ-2 co o tym myslicie? on jest bardzo zadowolony
  • #39 11 Cze 2013 07:51
    norbert.s.
    Wbrew temu, co pisze producent na swojej stronie to nie jest typowy kocioł dolnego spalania - na przekroju widoczny jest prześwit nad pierwszą przegrodą, który będzie powodował rozpalenie się całego wsadu, co w kotle dolnego spalania jest niedopuszczalne. Brak również dopływu dopalającego powietrza wtórnego.
    Z dwojga złego lepiej kupić zwykłego górniaka z dopływem powietrza wtórnego i palić od góry.
  • #40 15 Lis 2014 17:13
    SAWEK101
    Poziom 30  
    Witam, troszkę odgrzeję kotleta, tak mówicie o tych dolniakach i zachwalacie ale ja nie widziałem jeszcze dobrego małego dolniaka 20kw lub mniej, więcej z nimi problemów niż korzyści, mówicie że mniej zużywają paliwa i mniej dymią chyba w teorii? , troszkę kotłów już przerobiłem i moi znajomi i niestety ale proste wygrywa, czyli np zwykły defro z miarkownikiem spala mniej niż jakieś tam dolniaki z dmuchawami i innymi cudeńkami, właśnie uruchomiłem atmosa dc i widzę że to też cudo nie jest pod względem prostoty użytkowania / wymierne korzyści dla użytkownika, nie jestem przekonany czy inwestycja się opłaciła mimo tego że zrobiłem to za ok 50% i niestety nie każdy z nim (atmosem) wytrzyma :D
