Gdzie dostanę komorę głośnika średniotonowego?
Krystus 02 Cze 2013 17:42 1626 7
  • #1 02 Cze 2013 17:42
    Krystus
    Witam wszystkich.
    Mam pewien problem. Poszukuję plastikowej obudowy (lub mówiąc inaczej, komory) głośnika średniotonowego. Chodzi mi dokładnie o taki kawał plastiku w jakim zamknięte były średniotonowce np w Altusach Tonsila. Od razu zaznaczam, że nie potrzebuję tego do zbudowania kolumny więc dziękuję za odpowiedzi typu "zrób sobie z doniczki" albo "weź kuchenną miskę". Potrzebuję tego, bo potrzebna mi stosunkowo lekka obudowa ZEWNĘTRZNA do głośnika przenośnego który będzie miał wbudowany własny wzmacniacz i zasilanie (średnica zewnętrzna głośnika to 130mm, 120mm dla otworów montażowych, używany będzie do badań biologicznych). Wszystkie elementy już skompletowałem i chciałbym zamknąć to w odpornej mechanicznie i estetycznej obudowie. Kiedyś widziałem u kogoś podobną konstrukcję i człowiek który to zrobił, powiedział mi, że obudowę dostał w hurtowni z częściami do głośników gdzieś na południu Polski. Problem w tym, że kontakt z tym konstruktorem mi się urwał a ja przekopałem już dziesiątki stron sklepów internetowych z częściami do kolumn i nic takiego nie znalazłem (tak, byłem w dziale "Linki wszechaudio...", btw. część z linków już nie działa.). Na allegro też byłem. Dzwoniłem po różnych miejscach, też bez powodzenia. Postanowiłem więc napisać tutaj, bo wielu z Was to ludzie którzy dobrze znają wielu różnych dostawców i może wiedzą, gdzie taką rzecz dostać. Wiem, że najłatwiej byłoby kupić obudowę np w Farnellu i wyciąć sobie otwór na głośnik, ale chcę coś podłużnego a nie kwadratowego a poza tym, taka gotowa komora głośnika średniotonowego jest po prostu robiona na miarę i pasuje idealnie do tego co chcę zrobić. Ewentualnie mogę rozważyć obudowę do ręcznej latarki odpowiedniej wielkości. Ale znalezienie takiej jest chyba jeszcze bardziej nierealne.
    Wielu z Was pewnie pomyśli o tym, jak taki głośnik będzie brzmiał, ale wierzcie, nie jest to aż tak istotne w tym przypadku. Liczy się przede wszystkim funkcjonalność, masa i odporność mechaniczna.
    Wracając, potrzebowałbym komory o pojemności 1-2L. Jeśli ktoś ma dojście do takiej rzeczy, to bardzo proszę o info.
  • #2 02 Cze 2013 18:03
    darkus1212
    Jeśli jesteś zainteresowany komorami z altusów 140, napisz na priv. Pozdrawiam.
  • #3 02 Cze 2013 18:46
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Powiedz dokładnie co to za głośnik, do jakich celów i jakie pasmo ma przetwarzać. Nie wiem czy elastyczna obudowa to dobry pomysł. Obudowa powinna być sztywna. Jeśli będziesz miał obudowę elastyczną, to nie dość że będzie ona wprawiana w drgania, a dwa że może się odkształcać. W Altusach taka obudowa może być, z uwagi że jest ona wewnątrz obudowy i jej jedynym zadaniem jest odgrodzenie głośnika średniotonowego od komory GDNa. Ja bym Ci proponował abyś skontaktował się z formą produkującą tworzywa sztuczne, aby wykonała dla Ciebie taką obudowę np. z poliamidu lub szkła polimerowego, które ostatnio jest często stosowane do wykonywania obudów głośnikowych. PMMA się łatwo przetwarza, wystarczy wytłoczenie walca i zespawanie go z krążkiem.
  • #4 02 Cze 2013 19:46
    flubber.trip
    Takie "puszki" zdarzają się na allegro, ale wiadomo że nie ma ich non stop, wystarczy poczekać i co jakiś czas szukać. Swoją drogą jeżeli to ma być estetyczne to radził bym jednak wykonanie takiej obudowy, np. z kawałka rury PCV zaślepionej krążkiem z jakiegoś tworzywa wzmocnionego poprzecznymi pręgami. Inną kwestią jest strojenie takiej obudowy, aby to dobrze działało jej pojemność nie może być przypadkowa, a do tego trzeba znać model głośnika i jego parametry (niczego takiego nie podałeś).
  • #5 02 Cze 2013 20:04
    Krystus
    Ok. Dane głośnika są tutaj . Ze względu na to, że to ma być przenośne, to zależy mi najbardziej na wielkości, wytrzymałości i wadze. Dlatego pomyślałem o twardym plastiku. I tak swoje będą ważyć baterie do tego. Myślałem już nad zrobieniem takiej obudowy np z rury kanalizacyjnej (bo są tu nawet gwintowane zaślepki), ale chciałem najpierw poszukać czegoś gotowego. Co do brzmienia, to zestaw ma służyć do badań, głównie ornitologicznych a zwierzęta nie są wielkimi audiofilami ;) Ale chętnie poczytam rad od bardziej doświadczonych.
    Od razu odpowiadam na pytanie, gdzie miałaby się znajdować elektronika i zasilanie - plan jest taki, żeby włożyć to do środka a na zewnątrz wyprowadzić tylko włącznik, potencjometr i dodatkowe wejście DC na wypadek użycia zasilania z zapalniczki samochodowej.
  • #6 02 Cze 2013 20:29
    flubber.trip
    Znając przeznaczenie głośnika zupełnie można zmienić sens całego tematu. Jeżeli masz ten głośnik to wystarczy mu ok. 2L zamknięte. Jeżeli nie masz jeszcze tego głośnika to tańszym i zapewne lepszym wyjściem będzie zakup czegoś gotowego, np. na allegro "Głośniki przenosne LAVOLTA BT MT3133 BLUETOOTH". Gotowe rozwiązanie za na pewno niższą cenę o wystarczającej jakości dźwięku, a dodatkowo ma wykorzystując bluetooth można sterować głośnikiem z dystansu za pomocą telefonu.
  • #7 02 Cze 2013 20:30
    wkj
    Kolego, sprawdziłem i wymiarowo pasuje komora plastikowa z zestawu ALTUS 110, ten visaton osiądzie ładnie w nim, potrzebujesz czegoś takiego jak w załączniku.
    Nie wiem jak długo szukasz, ale jeżeli uzbroisz się w cierpliwość z 1 dzień, to poszukam w mych czeluściach plastikowych dodatków tonsilowych.
  • #8 02 Cze 2013 21:28
    Krystus
    Mam wszystkie elementy oprócz obudowy. Łącznie z tym, że bluetooth też do tego podłączyłem. A do tego wzmacniacz z kitu AVT o mocy jakieś 10W z tym zasilaniem. Może będzie trochę drożej, ale po swojemu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
