lenovo g560 - Brak obrazu
Arkadek19 03 Cze 2013 13:08 1554 5
  • #1 03 Cze 2013 13:08
    Arkadek19
    Witam mam lenovo g560. Do wymiany miałem matrycę. Gdyż po dociśnięciu matrycy w lewym rogu działała normalnie. Bez tego matryca nie reagowała na ruchy touchpada i były dziwne pasy. Gdy podłączyłem wszystko i chciałem go skręcić matryca zrobiła się ciemna. Myślałem że matryca padła. Kupiłem drugą, po podłączeniu to samo. Ciemna matryca. Czy to możliwe że wina leży po stronie mechanizmu od którego zamyka się matryca? Jak to działa, i gdzie to jest w laptopie? Takie zamykanie, i wyłączanie się matrycy zależy od taśmy?
  • #2 03 Cze 2013 14:18
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Taśmę trzeba by przemierzyć lub podstawić, nie można wykluczyć uszkodzenia na płycie.
    Czy wymiana matrycy odbywała się przy wyjętej baterii i odpiętym zasilaniu?
    Jeśli przed wymianą było ok to może coś uszkodziłeś.
  • #3 03 Cze 2013 14:51
    Arkadek19
    Możliwe że wtedy nie odłączyłem baterii. Jak pisałem przed tym działało wszystko dobrze oprócz matrycy. Działała ale nie tak jak trzeba. Na podpiętym monitorze normalnie grałem sobie w gry bez problemu. Właśnie przy odpinaniu taśmy od matrycy pociągnąłem trochę mocniej, bo tej taśmy co ją mocuje nie odkleiłem. Przy wejściu taśmy do matrycy wszystko wygląda ok, bo rozebrałem ją do kabli
  • #4 04 Cze 2013 13:35
    Arkadek19
    Witam dziś po dokładniejszych oględzinach zauważyłem że, obraz jest, tylko brak jest podświetlenia matrycy. Na obu matrycach jest tak samo
  • #5 02 Lip 2013 10:47
    fanfiction
    Czy kolega założył identyczną matrycę czy coś podobnego?
    Bo ja mam teraz do zrobienia laptopa Lenovo G560 w którym uszkodzona była taśma, jakieś dziwne zwęglenie przy jednym pinie. Kupiłem całkiem nową taśmę, okazało się że po wpięciu starej matrycy laptop w ogóle nie chce się włączyć. Wpiąłem inną matrycę (innego producenta), laptop włącza się, obraz na zewnętrznym monitorze jest OK, aczkolwiek na podłączonej matrycy obraz jest taki pomarańczowy, inne kolory są. I nie wiem czy matrycy w tym modelu muszą być identyczne jak producent wstawiał.
  • #6 02 Lip 2013 16:20
    Arkadek19
    Kupiłem matryce używana ale dobra taka sama jaka miałem. Chociaż nie wiedziałem jaką przyślą. Taśmę też nową. U mnie przy podświetleniu matrycy, w serwisie wymienili kontroler KBC. I podświetlenie jest
