Zasilacz do telefonu - panel fotowoltaiczny i baterie
Denizen 04 Cze 2013 00:08 4488 14
  • #1 04 Cze 2013 00:08
    Denizen
    Poziom 5  
    Chce uzyskac 5V i 0.7A w gniazdku USB typ A, aby moc naladowac telefon komorkowy (lub inne urzadzenia) kiedy jestem poza miastem.
    Chce wykozystac do tego panele fotowoltaiczne (PV) jako zrodlo energii w ciagu dnia oraz baterie (akumulatorki, najlepiej AA) aby zasilic telefon kiedy jest pochmorno lub w nocy.
    Tego typu urzadzenia sa dostepne na rynku, niestety kosztuja zbyt duzo jak na moj budzet. Prosze o pomoc w znalezieniu odpowiednich komponentow, sprawdzenie schematu oraz mojego rozumowania.
    Choc nigdy nie konstruowalem zadnych rzeczy elektronicznych, to doloze wszelkich staran aby to uzadzenie dzialalo poprawnie i na pewno pilnie bede sluchac Waszych porad. Tym bardziej, zalezy mi na zbudowaniu tego urzadzenia, bo uwazam, ze pomimo oczywistych problemow z brakiem wiedzy, projekt jest przemyslany pod wzgledem funkcjonalnym.
    Panele fotowoltaiczne:
    Kiedys kupilem dwa panele 6V i 0.5A - czy wystarcza jak podlacze je rownolegle?
    Dioda:
    Jaka diode kupic, aby prad z bateri nie rozladowal sie dochodzac do paneli slonecznych? Znalazlem nieco rozne informacje, w niektorych filmach na youtube podobno mozna uzyc najzwyklejszej diody, w niektorych mowi sie o diodzie 5.1V albo 5.0V.
    Jaka dioda powinna byc uzyta w tym projekcie? Jak rozroznic w ktora strone przepuszcza ona prad?
    USB(IN):
    Chcialbym miec mozliwosc naladowania baterii ladowarka od telefonu, w momencie kiedy jestem w domu, aby miec 100% pewnosc, ze bede mogl z nich skozystac poza domem.
    Powinno byc to wejscie uniwersalne, tj. USB micro A / B.
    Baterie:
    Chcialbym uzyc akumulatorkow rozmiaru AA, aby w razie potrzeby, zamienic je na latwo dostepne zwykle baterie AA. Czy w takim wypadku, nalezaloby polaczyc je szeregowo czy rownolegle?
    A moze, moj pomysl jest nierealny i latwiejszym jest zwiekszyc moc paneli slonecznych i uzyc bateri 9V?
    Mam jeszcze baterie z popsutego kontrollera od PS3, 3.7V i 0.61A, Maximum Charge 4.2 V i 0.4A . Czy moglbym ja wykorzystac?
    USB(OUT):
    Tutaj chcialbym podlaczyc kabel USB typ A i naladowac telefon pradem o wartosciach 5V i 0.7A.
    Regulator:
    Domyslam sie, ze gdzies musza byc podlaczone regulatory, aby ustabilizowac napiecie i natezenie. Gdzie i jakie? Czy wystarczy jesli uzyje potencjonometru 5V? Czy powinienm polaczyc jakies rezystory (jakie, jak)?
    Edytuj
  • #2 04 Cze 2013 09:18
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Zwykła dioda 1N4001 wytrzymuje prąd 1A, ma namalowany pasek i przewodzi _do_ strony, z której jest ten pasek (innymi słowy: pasek jest od strony katody).
    4 akumulatorki "1.2V" połączone szeregowo dają napięcie wystarczające do ładowania telefonu komórkowego - w pełni naładowane dają ponad 1.4V, prawie rozładowane około 1.25V.
    Na informacjach z YouTube nie polegaj, tam jest dużo śmieci. Panel fotowoltaiczny nie zawsze daje nominalny prąd - raczej daje mniejszy, zależnie od oświetlenia.
    Regulator: wystarczy ograniczenie napięcia ładowania akumulatorów, żeby ich nie przeładować; telefon komórkowy ma wbudowany regulator.
  • #3 04 Cze 2013 19:53
    Denizen
    Poziom 5  
    Czyli, nie polegajac juz na youtube, tylko na tym co powiedziales i co znalazlem na forum:
    Powinienem zainwestowac w inne panele PV, lub dokupic jeszcze jeden - dwa polaczyc razem szeregowo i pozniej rownolegle do trzeciego panelu.
    W ten sposob bede w stanie (przy optymalnej pogodzie) naladowac 4 akumulatorki AA.
    Kozystam z tych paneli, kupilem je kilka lat temu, bo podobalo mi sie, ze sa zabudowane w mocnym plastiku. http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2131051&retainProdsInSession=1
    Edytuj
    I wszystko powinno dzialac, tak? :]]]]]
    Czyli pelna lista rzeczy do zbudowania tego ukladu powinna wygladac tak:
    3x dodatkowy panel PV 6.0V 0.5A
    1x pojemnik na 4 baterie
    4x baterie AA akumulatorki
    1x dioda 1N4001
    1x USB mini - wejscie
    1x USB typ a - wejscie
    1x ograniczenie napiecia 5V
  • #4 04 Cze 2013 23:44
    _jta_
    Co do paneli fotowoltaicznych, to po pierwsze trzeba ustalić, jaki prąd dają te, które masz - czy wystarczy do ładowania w takim czasie, w jakim potrzebujesz? Nie wiem, jak chcesz ich używać - czy możesz sobie pozwolić na ładowanie akumulatorków przez pół dnia, żeby potem naładować z nich telefon komórkowy?
    Układ ładowania powinien odłączać panele od akumulatorków (niezależnie od tego, że powinna być dioda, która nie pozwoli rozładowywać akumulatorków przez panele) po osiągnięciu napięcia 5.7V - żeby nie uszkodzić akumulatorków, jak się naładują, a ty nie odłączysz ich ręcznie.
    Aha, uwaga na pojemniki do baterii: już parę razy trafiłem takie, które miały oporność styków prawie 1R - przy prądzie 0.7A to strata około 0.5V na każdy akumulator, czyli razem około 2V - nieakceptowalne.
  • #5 08 Cze 2013 11:45
    Denizen
    Poziom 5  
    Dziekuje za sugestie:)
    Gdzie ma szukac układu ładowania? Znalazlem jeden, ktory niestety nie nadaje sie na moje potrzeby (jest na 230V) i kosztuje ponad 40zł.
    Polecilbys mi dobry sklep elektroniczny, ktory mialby wszytkie komponenty, ktorych potrzebuje? Moge zamowic pojemnik na baterie i inne rzeczy, ktore znalazlem, ale nie wiem czy bedzie odpowiedniej jakosci...
  • #6 08 Cze 2013 13:13
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Denizen napisał:
    Dioda:
    Jaka diode kupic, aby prad z bateri nie rozladowal sie dochodzac do panelow slonecznych? Znalazlem nieco rozne informacje, w niektorych filmach na youtube podobno mozna uzyc najzwyklejszej diody, w niektorych mowi sie o diodzie 5.1V albo 5.0V.
    Najepiej diody Schottkyego. Co do diody 5V to najpewniej pomylenie pojęć - była mowa o diodzie ograniczającej napięcie (Zenera) która ma się znaleźć podłaczona _równolegle_ do akumulatorów.
    W słoneczny dzień wystarczy, w innych warunkach byc może lepiej je włączyć szeregowo. IMHO warto mieć tam przełącznik, jako elektronik starej daty dołożyłbym miernik prądu ładowania złożony z bocznika na rezystorze i "wintydżowym" mikroamperomierzu wskazówkowym (z magnetofonu kasetowego).
    Denizen napisał:
    USB(IN):
    Zły pomysł - ładowanie pakietu akumulatorów 5V z zasilacza 5V (USB) pozbawi cie kontroli nad pradem ładowania - lepiej zastosowac zasilacz o wiekszym napięciu i rezystor ograniczający prąd (albo źródło pradowe na tranzystorze...).
    Herezje jakieś.
    Układ ładowania akumulatorów z panela słonecznego to po prostu dioda + ogranicznik napięcia podłączony równolegle do akumulatorów (patrz załączony schemat).
    Układ ładowania z sieci - transformator dający jakieś 7V, mostek prostowniczy, rezystor ograniczający prąd ładowania. Zakładamy że układ ogranicznika napięcia pozostanie podłączony do akumulatorków cały czas.
    Jak to daje 0,5A to ja jestem swięty turecki.
  • #7 08 Cze 2013 17:56
    _jta_
    Taki układ, jak na tym schemacie, ma pewną wadę - kiedy po pełnym naładowaniu akumulatora panele przestają dawać prąd, układ pobiera prąd z akumulatora, większość poprzez tranzystor - najprostsze, co można z tym zrobić, to dodać diodę między opornikami na górze; drugą wadą jest wydzielanie się ciepła w tranzystorze, kiedy akumulator jest naładowany - lepiej, żeby układ odłączał akumulator od panelu, a nie zabierał prąd. Na forum było sporo schematów układów sterujących ładowaniem akumulatora, również takich, które nie miały żadnej z tych wad - proponuję poszukać...
  • #8 08 Cze 2013 20:09
    jdubowski
    Racja, ale owe układy mają pewną wadę - na szeregowym stabilizatorze mamy spadek napięcia, a wada polegająca na zamianie energii w ciepło jest pozorna - prad z "solara" mamy za darmo...
  • #9 08 Cze 2013 20:55
    _jta_
    Spadek napięcia na tranzystorze MOSFET o oporności włączenia kilkudziesięciu mΩ (a są i takie, które mają np. 4mΩ) przy prądzie 0.7A nie jest duży... Zamiana energii na ciepło powoduje, że to ciepło trzeba odprowadzać - czyli tranzystor musi mieć radiator.
    Co do tracenia prądu, to nie chodzi mi o taką sytuację, kiedy mamy prąd z panela, a o taką, kiedy go już nie ma, a nasz układ rozładowuje dopiero co naładowany akumulator. Aha, i ograniczanie prądu ładowania zapewnia sam panel.
  • #10 08 Cze 2013 23:00
    jdubowski
    Na to rada jest prosta - dioda między układem ograniczania napięcia a akumulatorem.
  • #11 09 Cze 2013 18:43
    _jta_
    Dioda _w_ układzie ograniczania napięcia (pisałem w #7 najprostsze, co można z tym zrobić, to dodać diodę między opornikami na górze) - między nim, a akumulatorem, spowolni ładowanie (pod koniec ładowania dioda będzie przewodzić zmniejszony prąd, żeby był na niej mniejszy spadek napięcia).
  • #12 13 Cze 2013 16:22
    Denizen
    Poziom 5  
    Przyznaje, ze ze schematu nie rozumiem jak polaczyc uklad ladowania akumulatorow i panel sloneczny, aby sie nie przeladowaly.
    A co do ladowania z sieci - to nie mialby byc on podlaczony non stop. Bylby jakby zapasowym ukladem do szybkiego podladowania baterii jesli maja niewiele energii w sobie a beda mialy byc uzyte w niedlugim czasie.
    Chyba bede musial znalezc kogos do spotkania twarza w twarz, aby wytumaczyl mi jak mam polaczyc to wszytko w jedna calosc. Tymczasem sproboje: polaczyc 4 akumulatorki AA + dioda + ograniczenie 5V z wyjsciem do ladowania telefonu :]
    Trzymajcie kciuki!
  • #14 15 Mar 2017 22:10
    kortyleski
    Najprościej będzie akumulatory zostawić do innych pomysłów. Połącz dwa panele szeregowo, za nimi przetwornica step down o napięciu wyjściowym 5V. I takim zestawem ładuj klasyczny dostępny w handlu power bank. Resztę funkcji tj ładowanie z sieci, zabezpieczenie ogniw itp załatwia elektronika power banku. A przetwornica zapewni w miarę efektywne wykorzystanie słoneczka...
  • #15 22 Mar 2017 11:21
    cynamonik
    można i tak :)
    jakieś dodatkowe sugestie odnośnie przetwornicy ?
    https://botland.com.pl/278-przetwornice-step-down?rodzaj-=step-down&napiecie-wyjsciowe-*=5-v
    prąd 1 A wystarczy ?
    polecicie warte uwagi i sprawdzone panele? chyba, że jakieś uszkodzone, bo ktoś takowe sugerował. planuje zamontować je na stałe od strony mieszkania, czyli bez zagrożenia zalaniem wodą.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
