Sterowanie pompą - czujnik poziomu cieczy + opóźnienie załączania.
Schpakoo! 05 Cze 2013 17:32 6369 16
  • #1 05 Cze 2013 17:32
    Schpakoo!
    Na naszym terenie znajduje się przepompownia ścieków, która została wyremontowana przez poprzedniego właściciela, jednak nie została nigdy właściwie uruchomiona.
    W przepompowni znajdują się 2 pompy - robocza i awaryjna.
    Pompa jest sterowana czujnikiem poziomu cieczy, który działa prawidłowo, jednak brakuje mi rozwiązania, które odciążyłoby silnik pompy. W tym momencie jest tak, że przekaźnik załącza i wyłącza pompę po uzyskaniu sygnału z układu kontrolującego poziom cieczy. Efekt jest taki, że pompa bardzo często włącza się i wyłącza, ponieważ czujnik "wisi" nad cieczą i wystarczy chwila pracy pompy, żeby obniżyć poziom, jak również ciągły napływ ścieków powoduje, że w niedługim czasie następuje załączenie.
    Mam wrażenie, że taka praca jest wybitnie niezdrowa dla silnika i postanowiłem to zmienić.
    Proszę o sugestie jak problem rozwiązać. Mam wrażenie, że pomógł by tutaj stycznik, który po wyłączeniu się pompy nie pozwoliłby na jej włączenie wcześniej, niż wynikający z zadanego okresu czasu "odpoczynku". Niebezpieczeństwa przelania nie ma, bo bufor jest dość duży i spokojnie przerwa w pracy pompy w granicach 10, 15 minut nie spowodowałaby katastrofy. Czy są takie ukłądy w sprzedaży, które realizowałyby taką funkcję? Może jakieś inne pomysły?
    Dziękuję z góry za sugestie i pozdrawiam
    Tomek
    #2 05 Cze 2013 18:51
    bryku13
    Jest sporo rozwiązań tego problemu, ogólnie główne ograniczenie to koszty inwestycji. W zakładzie w którym ja pracuje każdy zbiornik ma dwa czujniki (MIN MAX) oraz dwie pompy, które pracują naprzemiennie. U nas taki układ jest wykorzystywany do odzysku kondensatu. Całością steruje prosty sterownik LOGO simensa.
    Najprościej zamontować czujnik przewodnościowy:
    przykładowo taki
    http://www.arsan.pl/Pliki/Dokumentacja/Elektr...-1_ER_56-1_%5BKK%5D%5BPL%5D_%2808-2003%29.pdf
    to tego potrzebne są jeszcze przetworniki
    no i przykładowy regulator:
    http://www.saga.info.pl/files/file/Regulator_..._GESTRA_z_sygnalizacja_stanu_MIN_NRS_1-1b.pdf
    na rynku jest wiele rozwiązań, jeżeli chcesz opóźnienie czasowe to możesz założyć konfigurowalny przekaźnik czasowy
  • #4 05 Cze 2013 19:16
    Schpakoo!
    To najprostszy możliwy czujnik produkowany przez f&f wykorzystywany raczej jako część ukłądu włączającego alarm w przypadku zalania mieszkania/łazienki. Czujnik stanowią dwie blaszki zawieszone nad cieczą.Widać, że muszę poszukać systemu dwustanowego.
    [size=9]Dodano po 12 [minuty]:[/size]
    [quote="jerry1960"]Spróbuj tak ustawić poziomy załącz wyłącz ,by cykl pracy był taki jak oczekujesz. Jaki czujnik steruje pompą podaj typ . Są sondy ultradźwiękowe lub radarowe w których można ustawić zakres załączania pompy . Zobacz ofertę firmy http://www.introl.pl/pl/dokumenty/main_page lub http://nivelco-poland.polandtrade.pl/[/quote]
    Dzęki, wydaje się, że znalazłem najprostsze i najtańsze rozwiązanie. W ofercie Introl są pływaki do kontroli poziomu cieczy z mikroprzełącznikami Kari. Jutro się skontaktuję ze sprzedawcą. Cena też jest niewielka tego rozwiązania.
  • #5 06 Cze 2013 18:55
    mssklasse
    CZUJNIK POZIOMU CIECZY CP-2 -POMIAR 2 POZIOMÓW.Po dołożeniu 3 sond konduktometrycznych jedna wykrywa ciecz w zbiorniku i wyłącza pompę po obniżeniu się cieczy aż zostanie odkryta, pozostałe dwie (różnica rezystancji) ustalają poziom przy którym ma załączyć się pompa.Chyba najlepsze rozwiązanie tylko nie jestem działania czujnika w 100% pewny.
  • #6 08 Cze 2013 19:35
    skyrafal
    Czy ma ktoś może schemat sterownika załączającego pompę ? Chodzi mi o układ sterujący pompą, który będzie przepompowywał czystą wodę z mniejszego zbiornika do większego.
  • #7 06 Lip 2013 12:52
    elpronet
    Mogę zaprojektować taki układ wraz z doborem elementów sterowania i kontroli.
  • #8 23 Wrz 2013 09:05
    krzyś5
    Prosty , niedrogi , i niezawodny układ sterowania pompą. Działa od ponad roku.
    Oczywiście można go znacznie uprościć, lub rozbudować.:)
  • #11 09 Sty 2014 06:17
    archanoid
    Witam . Panowie kombinujecie z czujnikami ultradźwiękowymi i nie wiadomo jakimi jeszcze . A tymczasem wystarczą dwa czujniki i stycznik . Schematu nie rysuję gdyż to klasyczny schemat sterowania stycznikiem przyciskami włącz i wyłącz . Czujnik górny to przycisk włącz a czujnik dolny to przycisk wyłącz . Proste i sprawdzone wiele lat już działa.
    #12 09 Sty 2014 13:16
    wmalczewski
    Jeszcze prostszy sposób to pływakowy wyłącznik ,taki jak mają pompy zatapialne do wody.
    Takie pływaki z przewodem gumowanym 5m są do nabycia w sklepach z hydrauliką.
    Sposób regulacji zależy od długości zawieszenia pływaka (min. różnica poziomów zał.-wył. ok 15 do 20 cm.
  • #13 23 Lut 2014 19:16
    pomiarpoziomu.pl
    Proponuję najprostszą sondę hydrostatyczną z wyjściem prądowym wraz z regulatorem posiadającym niezależne styki lub 2 czujniki poziomu - 1xNO 1xNC. Pierwsze rozwiązanie, choć droższe, pozwala na dowolne ustawianie histerezy zadziałania pompy bez konieczności późniejszego demontażu czujników (jak w 2 przypadku).
  • #14 23 Lut 2014 19:29
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Wreszcie jedyne sensowne rozwiązanie.
    Czytam i śmiać mi się chce jak to ludzie potrafią sobie komplikować życie. To czego nie ma, to się nie psuje. Przestańcie z GŁUPIMI RADAMI typu ultradzwięki i inne bajery.
  • #15 24 Lut 2014 14:59
    1500759
    Usunięty  
  • #16 12 Mar 2014 23:09
    herminator
    Przede wszystkim układ musi posiadać czujnik górny oraz dolny, koniec "." !
  • #17 17 Mar 2014 22:24
    Schpakoo!
    Ostatecznie zastosowaliśmy przełącznik pływakowy. Działa wyśmienicie. Histereza daje się doskonale regulować długością przewodu od obciążnika do pływaka.
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat zamykam.
    Tomasz
Promocja -20%
Zamknij
tme
