nieudana regeneracja gdn 20/60 (górne zawieszenie)
lukasbiggie 06 Cze 2013 22:12 1440 7
  • #1 06 Cze 2013 22:12
    lukasbiggie
    Witam, regenerowałem ostatnio dwa głośniki gdn 20/60 (przed regeneracją obydwa chodziły "dobrze" jeśli można to tak nazwać już wtedy zawieszenie odpadało ale nie "pierdziały") i tutaj zaczynają się schody... zregenerowałem obydwa poczekałem ok 24h az wyschną (zawieszenia górne) i jeden z głośników ewidentnie "pierdzi" drugi chodzi dobrze. Moje pytanie brzmi czy można jakoś odkleić to zawieszenie i spróbować przykleić je na nowo bez konieczności kupowania nowego zawieszenia?
    pierdzenie ustaje gdy trochę "wgniotę" membranę do środka, nie wiem czy to wina źle przyklejonego zawieszenia czy może cewka jest do wymiany?
    Proszę o pomoc, w przyszłym tygodniu szykuje mi się parapetówka i nie chce żeby głośniki mi pierdziały ;)
  • #2 06 Cze 2013 23:45
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Źle wycentrowałeś cewkę. Jeśli jeszcze nie minęło 48 godzin, to jest szansa że aceton rozpuści klej nie robiąc kipiszu w piance zawieszenia. Spróbuj delikatnie polać brzeg zawieszenia acetonem i powoli staraj się odkleić zawieszenie. Niczym nie ryzykujesz, bo w razie jak Ci się nie uda i tak kupisz nowe zawieszenie.
    Następnie zregeneruj głośnik, ale uprzednio porządnie wycentruj cewkę.
  • #3 08 Cze 2013 11:15
    Pawel S.
    NIEEEE!
    aceton może zniszczyć piankę a nic kleju nie ruszy!
    Rozpuszczalnik KSYLENOWY ładnie rozpuszcza zaschnięty butapren. Pędzelkiem delikatnie posmarujesz i odejdzie. Chwile odczekasz i na ten sam klej przykleisz.
  • #4 08 Cze 2013 17:36
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jak? Poliuretan jest odporny na działanie acetonu.
    Kauczuk jest rozpuszczalny w acetonie, ksylenach, ftalanach, więc można stosować to zamiennie. Żaden z tych rozpuszczalników nie powoduje nawet spęcznienia poliuretanu.
  • #5 08 Cze 2013 18:46
    Pawel S.
    Jesteś pewien? ;)
  • #7 08 Cze 2013 23:04
    Pawel S.
    Przesmaruj a zobaczysz jak spęcznieje ;)
    po wyschnięciu wraca do pierwotnego rozmiaru
  • #8 09 Cze 2013 00:24
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Pawel S. napisał:
    Przesmaruj a zobaczysz jak spęcznieje :wink:
    To nie jest proces pęcznienia a chłonięcie rozpuszczalnika przez gąbkę. Tak samo jak aceton będzie chłonąć rozpuszczalniki ftalowe, ksylen, toluen i inne aromatyczne związki jedno pierścieniowe. Wiem to również z doświadczenia.
    Ten proces nie jest degradujący, w przeciwieństwie do pęcznienia polimeru, które przy zbyt wysokim stopniu może doprowadzić do degradacji makrocząsteczek. Tutaj gdy rozpuszczalnik odparuje, zawieszenie wraca do pierwotnego stanu. Teoria o rozrywaniu porów pianki również jest nieprawdziwa, gdyż rozpuszczalnik wpływa tylko do porów otwartych i pary rozpuszczalnika opuszczą piankę tą samą drogą.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
