TP LINK 841n Konfiguracja WDS Bridging
qwell-marcin 07 Cze 2013 13:33
  • #1 07 Cze 2013 13:33
    qwell-marcin
    Poziom 8  
    jestem słaby w te klocki, google znajduje podobne wątki ale nie dokładnie te same więc proszę o pomoc,
    kupiłem jak w temacie, tak żeby podpiąć go pod Smart TV korzystając z już funkcjonującego WiFi w domu - nie wiem gdzie popełniam błąd,
    neta udostępniam przez D Linka DI 524, TpLink w ustawieniach wds bridging wykrywa mi sieć, z którą się łącze, ustawiam DHCP na disable, ip na 192.168.50.2 (d link ma skonfigurowane 192.168.50.1), kanał 6, wszystko zgodnie z
    http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=440
    w zakładce status TpLink'a widoczny jest "RUN", ale już w wartościach przesłanych danych są wartości "0" no i neta jak nie ma,
    proszę o poradę co źle robię
  • #2 07 Cze 2013 14:23
    voitek1
    Pokaż ustawienia LAN z DLink
  • #3 10 Cze 2013 20:02
    qwell-marcin
    Poziom 8  
    Chyba trzeba zacząć od podstaw, nie jestem za dobry w te klocki...
    bo teraz nie działa mi już nawet na dlinku przez wifi -
    po podłączeniu neta do WAN oraz kompa przez LAN net śmiga normalnie (na dowód że mam w ogóle neta :) ) ,
    po podpięciu neta do dowolnego portu LAN'owego i przy standardowych ustawieniach wifi routera komp łączy się z nim normalnie, natomiast w tym wypadku już bez internetu
    poniżej ustawienia
  • #4 10 Cze 2013 20:07
    voitek1
    Pokaż tak, żeby było widać całość...
  • #5 10 Cze 2013 20:34
    qwell-marcin
    Poziom 8  
    za bardzo nic więcej nie ma, chyba że potrzebny jest mac karty :)
    Uploaded with ImageShack.us
    ustawienia na wszystkich urządzeniach (router, laptop) są na auto
  • #7 10 Cze 2013 20:48
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    Urządzenia się nie "dogadają" w tym trybie bo są od dwóch różnych producentów.
  • #8 10 Cze 2013 21:02
    qwell-marcin
    Poziom 8  
    voitek1 napisał:
    No dobra, a teraz to, o co prosiłem:
    w ten sposób: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    sorki nie domyśliłem się że chodzi o dlinka - ale żeby się na niego dostać musiałem i tak przywrócić go do fabrycznych, na których nie działa net przez wifi -
    dlatego na razie zaczynam od 0 czyli próby udostępnienia w ogóle neta przez wifi (który działa przez LAN) - czyli na ten moment dlink jest wyłączony, teraz net jest podpięty pod lan tp link'a, kompy normalnie łączą się z siecią tplink bezprzewodowo ale nie ma na nich neta
    więc jak uda mi się dojść do tego co go blokuje to odpale tak samo dlinka i podeśle wszystkie ustawienia
  • #9 11 Cze 2013 09:54
    qwell-marcin
    Poziom 8  
    Nie mam pojęcia co jest nie tak...
    dzwoniłem do gościa od internetu, mówił tylko, żeby na pewno wyłączyć DHCP ponieważ moja radiówka jest podpięta pod AP, który ma go włączone - od tej radiówki po LAN'ie jest poprowadzony kabel do piętra na których chce właśnie rozprowadzić sieć...
    nie mam pojęcia, czemu działa po LAN normalnie, a czemu uparcie nie przesyłają danych dalej (ani Dlink ani TpLink) po WiFi coś muszę źle robić tylko co...
  • #10 11 Cze 2013 13:30
    voitek1
    To napisz co z czym jak łączysz?
    1. net od sąsiada po radiu? Czy ma tam stałe IP? Czy podłączone przez antenę, czy modem.
    2. Który jest podłączony do modemu? TPlink czy DLink.
    3. Jak podłączone TPlink i DLink ze sobą?
  • #11 15 Lip 2013 08:50
    eath
    czesc Wszystkim,
    Podpinam sie z podpbnym problemem.
    Mam modemo-router Technicolor TC7200 od UPC, dodatkowo mam router Tp-link wr941nd z opcja wds. Chcialem to skonfigurowac ze soba po wifi. i skonfigurowalem, WDS ma status Run, urzadzenia widza sie wzajemnie, ale netu wowczas nie ma, ani na modemie Technicolor ani na Tp-linku.
    nie wiem w czym jest problem, byc moze urzadzenia roznych producentow i dlatego, ale wiem, ze mozna urzadzenia roznych producentow laczyc ze soba. w tym wypadku lipa, albo cos robie zle.
    jezeli ktos ma pomysl jak to rozwiazac, bede wdzieczny.
    dzieki
  • #12 15 Lip 2013 09:31
    qwell-marcin
    Poziom 8  
    Ja mogę tylko od siebie dodać, że mój problem się rozwiązał - w dość "oczywisty sposób" odłączyłem zasilanie od obu routerów na 24h - i ruszyły bez problemu, mimo, że wcześnie spróbowałem chyba wszystkich możliwych konfiguracji :)
    WDS - mimo, że dlink ma z 8 lat (i nie ma funkcji WDS), tplink to nowy model współpracują bez problemu!
  • #13 15 Lip 2013 09:36
    eath
    dzieki za szybka odpowiedz.
    czyli wds dziala ok ? jak z zasiegiem i predkoscia ? dhcp wylaczone na routerze? nazwy ssid takie same czy rozne?
    dzieki
  • #14 15 Lip 2013 09:49
    qwell-marcin
    Poziom 8  
    wydaje mi się, że to bardzo zależy od szczęścia - sporo wpisów na forach mówi o tym, że jak nie są tych samych producentów to najpewniej nie będzie działać, a jak oba nie mają wds to już w ogóle bez szans...
    a jednak, u mnie śmigają bez problemu, stary jest oczywiście ma standard "g" ale tvn player w jakości hd nawet się nie zacina, nie wiem jak byłoby przy konsolach
    dhcp wyłączone, widzisz też miałem tak, że tplink miał przy wds status "run" a net nie działał - później dopiero doszedłem do tego, że muszę zmienić nazwę sieci na kliencie też na taką, jaką mam zdefiniowaną na routerze z netem
  • #15 15 Lip 2013 10:08
    eath
    ja mam identyczne nazwy sieci, wylaczone dhcp, kanal 1, identyczne zabezpieczenia hasla i haslo, status run i net wsiakl.
    czy moglbys przeslac screena z ustawien lan routera tplinka i dlinka?
    dzieki
  • #16 15 Lip 2013 10:31
    qwell-marcin
    Poziom 8  
    ja już doszedłem do momentu w którym straciłem nadzieję, że to się jednak uda - i widzisz, dałem odpocząć urządzeniom i mnie posłuchały ;) mogę pewnie, tyle, że to trochę potrwa - postaram się wieczorem wrzucić
  • #18 16 Lip 2013 09:43
    eath
    jeszcze jedno pytanie,
    jak juz hula to polaczenie, to np w telefonie w dostepnych sieciach wifi ile widzisz swoich dostepnych sieci nazwanych identycznie - 2 czy jedna ?
    u mnie w kompie widze 2 identyczne, w telefonie tylko jedna.
    nadal nie nie dziala u mnie :(
