Komputerowy zestaw głośników jako wzmacniacz dla 10 słuchawek
Stopergo 08 Cze 2013 19:19 1005 5
  • #1 08 Cze 2013 19:19
    Stopergo
    Pytanie jak w temacie.
    Chcę podłączyć 10 słuchawek. Jak przypuszczam zwykłe wyjście komputerowe nie będzie miało odpowiedniej mocy.
    Z głośnika komputerowego odłączę wewnętrzny głośnik, a w jego miejsce podepnę rozdzielkę z 10-cioma słuchawkami.
    Nie mam na razie na tyle długiego śrubokręta, żeby rozkręcić obudowę głośnika, wiec nie wiem jakie ma parametry wbudowany głośnik, a na obudowie nic nie jest napisane.
    Słuchawki maja następujące parametry:
    regulacja głośności
    czułość: 105dB przy 1KHz
    impedancja: 32ohm
    pasmo przenoszenia: 20Hz-20.000Hz
    moc rzeczywista: 100mW
    Czy takie podłączenie zadziała?
  • #2 08 Cze 2013 20:07
    vodiczka
    Łączna moc słuchawek 1W, impedancja 3,2 Ω. Przy wyjściu na głośnik 4 Ω powinno działać.
  • #3 08 Cze 2013 20:40
    Stopergo
    Dzięki za odpowiedź.
    A czy napięcia podawane na głośniki i do słuchawek są takie same?
    Interesuje mnie, czy nie trzeba będzie robić jakiegoś dzielnika napięcia.
    #4 08 Cze 2013 21:41
    vodiczka
    Przy maksymalnym napięciu wyjściowym wzmacniacza poniżej 1,8 V dzielnik nie będzie potrzebny.
    1,8V : 32 Ω = 0,05625 A
    1,8V x 0,05625 A =0,101 W czyli 101 mW
  • #5 08 Cze 2013 23:33
    Stopergo
    Dzięki serdeczne za pomoc.
    W poniedziałek zabieram się do pracy.
  • #6 11 Cze 2013 16:12
    Stopergo
    Słuchawki, działają jak potrzeba - vodiczka dziękuję za pomoc.
    Odłączyłem głośniki, a w ich miejsce podłączyłem 9 słuchawek.
    Zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
