Koda - Głośnik wysokotonowy przerywa
pawel.p. 09 Cze 2013 03:37 1344 5
  • #1 09 Cze 2013 03:37
    pawel.p.
    Poziom 5  
    Trójdrożny głośnik estradowy o mocy 200 W w którym wysokotonowy przerywa. Jak się głośniej pogra przez dłuższy czas problem znika. Nic nie wskazuje by przyczyna tkwiła we wzmacniaczu lub kablu. Czy jest to usterka do naprawy czy nieodwracalne uszkodzenie? Proszę o wskazówkę co z tym fantem zrobić.
  • #2 09 Cze 2013 10:24
    27c256
    Głośnik czy kolumna (estradowa) aktywny czy bierny.
  • #3 09 Cze 2013 12:36
    pawel.p.
    Poziom 5  
    To jest kolumna pasywna.
  • #4 09 Cze 2013 13:48
    27c256
    No to albo wkładka w głośniku wysokotonowym przerywa .
    Albo przerwy na zwrotnicy.
    Albo zabezpieczenie , niektóre firmy zabezpieczają głośnik wysokotonowy żarówką w szeregu z głośnikiem .
  • #5 09 Cze 2013 13:55
    pawel.p.
    Poziom 5  
    Czy te przerwy jak to określiłeś sugerują wymianę jednego z elementów, czy da się to naprawić we własnym zakresie, no, może poza opcją żarówki?
  • #6 09 Cze 2013 14:03
    27c256
    Musisz wyjąć zwrotnicę na wierzch.
    Czyli wykręcić głośnik duży tam w środku będzie płytka z cewkami i kondensatorami to jest zwrotnica.
    Podepnij się drugim głośnikiem równolegle do tamtego i zobacz czy zachowuje się tak samo jak ten co przerywa.
    Jeżeli nie czyli tamten nadal przerywa a ten drugi nie przerywa to głośnik do naprawy(wymiana wkładki wysokotonowej, da się naprawić).
    Jeżeli obydwa zachowują się tak samo czyli przerywają to zwrotnica lub zabezpieczenie .Też da się naprawić.
    A żarówki to stosują samochodowe przeważnie 24V/21W.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
