Jak podłączyć do Hormann ProMatic2 radio Faac FIX 1K (CS-25/FA).
superjachu 10 Cze 2013 15:02 9165 11
  • #1 10 Cze 2013 15:02
    superjachu
    Potrzebuję do napędu bramy garażowej (Hormann ProMatic2) podłączyć drogę radiową (odbiornik) Faac FIX 1K (CS-25/FA), zaznaczę ze oba urządzenia posiadam
    W instrukcji horrmana którą dostałem jest tylko rysunek oraz krótka notatka (że da się to zrobić)
    W instrukcjach ściągniętych (do modelu Promatic) z sieci w treści wyczytałem że: Podłączenie wykonuje się do zacisku 5 o napięciu +24V (naprzeciwko zacisku 20 =0V) Wnioskuję że 21 to sygnał impulsu ( zresztą tak też piszą na końcu topika: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11338714#11338714
    Niestety nie wiem jak podłączyć do tego odbiornik FIX 1K a chciałbym być bohaterem domu.
    W instrukcji schemacie (link poniżej) jest opis styków ale com,nc,no... niestety niewiele mi mówią a styków jest 5 w hormannie 3...
    Proszę o instruktarz typy: styk 5 w hormanie podłącz do nr styku ... w Faccu.
    linki do obrazków (schematów) hormann i Faac
    http://obrazki.elektroda.pl/5508324600_1370868359.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/8782118800_1370868359.jpg
    Z góry wszystkim dziękuje za pomoc
    pozdrawiam jachu
  • #2 10 Cze 2013 19:29
    yarpen86
    5 Hormann do 1 Faac.
    20 Hormann do 2 oraz 3 Faac.
    21 Hormann do 5 Faac.
    Jeśli coś jeszcze jest niejasne to chętnie odpowiem.
  • #3 12 Cze 2013 22:56
    superjachu
    Dziś starałem się podłączyć zgodnie ze wskazówkami, niestety coś nie wyszło (tzn nie działa, na radiu faac nie mruga dioda, gdy chce programować (dodać) nowy pilot)
    Pomierzyłem napięcia pomiędzy zaciskami w hormannie 5 i 21 (które odpowiadają faacowym zaciskom 1 i 5 odpowiednio "+"24VDC i K1"NO") i tam mamy 20V. Pomiędzy innymi kombinacjami styków nie ma napięcia.
    Radio faac ma możliwość zasilania 12V lub 24V
    Oglądając mój napęd zauważyłem że jest nieco inny niż w instrukcji którą w poprzednim poście załączyłem, Ma dodatkowo dwa wyprowadzenie 24V (dla dodatkowych urządzeń, patrz str.38 w nowej załączonej instrukcji ). Zmierzyłem napięcia na na tych dwóch wyjściach i jest na nich 24V.
    ( i zacząłem się zastanawia czy do zacisków 1 i 2 w faacunie powinienem podłączyć zasilania z tych wyjść?)
    Dodam jeszcze że niestety pojawił się nowy problem, po odłączeniu radia Faac niestety brama nie che się otwierać. Początkowo lampka mrugała 4x (Błąd zestyku drzwiowego, ale ja go nie mam), po ponownym odłączeniu od prądu i ponownym podłączeniu mruga 6x lampka która sugeruje ( patrz instrukcja str.60) BŁĄD NAPĘDU tzn należny skasować dane bramy lub w razie potrzeby wymienić napęd (co mnie mocno przestraszyło). W instrukcji piszą że przyczyną mogło być:
    "Ponownie wysłany impuls ze sterownika zewnętrznego, obornika radiowego, przeźroczystego przycisku lub przycisku T - następuje otwarcie bramy(bieg referencyjny)"
    Ponownie proszę o pomóc w rozwiązaniu obu problemów, jak skasować dane bramy?
    Dokładnie poszukałem i znalazłem właściwą instrukcję.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam jachu
    Na prośbę autora odblokowuje. [Łukasz]
  • #4 25 Cze 2013 21:30
    yarpen86
    Kasowanie danych bramy oraz jak przeprowadzić bieg referencyjny opisano w zamieszczonej przez Pana instrukcji rozdziały 4.2 oraz 4.3. Z radiem może być jednak większy problem ponieważ jeśli dobrze doczytałem posiada Pan wersje radia zasilaną prądem stałym (czego niestety niezauważylem wcześniej), natomiast wyjście w Promatic'u to 24 AC.
  • #5 25 Cze 2013 21:46
    superjachu
    Kasowanie pamięci napędu już przeprowadziłem, ale napęd dalej nie chodzi. Po skasowaniu pamięci napęd mruga lampa 2x oraz 7x LED, co wg instrukcji sugeruje ze napęd na skasowaną pamięć, niestety nie daje się zaprogramować, tzn po przyciśnięciu przycisku nie programuje się.
    Dodaj tylko że w wiadomości prywatnej dostałem inny opis podłączenia (wiadomość odczytałem dopiero po nieudanej próbie w tego topika):
    Hormann 5 do 1 faac
    Hormann 20 do 2 faac
    Hormann 5 do 3 faac
    Hormann 21 do 5 faac
    Czy to oznacza że spaliłem centralkę w moim napędzie?Czy również droga radiowa Faac mogła uleć uszkodzeniu?
    Z jakimi kosztami wymiany elektroniki powinienem się liczyć?
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
    superjachu
    #6 25 Cze 2013 22:25
    yarpen86
    Podłączenie w cytowany przez pana sposób spowodowałoby zwarcie zestyku 5 oraz 21 co zdecydowanie zaszkodziłoby płycie sterującej, ponieważ sterowanie w tym napędzie odbywa się masą. Co do pozostałych pytań może któryś z kolegów jeszcze się wypowie.
  • #7 25 Cze 2013 23:04
    superjachu
    Wymontowałem "elektronikę" i zrobiłem zdjęcie (nie widać żadnych upalonych elementów)
    pozdrawiam superjachu
    p.s nowa płytka to koszt 385zł plus wysyłka :|
    tyle tylko że chce mieć pewność ze moja jest uszkodzona i muszę kopic nową!!
  • #8 03 Lip 2013 22:12
    superjachu
    dodano 03.07.2013
    Sprawdziłem dziś odbiornik FAAC, podłączyłem pod normalny zasilacz (czyli tylko zasianie), radio działa, dało się zaprogramować i funkcjonuje normalnie (mierzyłem miernikiem i przekaźnik radia zwiera gdy trzymam przycisk ) tak samo zachowuje się gdy podłącze zasilanie z napędu (ale nie z zacisków 5 i 20 tylko z gniazd przewidzianych np na fotokomórki)
    Dalej mam nierozwiązany problem z centralką Promatica2.
    Czy są jakieś firmy które zajmują się regeneracją? czy muszę wymienić centrale na nowa bo nikt ego nie naprawia?
    Mam jeszcze pytanie czy zwarcie zacisków 20 i 21 w promatic powinno włączyć otwieranie/zamykanie napędu?
    Pozdrawiam JK
    #9 03 Lip 2013 23:09
    yarpen86
    Tak, krótki impuls na 20 i 21 lub "głośnikowe" zaciski oznaczone symbolem przełącznika powinien uruchomić napęd, podobnie jak przezroczysty przycisk. Mogę spytać gdzie znajduje się to złącze do 'zasilania np. fotokomórek'?
  • #10 05 Lip 2013 15:29
    superjachu
    Złącze do podłączenia zasilania elementów dodatkowych ( w tym np fotokomórek) to te dwie pary zacisków zaznaczonych na zdjęciu Jak podłączyć do Hormann ProMatic2 radio Faac FIX 1K (CS-25/FA).
    Instrukcja opisuje to w rozdziale 3.3.1 i 3.3.4 na 54str, oraz pokazuje na rysunku13 na str39.
    Pozdrawiam JK
    #11 05 Lip 2013 18:01
    yarpen86
    Zaznaczone złącza nie służą do zasilania akcesoriów a do podłączenia bezprzekaznikowych fotokomórek Hormann'a (dwa po prawej) lub do podłączenia przycisku dzwonkowego (dwa po lewej).
  • #12 05 Lis 2014 21:03
    superjachu
    Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc.
    Sprawa załatwiona (już jakiś czas temu, ale zapomniałem zamknąć temat)
Promocja -20%
Zamknij
tme
