Cowon D2+ - wymiana i dopasowanie digitizera
Tht_Qbas1 13 Cze 2013 00:32 867 0
  • #1 13 Cze 2013 00:32
    Tht_Qbas1
    Poziom 8  
    mam następujący problem: pękł mi digitizer rezystancyjny (4 pin), wymiana w serwisie 250zł (wyświetlacz i digitizer). Kupiłem więc na portalu aukcyjnym digitizer od Motoroli E680 (też rezystancyjny, 4pin, 2,5"). Mniejsza wtyczka, ale zrobiłem przejściówkę (dla potomnych: idealnie pasjue tasiemka od bipolarnych silników krokowych z CD'roma).
    Problem jest taki, że czasami dotyk działa, ale nie w tym miejscu co trzeba i to po mocnym przyciśnięciu. Zauważyłem też, że efekt jest taki, jakby ekran był cały czas wciśnięty (ale na granicy digitizera).
    Niestety odtwarzacz w oryginalnym firmware nie posiada opcji kalibracji, a w przypadku kalibracji w Rockboxie nie daje ona zamierzonych efektów.
    Mam hipotezę, że nowy digitizer ma inne opory, niż oryginalny (nowy jest "twardszy"). Mam więc pytanie w jaki sposób wyświetlacz oporowy działa i czy da się obniżyć (ew. podwyższyć) jego rezystancję z jakimi wartościami eksperymentować.
    Chyba, że wyprowadzenie pinów jest inne? I wystarczy je tylko pozamieniać.
    Próbowałem trochę pomierzyć, z marnym skutkiem, ponieważ mam kiepski miernik.
    między
    1-3: 336Ω, przy naciśnięciu: min 275Ω
    2-4: 356Ω, przy naciśnięciu: min 313Ω
    1-2: ∞, przy naciśnięciu: min 240Ω, max 900Ω
    3-4: ∞, przy naciśnięciu: min 380Ω, max 800Ω
