Opel corsa B stukanie zaworów
filut94 14 Cze 2013 13:23 7062 11
  • #1 14 Cze 2013 13:23
    filut94
    Poziom 8  
    Witam problem jest następujący silnik 1.2 16v chyba któryś zawór stuka co do tego nie jestem pewien niezależnie czy silnik zimny czy ciepły. Czytałem, że problem może wynikać również ze zużytego oleju lub coś w tym stylu naklejka na silniku odnośnie oleju jest 10w40 mobil1 i tyle. Jaki olej polecacie zalać bo chciałbym zacząć od wymiany oleju tylko zastanawiam się czy mineralny czy półsyntetyk. ?
  • #3 14 Cze 2013 17:42
    filut94
    Poziom 8  
    Niestety nie pisze nigdzie czy to mineralny czy półsyntetyk, jedyna informacja to to, że jest 10w40. Jak można sprawdzić czy olej dochodzi do zaworu ?
  • #4 14 Cze 2013 20:43
    markslew
    10W 40 to pół syntetyk. A co do stukania to musiał byś zdjąć pokrywę zaworów i wcisnąć na gorącym silniku szklanki popychaczy zaworów gdy krzywka wałka nie wywiera nacisku. Każda szklanka musi być twarda. Bo pewnie to hydropopychacz Ci cyka.
  • #5 14 Cze 2013 21:49
    filut94
    Poziom 8  
    Ok dzięki, zacznę od wymiany oleju jeśli to nie podziała zajmę się rozebraniem pokrywy i popatrzę na te zawory.
  • #6 15 Cze 2013 22:23
    filut94
    Poziom 8  
    Więc tak zalałem castrolem GTX 10w40 półsyntetyk zaworki stukają dalej ale jakby mniej po osiągnięciu ok. 80-90 ale dalej na zimnym silniku klekota jak byk. Co polecacie dalej ?
  • #7 15 Cze 2013 22:28
    balonika3
    Poziom 36  
    No to bądź konsekwentny.
  • #8 15 Cze 2013 22:38
    filut94
    Poziom 8  
    No cóż powiem szczerze, wolał bym uniknąć rozbierania tego więc pytam po to jest forum, może komuś innemu przyjdzie na myśl wnieść coś nowego do tematu.
  • #9 15 Cze 2013 22:43
    balonika3
    Poziom 36  
    To po co zawracasz głowę? Myślałeś, że jak założysz wątek, to się naprawi?
  • #10 10 Paź 2013 11:29
    asocha1
    witam,chciałem się podpiąć pod ten temat, mam identyczny problem ze stukaniem któregoś z popychacza zarówno przy ciepłym jak i zimnym silniku, czy udało Ci się moze rozwiązać go? wymieniłeś popychacze? jaki to koszt?
  • #12 20 Paź 2013 19:30
    filut94
    Poziom 8  
    Witam niestety nie udało mi się rozwiązać problemu po wymianie oleju dalej to samo mechanik powiedział mi że do wymiany są popychacze wszystkie nie można zrobić 1 szt i koszt tego około 1300zł zrobiłem już ze 20000km nic nie wymieniając i narazie nic się nie dzieje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
