| Author |
Message
cidzej Poziom 14
#1
13 Mar 2003 19:20 MDS 4421 |
sprawa jest prosta ... normalnie po wlaczeniu na chwilke wszystkie diody sie zapalaly no i ruszaly silniki .... teraz po wlaczeniu zadna dioda (od poziomu sygnalu) nie mrugnie nawet, silniki stoja w miejscu ... typ tasmy i dolby normalnie przel;acza ... ale na klawisze play, stop itd. nie reaguje ... co koledzy na to ??
| Back to top |
Google
13 Mar 2003 19:20 |
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#2
13 Mar 2003 20:19 |
Niedawno miałem na warsztacie wzmacniacz stereofoniczny WS4421 ale silników w nim nie widziałem, natomiast diody, owszem, zapalały się.
| Back to top |
cidzej Poziom 14
#3
13 Mar 2003 20:20 |
sorki, moj blad ... nie WS a MDS 4421
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#4
13 Mar 2003 21:15 |
Tak przypuszczałem, pozdrawiam!
| Back to top |
andrzej49 Poziom 15
#5
13 Mar 2003 21:56 |
witam
proponuję sprawdzić zasilacz,daje on kilka napięć-często padał jakiś BD lub zenerka
| Back to top |
Guest Poziom 10
#6
13 Mar 2003 22:07 magnet |
tak jak wyzej koledzy pisali zasilacz lezy,ale warto pierw sprawdzic BEZPIECZNIKI!!!!:-) jesli magnet chodził i nagle milczy zazwyczaj poleciał bezpiecznik ew jakis zimny lut.....ew przepalona sciezka ...no chyba nie trafo?????..... nic nie pisałes odnosnie kiedy sie to stało tz. po jakim czasie uzytkowania jak było OK magnet padł a moze sznur zasilający.....itp,generalnie rzecz biorąc wez miernik i pomierz napiecia za prostownikiem i po gałezi zasilania idz do jakiegos BD.......
pozdrawiam :wink:
czekamy na efekty sprawdzenia
| Back to top |
Google
13 Mar 2003 22:07 |
| Back to top |
cidzej Poziom 14
#7
13 Mar 2003 22:53 |
hmm ... powiem tak ... bezpiecznik w nim jest ino jeden i jakby "polegl w boju" to sprzet w ogole by sie nie wlaczal .. a on sie wlacza, podswietlenie chodzi, normalnie mozna przelaczac ty tasmy, rodzaj dolby (zapalaja sie odpowiednie diody), ale przestaly chodzic silniki, szuflada sie nie wysuwa i diody juz nie mrugaja przy wlaczaniu i tylaczaniu ...
a jak to sie stalo ?? chodzil sobie, potem zostal wylaczony przyciskiem i za pare sekund wlaczony spowrotem ... i okazalo sie, ze juz silniki nie chodza :(
ps. jezeli ktos ma schemat tego czegos, to bardzo bym prosil .. albo na forum albo na maila - cidzej(malpa)interia.pl ... z gory dziekuje :)
| Back to top |
Rychozol Poziom 20
#8
14 Mar 2003 01:24 |
Sprawdż tranzystor bd 135 w zasilaniu. Jast on zamontowany z tyłu za płyta sygnałową( nie bardzo go widać). Jest tam też opór chyba 10om sprawdż go też
| Back to top |
leszczu Poziom 21
#9
14 Mar 2003 09:00 |
...jeśli ma to proponuję również sprawdzić stabilizatory napięcia
| Back to top |
cidzej Poziom 14
#10
14 Mar 2003 10:59 |
to ja jeszcze raz ponawiam prosbe o schemacik ... w neci jest ale do MDS 446, nie wiem na ile podobny jest ten model, bo nigdy go nie widzialem ...
| Back to top |
Google
14 Mar 2003 10:59 |
| Back to top |
cidzej Poziom 14
#11
14 Mar 2003 11:36 |
sprawdzone, Bd jak i rezystor maja sie dobrze, gdzie indziej musi byc usterka
| Back to top |
Rychozol Poziom 20
#12
14 Mar 2003 11:53 |
MDS 446 jest całkiem inny. To jest deck dwukasetowy. Szukaj schematu do MDS442
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#13
14 Mar 2003 18:29 |
Witajcie ! Cała cyfrówka i silniki są zasilane z osobnego prostownika ,z czego bezpośrednio idzie 12Volt na 2 przeciwsobnie połączone BD135,136 ,które sterują silnikiem przewijania. Te bedety są z kolei sterowane z układu UCY7474 i jego uszkodzenie powodowało otwarcie obydwu tranzystorów i przepalenie bezpiecznika przy mostku prostowniczym. Bezpiecznik łączy minus prostownika z masą i jest wartości 800mA. Wymień ten bezpiecznik -jeżeli po wymianie załączy się silnik i sterowanie to OK ,ale jeżeli po naciśnięciu klawisza przewijania wszystko padnie od nowa -to szykuj UCY7474 do wymiany. Sprawdź przy okazji stabilizator UL7505 ,który podaje napięcie na cyfrówkę ........
Jak zeskanuję schemat ,to podrzucę (MDS442).
| Back to top |
cidzej Poziom 14
#14
14 Mar 2003 21:10 |
Dziękuję za pomoc panowie :) Jednak bezpiecznik 800 mA był uszkodzony. W pierwszym momencie nie zauważyłem, że jest na płytce. Po jego wymianie elektronika ruszyła.
| Back to top |
