Głośnik średniotonowy przestał grać w kolumnach BENG
sordan 17 Cze 2013 20:17 978 3
  • #1 17 Cze 2013 20:17
    sordan
    Poziom 8  
    Witam. Zamowilem nowe kolumny BENG z Anglii dokladnie takie same jak tu:
    http://archiwumallegro.com.pl/2+kolumny+pod%C...we+beng+e1005+2x180w+rms+kino-2439829442.html
    Dzisiaj je dostalem i od razu wzialem sie za testowanie na moim starym wzmacniaczu RADMOR 5412 + korektor. Testowalem kolumny sluchajac glosno muzyki. Po jakis 40 minutach jeden z glosnikow sredniotonowych w jednej kolumnie (ten najwiekszy) przestal grac. Nie rusza sie w ogole w przeciwienstwie do drugiego sprawnego w drugiej kolumnie. Jak delikatnie przycisne do srodka srodek glosnika wtedy mozna uslyszec dzwiek wydobywajacy sie z tego glosnika, jednak gdy puszcze palec wtedy znow w ogole nie gra.
    Bardzo prosze o porade co moglo sie stac? Czy popsulem cos sluchajac za glosno? Myslalem, ze takie kolumny spokojnie daja rade z moim starym wzmiacniaczem. RADMOR jest sprawny, mam tez drugi wzmiacniacz i tam tez sprawdzalem kolumne, rowniez glosnik nie dziala, wiec to na pewno nie wida wzmiacniacza czy ustawien.
    Czy tak po prostu po 40 minutach glosnego sluchania moglem cos spalic/popsuc? Wysyla z powrotem do Anglii (mieszkam w Irlandii) srednio wchodzi w rachube na bardzo wysokie koszty wysylki. Jesli padl ten glosnik to czy mozna go w jakis latwy i tani sposob wymienic na inny sprawny? Widze tylko dwa kabelki wiec moglbym wylutowac i wlutowac samemo. Prosze o jakies linki jakie dokladnie glosniki by sie nadawaly na wymiane. Szukalem sam na google ale bez powodzenia. Jakich dokladnie glosnikow szukac? Jaka srednica, impedancja, moc itp? A moze cos innego sie popsulo i mozna to w latwy sposob naprawic?
    Czy ten glosnik z tego linka bedzie pasowal jako zamiennik?
    http://www.maplin.co.uk/55w-6.5in-shielded-bass-mid-range-speaker-44699
    Bardzo prosze o odpowiedz i przepraszam za lopatologiczne wytlumaczenie sprawy jednak w ogole sie na tym nie znam. Dziekuje i pozdrawiam.
  • #2 17 Cze 2013 23:48
    darkfireblueci
    zamiennik mógłby być tylko jedno w ofercie podanej przez Kolegę są kolumny o impedancji 4 lub 8 ohm, a Kolega podał głośnik z 6ohmową. Z tego co wiem musiałby Kolega wtedy wyliczyć na nowo zwrotnice, miałem podobny problem w moim przypadku wystarczyło pod lutować złączki głośnika. Jakby Kolega mógł odlutować głośnik i sprawdzić omomierzem czy jest opór i wstawić zdjęcie ( tam gdzie się łączy cewka z tymi stykami).
  • #3 18 Cze 2013 11:01
    sordan
    Poziom 8  
    Pisze na tych kolumnach impendacja od 4 do 8, a nie 4 albo 8. Wlasnie wrocilem ze sklepu i kupilem te 6 ohm. Dziala i gra bardzo dobrze.
Promocja -20%
Zamknij
tme
