Logowanie asmax1004g - Logowanie poprzez 192.168.1.1 a powinno 192.168.1.254
Kevin Sikora 18 Cze 2013 11:53 5322 8
  • #1 18 Cze 2013 11:53
    Kevin Sikora
    Witam.Mam problem jak w temacie.Kiedyś jak była neostrada to logowałem się na router poprzez adres 192.168.1.1 a teraz jak wszystko przejęła netia powinienem logować się poprzez adres 192.168.1.254 a niestety nie mogę.Co jest przyczyną?Spadła mi także prędkość o połowę.....
  • #2 18 Cze 2013 21:02
    mbo
    Czemu niby miałby zmieniś cię adres IP ?
    Jeśli pozostaje cały czas ten sam router to IP się nie zmieniło.
    Jego IP do brama domyślna w konfiguracji IP. komputera
  • #3 18 Cze 2013 21:30
    Kevin Sikora
    Ten Ip 192.168.1.1 to pozostałość po Routerze Pentagram Cerberus.Teraz w tym asmax 1004g od netii mam 192.168.1.254.Tak mam podane w instrukcji modemu.Wyraźnie pisze iż logować się pod adresem 192.168.1.254.Więc???
  • #4 18 Cze 2013 21:32
    Epox
    Przywróci kolega do ustawień fabrycznych i wtedy spróbuje.. Te ustrojstwa od netii lubią się wieszać miałem 2 miesiące takie cudo i u mnie pomagał twardy restart i zaczynał łapać
  • #5 18 Cze 2013 21:49
    Kevin Sikora
    Reset robiłem przyciskiem z tyłu routera.O to Ci chodziło??Dodam także że przedtem miałem inny inteface ale zachciało mi sie update zrobić by wszystkie funkcje działały.
    Pod 1 stary soft(interface) a pod 2 teraźniejszy.Może to jest przyczyną
    1. Logowanie asmax1004g - Logowanie poprzez 192.168.1.1 a powinno 192.168.1.254
    2. Logowanie asmax1004g - Logowanie poprzez 192.168.1.1 a powinno 192.168.1.254
  • #6 18 Cze 2013 21:57
    Epox
    przez przynajmniej 7 sekund??
  • #7 18 Cze 2013 22:05
    Kevin Sikora
    Tak.Przy włączonym sprzęcie ma się rozumieć?
  • #8 18 Cze 2013 22:07
    wajsxy
    Firmware netii logujesz się przez 192.168.1.254
    Firmware asmax logujesz się przez 192.168.1.1
    Domyślnie tak to jest poustawiane, oczywiście możesz to sobie zmienić w sekcji dhcp.
    Na drugim obrazku widać, że wgrałeś firmware asmax-a i dlatego teraz wchodzisz przez 192.168.1.1.
  • #9 18 Cze 2013 22:18
    Kevin Sikora
    Rozumiem a dlaczego transfer spadł mi o połowę???
 Szukaj w ofercie
Zamknij
