Miernik mocy (audio)
marian1981.02 19 Cze 2013 20:47 32466 78
  • Witam
    Na wstępie zaznaczę, że inspiracją do budowy tego cuda był temat
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1385018&highlight=
    Jednak parę rzeczy postanowiłem zrobić inaczej (czytaj uprościć).
    Jest to między innymi:
    - Brak zasilacza stabilizowanego.
    - Użyłem Gotowych mierników cyfrowych.
    - Zrezygnowałem z przekaźnika przełączającego rezystancję.
    Dodatkowo zamontowałem wyłącznik termiczny (110stopni) w razie osiągnięcia takiej temperatury na radiatorze, zostaje odłączone obciążenie i przełączenie diody led z czerwonej na żółtą przy przełączniku POWER.
    Reszta widoczna na fotkach.
    Miernik mocy (audio) Miernik mocy (audio)
    Miernik mocy (audio) Miernik mocy (audio) Miernik mocy (audio) Miernik mocy (audio)
    Rezystorów jakich użyłem to cztery na kanał - metalowe 15Ω/25W umieszczone na radiatorze.
    Jako, że urządzenie dopiero powstało to nie jest jeszcze dobrze przetestowane ale myślę, że więcej jak 2X200W/4Ω nie będę miał jak na razie okazji testować. Wstępne testy wykonane na amplitunerze Technics. Pozdrawiam
    Fajne!
  • Megger
  • #2 19 Cze 2013 23:28
    tomekcdr
    Poziom 7  
    Takie chłodzenie jest nic nie warte mogłeś zastosowacć tunelowe, ale tak to miernik bardzo fajny.
  • #3 19 Cze 2013 23:49
    ZBIQ
    Wg. mnie powinieneś dać dwa wyjścia oscyloskopowe. Jedno na każdy kanał.
    Chłodzenie również nie wygląda zbyt obiecująco. Ile watów zamierzasz na tym odłożyć ?
  • #5 20 Cze 2013 07:03
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Właśnie, jak kolega wyżej, uzasadnij. Za tunel "robi" sama obudowa, w końcu aż taka duża nie jest.
    Według mnie bez sensu. I tak mam jednokanałowy oscyloskop, to co lepiej kabel przełączać?
    Więcej chyba nie będę ryzykował na dłuższą metę.
  • Megger
  • #6 20 Cze 2013 07:39
    chudybyk
    Jakiś prosty generatorek sinusa by się przydał...
    Ogólne wrażenie pozytywne!
  • #7 20 Cze 2013 08:20
    akajarz
    Z tego co widzę wskazania podawane są w woltach, fajniej by było gdyby były podawane od razu w watach. Do tego przydałby się wbudowany generator funkcyjny z wyjściem na wzmacniacz tak żeby jednym urządzeniem dało się sprawdzić moc.
  • #8 20 Cze 2013 08:48
    tomekcdr
    Poziom 7  
    Freddy napisał:
    tomekcdr napisał:
    Takie chłodzenie jest nic nie warte ....
    Uzasadnij to stwierdzenie !
    Najwięcej powietrza przelatuje obok radiatora a nie przez sam radiator, ja bym obudował go dookoła żeby całe powietrze przepływało przez niego. Najbardziej mi chodzi o to ze jest dużo przestrzeni obok niego przez co przepływ powietrza jest mniejszy.
  • #9 20 Cze 2013 09:06
    marian1981.02
    Dlaczego najwięcej obok? Może masz rację a może nie. Znów prosiłbym o uzasadnienie.
  • #10 20 Cze 2013 09:21
    tomekcdr
    Poziom 7  
    Może nie tyle co obok co nad jest bardzo dużo miejsca i ja bym zmniejszył tą odległość żeby zwiększyć prędkość powietrza co na pewno by wpłynęło na jakość chłodzenia.
  • #11 20 Cze 2013 09:55
    marian1981.02
    Może i by było lepiej. Ale mam wrażenie kolego, że się trochę czepiasz. Niemniej dziękuję za opinię.
  • #12 20 Cze 2013 10:22
    robson132
    A jak z trzymaniem rezystancji przy wysokich temperaturach, przydałby się pomiar prądu. Najlepiej taki radiator z rezystorami wsadzić w jakiś pojemnik z olejem, tylko najlepiej szczelny bo olej strasznie śmierdzi po podgrzaniu.
  • #13 20 Cze 2013 10:40
    marian1981.02
    Bez przesady koledzy. To prosty przyrząd do zastosowań amatorskich. Mierniki tak samo nie są jakieś super dokładne, pokazują z dokładnością +/- 1V w porównaniu z przyrządem SANWA PC510A.
  • #14 20 Cze 2013 10:51
    elektryku5
    Poziom 37  
    Takie chłodzenie rzeczywiście jest troszeczkę słabe, sprawdzić moc przez chwilę pewnie da radę, ale już przy dłuższym grzaniu może być nieciekawie, tym bardziej przy wspomnianym 200W.
    Niestety większość podmuchu przeleci nad radiatorami, a ten drugi może być nawet cieplejszy, bo jest dalej od wentylatora i jeszcze przylatuje do niego ciepłe powietrze z poprzedniego.
    Ciekawym rozwiązaniem byłoby danie radiatorów po obu bokach obudowy lub oba z tyłu na zewnątrz i to jeszcze z swoimi wentylatorami, tylko wtedy już raczej blaszana obudowa.
    Przydałaby się informacja jak długo i jaką moc udało się już na tym urządzeniu oddać w ciepło.
    Na przyszłość gdyby ktoś chciał, by było tanio można wziąć chłodzenia z procesorów, od razu wentylator i radiator w komplecie. Ja rezystory zanurzałem do wody, ale nie wiem czy takie coś jest stosownym rozwiązaniem, z pewnością lepszy byłyby olej, ze względu na brak przewodnictwa prądu.
  • #15 20 Cze 2013 11:10
    marian1981.02
    Będę to dopiero testował. Może zdecyduje się na przegrodę na wysokość obudowy z lewej strony radiatorów.
    Stojąca woda nic nie daje bo po chwili się rozgrzeje.
  • Megger
  • #16 20 Cze 2013 12:01
    marek1846
    Domyślam się o co chodzi. Tylko, że jeśli zmniejszysz przekrój, czyli obudujesz tunelem, to zwiększysz obciążenie wentylatora a tym samym spadnie jego wydajność. Nic za darmo.
  • #17 20 Cze 2013 12:58
    398216
    Usunięty  
  • #19 20 Cze 2013 13:26
    marian1981.02
    dj-MatyAS napisał:
    2/ Szkoda, że tylko jedna rezystancja
    Nie wiem gdzie to wyczytałeś :D Patrz fotki (wyświetlacz)
    Są dwie, nawet jest wyświetlacz tak jak u Ciebie. Jedyna różnica to, że nie przełączam przekaźnikiem jej a solidnym przełącznikiem.
    P.S. Generator wykorzystuję z PC.
    Jeszcze co do chłodzenia, to choćby nie wiem co stosować to nie uniknie się dosyć sporego grzania tych rezystorów.
  • #20 20 Cze 2013 13:43
    398216
    Usunięty  
  • #21 20 Cze 2013 16:48
    marek1846
    dj-MatyAS napisał:
    Zanim Kolega wyskoczy z tak odważnymi tezami - może spojrzy chociaż na wykresy sprawności wentylatorów? (są na stronie sunona na przykład). A jeśli nie - może sprawdzi w praktyce jak bardzo należałoby ograniczyć powierzchnię "kanału" żeby odczuwalnie zmniejszyć wydajność chłodzenia.
    "Na jednym ze zdjęć widać podtopienie dolnej części obudowy - tuż przy samym wentylatorze - moja wina, a raczej lenistwo () :( ) przy sprawdzaniu wzmacniacza (2x300 W) nie chciało mi się wyciągnąć go z półki (luz między podłożem, a dołem obudowy jest niewielki i - jak widać - zbyt mały do zapewnienia odpowiedniego chłodzenia (wentylator wytwarza zbyt małe podciśnienie)."
    Zachęcony przeczytałem i znalazłem przykład podany przez praktyka. Przykład z linku podanego na początku.
  • #22 20 Cze 2013 17:02
    398216
    Usunięty  
  • #23 20 Cze 2013 17:06
    joy_pl
    dj-MatyAS napisał:
    Jedyne co bym poprawił, to (prócz dorobienia wyboru oporności) - podniesienie radiatora tak, żeby mniej więcej jego powierzchnia znalazła się bliżej średnicy wentylatora.
    Oraz odwrócenie wentylatora, tak aby zasysał powietrze od spodu i wydmuchiwał do tyłu co wspomoże naturalną konwekcję. Ewentualnie wstawienie wentylatora pod spód radiatora tak aby bezpośrednio dmuchał na radiator...
  • #24 20 Cze 2013 17:19
    marian1981.02
    A dmuchać na radiator nie może? Nawet dj-MatyAS gdzieś wspominał, że w niektórych rozwiązaniach jest to lepiej.
    dj-MatyAS napisał:
    ale z tego co widzę i u Kolegi Autora tematu jest też jakaś podstawka?
    Nie wiem czy to pytanie czy stwierdzenie ale jest.
  • #25 20 Cze 2013 17:22
    joy_pl
    Przepraszam, ale czy potrafisz czytać ze zrozumieniem całą wypowiedź? Czy może napisałem coś nie zrozumiałego?
  • #26 20 Cze 2013 17:34
    398216
    Usunięty  
  • #27 20 Cze 2013 17:43
    marian1981.02
    Co się rzucasz? Cytat dj-MatyAs dotyczył mojego projektu a nie jego. Więc jak sugerujesz u niego jakieś zmiany to posługuj się odpowiednimi cytatami. To mnie wprowadziło w błąd przyznaję, ale zamieszałeś trochę.
  • #28 20 Cze 2013 17:48
    398216
    Usunięty  
  • #29 20 Cze 2013 22:35
    chaka
    W żadnym wypadku nie nazwał bym tego miernikiem. Dokładność pomiaru zastosowanych "mierników" jest co najwyżej mierna. Poza tym jest to pośredni pomiar mocy, bo bezpośrednio mierzymy napięcie. Skonstruowałeś zatem bardzo fajne i przydatne obciążenie zastępcze. Warto na panelu przednim nanieść dokładne wartości rezystancji obciążenia, jest to konieczne jeśli mówimy o jakichkolwiek pomiarach, a dodatkowo dodałbym przełącznik dopinający równolegle kondensator ok 2,2 - 4,7uF. Nie wyobrażam sobie testów wzmacniacza bez testu stabilności z obciążeniem pojemnościowym.
    Sprawdź proszę jakie napięcie wskaże twój miernik kiedy testując wzmacniacz o amplitudzie wyjściowej np 10V, przestroisz generator na 50Hz, 500Hz, 5kHz, 15kHz i 30kHz.
    Sam posiadam obciążenie zastępcze, pasywne 2x 4R na ośmiu jednoomowych stuwatowych rezystorach mocy. Cztery takie rezystory z chłodzeniem pasywnym na dużych radiatorach są wstanie krótkotrwale (ok 1min) przyjąć 1200W.
  • #30 21 Cze 2013 07:14
    marian1981.02
    Przecież wiadomo, że to nazwa umowna. Każdy może sobie nazwać po swojemu... Miernik, sztuczne obciążenie itp.
    Wymyślasz...
    Tu też.
    Przypominam, że dosyć ściśle wzorowałem się na urządzeniu podanym w linku w pierwszym poście.
    Spokojna Twoja... To już sprawdziłem. Może nie do 30KHz a 20KHz i wszystko wskazuje poprawnie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
