moovo xw532 - montaż siłownika
fantomas4 20 Cze 2013 12:19 7374 2
  • #1 20 Cze 2013 12:19
    fantomas4
    Poziom 5  
    Chciałem zamontować siłownik moovo xw532 do bramy dwuskrzydłowej (brama jest z profili stalowych).
    Słupki od bramy mają wymiary 100x100 mm, zawiasy są zamontowane na środku, zaraz przy słupkach, dlatego maksymalny kąt otwarcia bramy wynosi 90 stopni.
    W instrukcji podane są wymiary (A i B) montażu podstawy siłownika (obrazek poniżej).
    Przy kącie rozwarcia 90 st., A=280 mm, B=130 mm, czyli mam rozumieć, że są to optymalne wymiary przy tym kącie?
    Poniżej jest jednak zdanie, że aby skrzydła bramy płynnie się otwierały A powinno mieć zbliżoną wartość do B.
    Bez żadnych przeróbek wychodzą mi wymiary A=223mm, B=75mm
    Czy gdy spróbuję jakoś dopasować wymiary do tych z tabeli 280 i 130 mm to czy ruch skrzydeł bramy będzie równy?
    Dodam, że nie mam możliwości zwiększenia wymiaru B więcej niż 130 mm ponieważ zaraz przy bramie jest furtka.
    Gdybym czegoś nie napisał lub coś było niejasne uzupełnię informację.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 21 Cze 2013 16:35
    andrzej lukaszewicz
    W niektórych przypadkach ( cienkie słupki) nie da sie zachować płynności ruchu, ale jest to bez znaczena, jeśli w grę wchodzi wybór : albo się da zamontować , albo w ogóle nie...
  • #3 25 Cze 2013 13:54
    fantomas4
    Poziom 5  
    oddałem moovo, kupiłem nice wingo i po problemie :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
