Glosnik, nie rowna charakterystyka.
NPA1 21 Cze 2013 15:25 666 2
  • #1 21 Cze 2013 15:25
    NPA1
    Poziom 8  
    Mam dwa stare Tonsile 30cm srednica.
    Jeden gra jak nalezy, gra rowno, czysto i glosno.
    Drugi zas, gra cicho, krzywo(brakuje mu wysokich, te same ustawienia preampa, mniejszy bass) no i membrana inaczej sie wychyla.
    Porownalem dwa glosniki i ten sprawny ma w innym poziomie membrane.
    Ten zepsuty ma w zlej pozycji, membrana jest nizej niz powinna.
    Pewnie czas go tak zmeczyl, w koncu z 60lata.
    Czy da sie go jakos ustawic w odpowiedniej pozycji bez regeneracji ?
    Bo regeneracja jest nie mozliwa, membrana tekstylna, pewnie juz nie do zdobycia.
    Zawieszenia gorne/dolne w porzadku, ale dolne musi trzymac cewke nizej niz powinna byc.
    Gdy lekko wezme podniose membrane to glosnik gra jak nalezy.
    Brak Polskich znakow, bo jak naciskam Alt to mi jakies okna wyskakuja a nie ogonki z literami.
  • #2 21 Cze 2013 17:45
    piotrkam1982
    Szkoda, dobre głośniki:-) bez dobrania się do cewki niema szans. Trochę zawiło przedstawiłeś temat, rozumiem że dolne zawieszenie trzyma za nisko? Jeżeli tak to pewnie już był regenerowany... trzeba sprawdzić czy karkas nie jest uszkodzony i czy zwoje się nie przetarły (izolacja) . Jeżeli manualnie dasz radę podnieść cewkę na dolnym zawieszeniu - to sprawa wydawała by się prosta...
  • #3 22 Cze 2013 11:35
    NPA1
    Poziom 8  
    Glosnik nie byl regenerowany :)
    Kope czasu lezal w pudelku, z 20 lat lezal w pudelku, a z 5 lat stal w paczce nie uzywany.
    Karkas sprawny, cewka tez, kobalt to bez problemu mozna go rozebrac, oczywiscie bardzo ostroznie aby nie naruszyc cewki, cewka jest w stanie jak po produkcji, nawet sie jeszcze blyszczy, zadnych naruszen nie ma.
    Sprobuje cos podlozyc pod zawieszenie dolne, jakas gabeczke i usztywnic je troche, dolne jest strasznie zuzyte, moze by je ustawic w odpowiedniej pozycji i zalac jakims klejem ? nasaczyc zeby sie usztywnilo ? czy to dobry pomysl ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
