Parametry głośnika GDN 30/100/8
Reprint 22 Cze 2013 12:06 1260 8
  • #1 22 Cze 2013 12:06
    Reprint
    Posiadam głośnik GDN 30/100/8 100W 8Ω (tyle na nim pisze) i nie znam jego parametrów, więc zrobiłem pomiary według pewnej strony i teraz mam problem, bo znam takie parametry:
    Vs=5.2
    Is=0.36
    Re=7.6
    Rs=6.8
    Vm=0.5
    Fs=28
    Im=0.074
    Rm=63.51
    Ir=0.163
    r0=4.86
    Vr=1.11
    Fl=22
    Fh=36
    Qms=4.41
    Qes=0.61
    Qts=0.54
    I muszę jeszcze obliczyć Vas, na tej stronie piszę coś takiego:Do zmierzenia Vas potrzebna nam będzie wcześniej przygotowana skrzyneczka, do której przy- kręcimy głośnik twarzą do środka (tz magnesem na zewnątrz). Zrobimy to po to aby nie zmieniać litrażu skrzynki. Będziemy przez to mieli także łatwiejszy dostęp do zacisków. Po zamocowaniu głośnika (SKRZYNKA MUSI BYĆ SUPER SZCZELNA) zmierzymy jego częstotliwość rezonan- sową w tej skrzynce Fb - mierzy się tak samo jak Fs głośnika. Następnie obliczamy Vas=Vb((Fb/Fs)^2-1).
    Teraz nie wiem ile litrów musi mieć ta skrzynia i nie wiem co to jest Vb. Interpretuje to tak, że robię sobie skrzynie np. 40l i to jest to moje Vb, mierze Fb i obliczam Vas. Tak to mam zrobić ?
  • #3 22 Cze 2013 12:52
    Reprint
    Nie wiedziałem że producentem jest Tonsil.
    Zapomniałem dodać że w nim było wymieniane membrana, górne zawieszenie, resor, co do cewki to nie wiem czy była wymieniana ale jeśli tak to ma te same parametry (100W 8Ω), więc parametry głośnika trochę się chyba zmieniły. Czy teraz mam patrzeć na własne pomiary czy do tego katalogu ?
  • #4 22 Cze 2013 15:18
    goldi74
    Po wymianie membrany i zawieszenia niektóre parametry ulegną zmianie. W tym wypadku lepiej jest chyba polegać na własnych pomiarach. Zresztą widać już że niektóre z tych wyników pomiarów są inne niż te w danych katalogowych.
  • #5 22 Cze 2013 15:22
    Reprint
    A co z Vas, jak go obliczyć ?
  • #7 22 Cze 2013 19:46
    Reprint
    Mam jeszcze jeden problem: częstotliwość rezonansowa w pudle wychodzi mi przy 1Hz, jak to mam interpretować ?
    Ok wkradł się mały błąd bo nie sprawdziłem wyższych częstotliwości. Fb wyszło mi 57Hz, czy f rezonansowa w zamkniętej skrzyni powinna wyjść większa od Fs ?
    Vas wyszło mi 141 czy nie ma w tym żadnych anomalii ?
  • #8 22 Cze 2013 20:24
    398216
    Usunięty  
  • #9 22 Cze 2013 21:54
    Reprint
    Ok wielkie dzięki za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
